    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      SolarGuido @Thomas Braun last edited by SolarGuido
      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      rwendeten System ab.
      Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
        Thomas Braun Most Active @SolarGuido last edited by
        @SolarGuido Da läuft ein Linux drauf? Debian?
          Armbian
            SolarGuido @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            ass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen mu
            Ok, dann vielen Dank!
              Armbian
              Ja , aber Debian ist glaub ich die Basis dafür , nur das Armbian eingeschränkt ist gegenüber Deban...
              Ich werde es probieren mache ne Ordner Sicherung vorher, da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse?
                Homoran Global Moderator Administrators @SolarGuido last edited by
                @SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Naja, ist ein für ARM Hardware optimiertes Debian.
                  @Homoran
                  da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse??
                  Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig?
                    @SolarGuido Nein, da wird node.js upgedated und danach über npm rebuild die Pakete von ioBroker neu kompiliert
                    Es betrifft ggf. mehr als ioB
                    Aber Backup von ioB mit backitup ist immer eine gute Basis für einen neuanfang
                      ok, danke für die Auskunft
                        SolarGuido @Homoran last edited by SolarGuido
                        @Homoran
                        ich habe es ja fast befürchtet:
                        root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                        OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                        OK:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                        OK:5 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
                        OK:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                        OK:7 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                        OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease
                        OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                        OK:8 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                        Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                        OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                        ## Confirming "stretch" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                        Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                        OK:8 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                        OK:7 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          nodejs
                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 83,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 75054 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) ...
                        nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                        root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# node -v
                        v8.16.0
                        ich hab auch :
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                        hat auch nix gebracht bringt immer wieder bei node -v die 8.16.0
                        das komische, er sagt keine Installation gefunden...
                        starte ich iobroker:
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Die Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1296 MHz
                        Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                        RAM: 1.9 GB
                        System-Betriebszeit: 00:20:32
                        Node.js: v8.16.0
                        Datenträgergröße: 14.1 GiB
                        Datenträger verfügbar: 7.2 GiB
                        Adapter-Anzahl: 345
                        NPM: v6.4.1
                        Betriebszeit: 00:00:30
                        Aktive Instanzen: 7 (war gerade am starten außer java braucht ja 10 minimum) läuft alles ...
                        nodejs ist schon die neueste Version (12.16.2-1nodesource1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        v8.16.0
                        root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# ^C
                        root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v12.16.2
                        root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# npm -v
                        6.4.1
                        LoL
                        eine Idee was ich machen kann?
                          SolarGuido @SolarGuido last edited by SolarGuido
                          ich habs:
                          To manually remove node js, npm and node_modules from Ubuntu, you need to do the following steps.
                          First of all you need to run the following command from command terminal as sudo.
                          sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                          Remove node or node_modules directories from /usr/local/lib with the help of following command.
                          sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                          Remove node or node_modules directories from /usr/local/include with the help of following command.
                          sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                          Remove any node file or dir from /usr/local/bin with the help of following command.
                          sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                          Go to home directory and remove any node or node_modules directory, if exists.
                          Now it is done
                          und danach neu starten (habe opt/iobroker sicherheitshalber kurz umbenannt beim Neustart)
                          danach
                          root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup        _12.x | sudo -E bash -
                          + apt-get update
                          OK:4 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
                          OK:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                          OK:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                          OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Rel        ease'
                          OK
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/source        s.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/s        ources.list.d/nodesource.list
                          + apt-get update
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                            nodejs
                          v12.16.2
                          hat geklappt.
                          da NPM rebuild nicht lief hab ich dann "node reinstall.js" gestartet. In der Anleitung ist es nicht deutlich, habe es im Forum gefunden. Eventuell in der Anleitung erwähnen, nur ein Hinweis...
                          Nur ist das auch auf Fehler ...
                            @SolarGuido Merkwürdige Zusammenstellung in den sources hast du... disco stretch sarge... Das passt hinten und vorne nicht zueinander.
                              @Thomas-Braun
                              das ist ja armbian, in erster line Stretch, das webmin sarge keine ahnung läuft schon immer und one fehler dürfte aber damit nix zu tun haben.
                              Ich hab jetzt iobroker komplett neu installieren müssen. ist das korrekt das da nur npm 6 läuft?
