    4. [Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
      looxer01 last edited by
      Danke Pman,
      mein Hub steht direkt neben dem access point.
      Das ist ja auch nicht optimal. Aber solange der Hub sich relativ schnell wieder verbindet ist es ja ok.
      Aus irgendeinem Grunde war das bei mir nicht mehr der Fall. Bei mir half die Neuinstallation.
      Aus meiner Sicht ist ein Programm zum Neustart des Adapters nicht notwendig bzw kontraproduktiv, da der Adapter dies tun sollte.
      vG Looxer
        kurze Rückmeldung nach längerem Probieren.
        mittlerweile läuft der hub recht stabil, nachdem ich eine Änderung eingefügt habe.
        Ich schalte erst aus wenn
        • power off geschaltet ist,
        • der Status nicht gleich null ist
        • und (neu) connected = true ist
        Damit sind bislang keine unbeabsichtigten Aussschaltungen während der Fernsehzeiten aufgetreten
        // Schaltet TV aus
        on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity", val: "PowerOff" }, function(obj)      // Event:
            if(getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val !== 0) {
                if(getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected").val === true) {
                    log("EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden - Current Status ist: " + getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val ,"info");
                    setState("hm-rpc.0.KEQ0172810.1.STATE",false);
                    setTimeout(function (){                                             // Timer für 15  sekunden
                             setState("hm-rpc.0.LEQ0183472.1.STATE",false);              // schalte aus
                    }, 15000);
        Allerdings gibt es noch ein Problem.
        Immer wenn ich irgendwelche Adapter-Updates mache (z.B. heute JavaScript), dann schaltet der Hub auf
        • blocked = true
        • connected = false
        und lässt sich nicht mehr schalten.
        Ich restarte dann die Instanz.
        hat das auch jemand beobachtet ?
        vG Looxer
        • Jey Cee
          Ich hab es bisher nie auf die Adapter updates zurück geführt.
          Hab aber sehr oft hub blocked, bis ich den Adapter neu starte.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            Hi JC,
            ich bin mir ziemlich sicher, dass es regelmaessig nach den updates auftritt.
            Es vergehen meistens ein paar Minuten bis dann connected auf false steht.
            Kannst du das mal bei dir daraufhin checken ? (wenn denn mal wieder ein update ansteht 😄
            vG Looxer
              Pman last edited by
              Habt ihr im log auch gleichzeitig immer "undefined hub found" (oder so ähnlich)?
              Ich hatte solche Probleme und versucht sie zu fixen, ist aber noch nicht auf npm, da ich erstmal beobachten will.
              Wer mittesten will kann den Adapter von hier installieren:
              https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony
              Sollte dann als 0.5.6 angezeigt werden.
                nach dem update des Adapters habe ich mehmals diese Logeinträge (bis ich den harmony adapter dann neu gestartet habe):
                2016-04-18 11:20:18.804  - info: harmony.0 discovered undefined
                2016-04-18 11:21:28.421  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
                2016-04-18 11:21:28.435  - warn: harmony.0 client ended
                2016-04-18 11:21:40.960  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                2016-04-18 11:21:40.962  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                2016-04-18 11:21:46.999  - warn: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                2016-04-18 11:21:47.004  - warn: harmony.0 client ended
                2016-04-18 11:21:48.494  - warn: harmony.0 lost undefined
                2016-04-18 11:21:48.497  - warn: harmony.0 client ended
                2016-04-18 11:21:50.465  - info: harmony.0 discovered undefined
                2016-04-18 11:21:58.499  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
                2016-04-18 11:21:58.504  - warn: harmony.0 client ended
                2016-04-18 11:22:54.792  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                2016-04-18 11:22:54.793  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                2016-04-18 11:22:57.335  - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
                2016-04-18 11:23:03.517  - warn: harmony.0 lost undefined
                2016-04-18 11:23:03.521  - warn: harmony.0 client ended
                  ich habe die Version 0.5.6 jetzt mal installiert.
                  Hat geklappt und soweit scheint alles zu funktionieren.
                  Dann mal abwarten 🙂
                  • Jey Cee
                    Ich schau mal wie es nach einem update ist. Ich hab den Fehler "undefined hub" noch nie gesehen.
                      Pman last edited by
                      @looxer01:
                      Puh, vielleicht wurde der Adapter bei der Installation der neuen Version nicht richtig beendet?!
                      Was aber auch in dem Log auftaucht:
                      Die Probleme mit dem undefined hub sollten in der 0.5.6 hoffentlich behoben sein.
                      Als ich meinen Router letzte Woche etwas anders hingestellt habe hatte ich auch wieder die Wlan-Abbrüche, der Hub ist wirklich sehr empfindlich :evil:
                      So weit ich es beobachten konnte fängt sich der Adapter aber immer wieder, es war nie ein manueller Adapterneustart nötig.
                        @Pman:
                        Als ich meinen Router letzte Woche etwas anders hingestellt habe hatte ich auch wieder die Wlan-Abbrüche, der Hub ist wirklich sehr empfindlich :evil: `
                        DAs kann ich bestätigen.
                        Ich hatte amals extra dem Hub einen eigenen Access Point spendiert, der in Sichtweise lag. Seitdem lief der Adapter ohne Abbrüche.
                        Ich ärgere mich immer noch, dass der Hub keinen LAN Anschluss hat.
