    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @Steffte last edited by
      @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Das abfragen des DeltaSolar über VBus funktioniert einwandfrei.
      Das ist ein DeltaSol SLT Regler, richtig?. DeltaSol SLT verfügt auch über Wärmemengenzähler (WMZ). Wurde der WMZ auch von myvbus gefunden und ein entsprechender Objektbaum angelegt? Würdest Du mir davon bitte auch einen Screenshot posten?
      Auch wäre ich daran interessiert, ob die Langzeitstabilität des myvbus Adapters gegeben ist (d.h. ob es z.B. keine Aussetzer in der Datenerfassung gibt). Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
      Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
        A Former User last edited by
        Hallo zusammen!!!
        hier jetzt auch mal ein Feedback von meiner Seite.
        Ich hatte schon einen neuen KM2 Adapter bestellt, damit ich nicht weiter diese Aussetzer alle 2 Stunden habe.
        Und was ist passiert???
        1. Neuen KM2 18001210 Adapter bestellt
        2. Mal wieder ein Update das myvbus Adapters gemacht
        3. Keine Datenverluste mehr
        4. Neuer KM2 Adapter angekommen
        5. Neuen KM2 Adapter zurückgeschickt
        6. Zufrieden / dankbar!!!!
        Soll bedeuten: Der myVBus Adapter läuft 1a, bisher 🙂
        Altbau
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          pdbjjens @Guest last edited by
          @Altbau said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          Vielen Dank für Dein positives Feedback! Es wäre toll, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Vbus-Hardwarekonfiguration (Resol Reglertyp, Verbindungsart etc. oder screenshot des Objektbaums) beantworten und die Erlaubnis erteilen würdest, sie anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
          Auch Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen!
            Steffte @pdbjjens last edited by Steffte
            @pdbjjens
            WMZ Objekte werden ausgelesen, logischerweise aber nur wenn auch einer aktiviert ist. Da ich keinen habe, waren zuerst auch keine Objekte da. Jetzt sind die Werte auf Null. Wenn ich am Wochenende Zeit finde mach ich noch eine VL / RL-Fühler dran, dann kann ich auch Testen ob er zählt.
            Wegen dem Langzeittest werde ich mich Wochenende nochmals melden, sollte aber kein Problem sein
              pdbjjens @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Hast Du mal versucht, den Kanal 0 über vbus.net auszulesen (wie ich oben unter 4 beschrieben habe)? Ich habe keine Erfahrung darin, ob das funktioniert - aber einen Versuch ist es wert, oder?.
              Hast Du es mal probiert?
                @pdbjjens
                nein hatte leider noch keine Zeit.
                  @pdbjjens
                  Hallo pdbjjens, habe gerad den Zugriff über vbus.net getestet. Leider ohne Erfolg. Siehe Log
                  Habe alle Channel durch probiert
                  Einstellungen: habe es auch mit http bei der Via Kennung getestet, da kommt der selbe Fehler im Log
                    Via Kennung
                    Die Via-Kennung muss ohne! vbus.io eingegeben werden, also nur dxxxxxxxxxx
                      Rille06 @pdbjjens last edited by
                      Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
                      Hardware dafür ist mittlerweile eingetroffen, bin jetzt soweit das ich nen neuen RPi4 aufgesetzt habe und soweit alles voreingestellt ist. Ich hoffe, dass ich morgen dazu komme ein paar Netzwerkkabel zu ziehen und dann über LANGW zu testen.
                      Test weiße hab ich den TTL TCP Wandler mal ohne weiterer VBUS Hardware so im Netzwerk eingebunden und geschaut was im LOG so kommt,
                      logischerweise endet es mit " Connection state changed to DISCONNECTED", ist ja auch noch keine HW dran^^
                      Was mir aufgefallen ist, dass "VBUS Passwort" nicht leer sein darf? sonnst wird die Instanz gestoppt.
                        pdbjjens @Rille06 last edited by
                        @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                        Ja, das ist so, notfalls das vbus default password "vbus" verwenden
                          @pdbjjens
                          Danke für den Hinweis. Jetzt hat es funktioniert, aber komischerweise nur mit dem Standard Vbus Passwort, nicht mit dem wo ich mich bei Vbus.net Anmelde !?
                          Channel 0 wird nicht ausgelesen.
                            O.K. das ist plausibel. Mangels DL3/KM2 habe ich bisher angenommen, dass das VBus.net password verwendet werden muss; Ich werde die Doku vom myvbus-Adapter entsprechend ändern.
                            Nochmals Danke für den Check von Channel0. Damit bewahrheitet sich die Aussage von D.Wippermann, das der Channel 0 so ohne weiteres weder über LAN Port 7053 ausgelesen werden kann noch über vbus.net.
                            Ist dass für Dich ein schwerwiegendes Problem, oder kannst Du die Messwerte z.B. durch Umklemmen der Sensoren auch über den DeltaSol SLT bekommen?
                              @pdbjjens
                              Ist für mich kein Problem, ich nutze den DL3 Momentan nur als Schnittstelle auf Ethernet. Der DeltaSol hat leider keine Ethernet Schnittstelle. Irgendwann wäre es vielleicht Interessant um die Komplette Heizung mit Fühlern und Drucksensoren auszustatten. Die Betonung liegt aber auf "irgendwann" 🙂 . An der Langzeitaufzeichnung bin ich gerade dran.
                                Steffte @Steffte last edited by
                                So diese Läuft jetzt auch. Werde die nächsten Tage berichten. Wünsche noch einen schönen Abend
                                  Schön, vielen Dank;
                                  eine zusätzliche Frage hätte ich noch: an welchem physikalischen vbus-Anschluss des DL3 hast Du den SLT angeschlossen?
                                    VBus 1
                                        Hier das Diagramm, Zeichnet ohne Unterbrüche auf.
                                        P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Danke für die Rückmeldung. Wenn doch noch irgendwelche Probleme auftreten oder es Verbesserungswünsche gibt - einfach hier melden.
                                            @pdbjjens
                                            Die hast du Natürlich
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86945