                              Habe jetzt die alte iobroker-data rein kopiert nur verstehe ich das in der Anleitung nicht da steht :
                              Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
                              ok, das bedeutet nach dem start installiert er alle adapter neu , scheint zu gehen 4 sind schon installiert 🙂
                              lattform: linux
                              CPUs: 4
                              RAM: 1.9 GB
                              System-Betriebszeit: 02:26:04
                              Node.js: v12.16.2
                              NPM: 6.14.4
                              Adapter-Anzahl: 345
                              Betriebszeit: 00:06:14
                              Aktive Instanzen: 4
                              so sieht das jetzt aus...
                              und alle Adapter wurden neu installiert. Alle Daten und Settings blieben erhalten und sogar Javascript läuft jetzt wieder 🙂
                              Danach auch noch 4 Adpter update gemacht ging ohne Fehler. Alle Instanzen grün.
                              Nur der admin2.0 Adapter ist nicht mehr da , macht aber auch nicht viel...
                              und "iot.0 2020-04-20 02:43:06.696 warn (4995) Cannot initialize getImage: Error: Cannot find module 'sharp'"
                              wieder mal dieser sharp den ich nicht habe...
                              und beim iot.adapter kommt kein update bei LastFunktion; last controlled function, was schon weniger nice ist...
                              testen muss ich morgen gehe pennen
                                @SolarGuido
                                Ich würde da dringend die ganzen Repos rauswerfen die nicht zu stretch passen. Gerade webmin kann dir grundlegende Pakete zerbröseln. Hat seinen Grund, dass z. B ubuntu webmin bei sich rausgeworfen hat.
                                  @Thomas-Braun
                                  ok danke für den tip, verstehe auch nicht warum da sarge drin ist...
                                  habe es gerade mal nach geuckt die unterscheiden wohl nicht nach irgend einer debian version. Webmin bietet nur das eine an. Es gibt auch nur eine version für alle debian vesionen. Scheint also ok zu sei läuft auch schon seit 2 Jahren ohne probleme.
                                  ja ich arbeitet auch mit putty , aber ich mag webmin trotzdem für einige Dinge sehr komfortable
                                    Es läuft alles jetzt. Der IOT Adapter macht irgendwie nix mehr in
                                    lastCommand
                                    state
                                    Last command
                                    lastFunction
                                    state
                                    Last controlled function
                                    state
                                    lastResponse
                                    state
                                    Last textual response
                                    state
                                    hab jetzt meine betroffenen Scripte auf Alexa History umgestellt. Das hat wohl auch nix mit nodejs zu tun. Ich hab den iot mal downgrade gemacht bis 3er version, hilft nix. denke das ist ein grundsätzliches problem.
                                    Anonsten scheint alles zu laufen, hab mal das log gecheckt und einiges getestet. bisher nix negativ aufgefallen.
                                    Ich gaube auch der Weg neue Installation iobroker, danach den data ordner austauschen , dann neu starten und warten, ist am saubersten.
                                    Jedenfalls Danke für die unterstützung
                                      Hc-Yami last edited by
                                      Die Anleitung oben sucht noch nach node.js Versionen 10. Das müsste noch auf 12. geändert werden da der Info Adapter ja nun eine 12er Version empfiehlt. 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Hc-Yami last edited by
                                        @Hc-Yami dann musst du nur die 10.x gegen eine 12.x und irgendwann gegen eine 14.x austauschen.
                                        Das war zum Erstellungsdatum des Posts eben die 10.x
                                          Hc-Yami @Homoran last edited by
                                          @Homoran hey das weiß ich. Nur kann ich mir vorstellen, dass es Leute wie mich gibt die einfach Googlen "iobroker node.js update" dann den Thread finden und die Anleitung durchgehen. Es wäre ja dann cool wenn das dann auch wieder angepasst wird. Demnach denke ich es ist sinnvoll den Post anzupassen. 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Stabilostick last edited by
                                            @Hc-Yami sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            Vielleicht wird es nicht ganz so deutlich, wie beabsichtigt. Aber die weiter fortgesetze Timeline wird schon besprochen
                                            @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10 hinzu und im Oktober 2019 wird Node.js 12 den LTS-Status erhalten.
                                            mindestens Node.js 10. zu verwenden.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737407