                        Rainer
                          @Pman:
                          Was aber auch in dem Log auftaucht: `
                          das kam nicht mit der Installation der neuen Harmony-Adapter-Version.
                          Das passierte nach dem java script adapter bzw, ich glaube sogar nach jedem Adapter Update.
                          vG Looxer
                            kurzer Zwischenstand.
                            Ich habe heute zwei Adapter aktualisiert (Rega und RPC).
                            • Vor der ersten Aktualsierung standen blocked auf false und connected auf true
                            • Nach der ersten Aktualsierung standen blocked auf true und connected auf true.
                            Die Harmony funktioniert aber wie gewohnt. Warum aber blocked nun auf true steht weiß ich nicht.
                            Es gab heute 2 ungeplante disconnects (vor der Aktualiseirung). Der Hub hat sich aber wie schnell verbunden.
                            Also kein Problem.
                            Im Moment sieht es also gut aus.
                            vG Looxer
                              Pman last edited by
                              Kannst du nochmal die neue Version testen?
                                pix last edited by
                                Hab die neue Version von Github auch getestet.
                                Leider:
                                2016-05-14 15:01:59.719  - info: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                                2016-05-14 15:01:59.757  - info: harmony.0 hub not initialized
                                ```` ![261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg)
                                Logs:
                                2016-05-14 15:03:11.381 - info: admin.0 sendTo "browse" to system.adapter.harmony.0 from system.adapter.admin.0: 1000
                                2016-05-14 15:03:11.395 - error: WARNING: cannot find message with id = 35473
                                2016-05-14 15:03:11.393 - info: harmony.0 sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.harmony.0: "{"error":1,"message":"discover not active, see logs."}"
                                Trotzdem zeigt die Ampel im Reiter Instanzen grün.
                                Die Datenpunkte der installierten Geräte werden allerdings nicht angelegt.
                                Der Hub lässt sich mit iOS App problemlos steuern.
                                Pix
                                  Pman last edited by
                                  Danke, habe noch einen Fehler beseitigt, bitte testen.
                                  Kannst du auch mal auf evtl. auftretende Warnings und Errors bei der Installation achten?
                                    aski71 last edited by
                                    ich habe mit 0.5.6 des Adapters und auch den voran gegangenen Versionen leider das Problem, dass ein Restart des Adapters fehlschlägt, wenn hubBlocked auf true und/oder connected auf false geht.
                                    Beim restart des Adapters passiert folgendes:
                                    2016-05-26 12:35:36.075  - ^[[32minfo^[[39m: host.midget instance system.adapter.harmony.0 started with pid 4124
                                    2016-05-26 12:35:40.059  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                                    2016-05-26 12:35:40.222  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 hub initialized
                                    2016-05-26 12:35:40.297  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discover started
                                    2016-05-26 12:35:40.351  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::61991
                                    2016-05-26 12:35:40.361  - ^[[31merror^[[39m: Error: listen EADDRINUSE :::61991
                                        at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
                                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
                                        at Server._listen2 (net.js:1231:14)
                                        at listen (net.js:1267:10)
                                        at Server.listen (net.js:1363:5)
                                        at ResponseCollector.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/responseCollector.js:33:5)
                                        at Explorer.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:75:25)
                                        at discoverStart (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:273:14)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:239:21
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2550:60
                                    2016-05-26 12:35:40.365  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 terminating
                                    Das sieht mir irgendwie so aus, als würde der Port nicht richtig geschlossen und kann daher beim Neustart des Adapters nicht geöffnet werden?!
                                    Das einzige, was dann hilft, ist ein kompletter Neustart von iobroker.
                                    Gibt es dafür Abhilfe?
                                      PArt last edited by
                                      Ich habe heute auch erstmalig folgende logs gesehen, danach ist definitiv keine Verbindung mehr möglich und der Adapter muss neu gestartet werden
                                      harmony-0	03 16:52:20.500	warn	client ended
                                      harmony-0	03 16:52:20.493	warn	lost Harmony Hub
                                      harmony-0	03 16:52:20.103	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                                        Pman last edited by
                                        Ich frage mich unter welchen Umständen das auftritt. Wenn ich das Wlan aus- und wieder einschalte oder den Hub kurz vom Strom nehme verbindet er sich definitiv wieder ohne Adapterneustart:
                                        harmony-0	03 18:17:20.832	info	connected to Wohnzimmer Hub
                                        harmony-0	03 18:17:19.468	info	connecting to Wohnzimmer Hub
                                        harmony-0	03 18:17:19.466	info	discovered Wohnzimmer Hub
                                        harmony-0	03 18:16:41.963	warn	client ended
                                        harmony-0	03 18:16:41.949	warn	lost Wohnzimmer Hub
                                        harmony-0	03 18:16:38.547	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                                          brufi last edited by
                                          Hallo liebe Leute,
                                          ich habe seit vorgestern auch den harmony-adapter installiert und kämpfe ebenfalls mit oben beschriebenen Verbindungsabbrüchen:
                                          Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten?
                                          Danke und Gruß,
                                          Brufi
                                            Muskelkatermann last edited by
                                            Hatte ich auch, nachdem ich aber auf Harmony selbst nochmal auf den aktuellen Softwarestand gebracht habe läuft es.
                                            53
                                            7927
