    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      der-eine @Tirador last edited by
      @Tirador halte das für zwei Gute Ideen. 👍
      • uwe12489
        uwe12489 @Tirador last edited by uwe12489
        @Tirador Bilder werden hier in den DP abgelegt und von den Adaptern bereit gestellt:
        alexa2.0: alexa2.0.Echo-Devices.G07xxxxxxxxx.Player.mainArtUrl
        tr-64.0: tr-064.0.callmonitor.lastCall.imageurlcallee
        der Wert sieht dann z.Bsp. so aus: http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1xxxxxxx0-0.jpg&sid=61fdxxxxxxx3&pbid=0
          Tirador @uwe12489 last edited by Tirador
          @uwe12489
          Bezüglich der Anzeige von Bildern in Nachrichten.
          Ich habe jetzt mal etwas experimentiert. Mit etwas Trickserei bekommt man die ganze Nummer ohne Skripterweiterung hin.
          Der Clou ist, dass man in der Nachricht direkt HTML anwenden kann.
          Beim Sonos Adapter gibt es auch einen Datenpunkt mit Bild-URL.
          Damit kann man in der Nachricht direkt das Bild als HTML im Nachrichtentext kodieren:
          Das Resultat bei mir:
          Mini-Beispiel:
                 msgText_1: {text: '<img src=\''},
                  msgText_2: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_cover'},
                  msgText_3: {text: '\' height=\'80%\' width=\'90%\'></img>'},
          Vollständiges Beispiel:
          Ich habe im MessageHandler Skript folgende MSGID / Nachricht ergänzt:
                  // Sonos
                  SONOS_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Sonos Küche", msgText: "", mdIcon: 'audiotrack', quit: false, mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
          Im MessageStateCreator habe ich folgende Nachricht eingebaut:
              // SONOS_INFO
                  msgID: 'SONOS_INFO',
                  triggerDP: ['sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist', 'sonos.0.root.192_168_178_59.state'],
                  msgText_5: {text: '</br>Künstler: '},
                  msgText_6: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist'},
                  msgText_7: {text: '</br>Album: '},
                  msgText_8: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_album'}
          Hinweis: Die Nachricht für Sonos ist aber stark überarbeitungswürdig. Sie müsste eigentlich ja nur angezeigt werden, wenn auch etwas abgespielt wird z.B... irgendwann steht das bei mir auch noch auf dem Zettel, aber momentan gibt es andere Themen.
          Nach ein Hinweis: Wenn man mit HTML in den Nachrichtentexten spielt beeinflusst dies nicht die Ausgabe in den Nachrichtenereignissen, d.h. in Email und Telegram wird HTML Code wieder entfernt (momentan).
          uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • uwe12489
            @Tirador Super. Klappt prima
                // SONOS_WOZI_INFO
                    msgID: 'SONOS_WOZI_INFO',
                    triggerDP: ['sonos.0.root.192_168_178_45.current_artist', 'sonos.0.root.192_168_178_45.state_simple'],
                    postMsgDP: {dp:'sonos.0.root.192_168_178_45.state_simple', comp: '==', val:true},
                    removeMsgDP: {dp:'sonos.0.root.192_168_178_45.state_simple', comp: '==', val:false},
                    msgText_2: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_45.current_cover'},
                    msgText_3: {text: '\' height=\'50%\' width=\'70%\'></img>'},
                    msgText_5: {text: '</br>'},
                    msgText_6: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_45.current_artist'},
                    msgText_7: {text: '</br>'},
                    msgText_8: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_45.current_title'}
            • uwe12489
              uwe12489 @uwe12489 last edited by uwe12489
              ... und für ECHO klappt das auch
                  // ECHO_KUECHE_INFO
                      msgID: 'ECHO_KUECHE_INFO',
                      triggerDP: ['alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.mainArtUrl', 'alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.currentState'],
                      postMsgDP: {dp:'alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.currentState', comp: '==', val:true},
                      removeMsgDP: {dp:'alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.currentState', comp: '==', val:false},
                      msgText_2: {dp: 'alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.mainArtUrl'},
                      msgText_6: {dp: 'alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.currentArtist'},
                      msgText_8: {dp: 'alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.currentTitle'}
              T uwe12489 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @uwe12489 OK, prima. ich sehe du hast auch eine TV läuft Nachricht. Hast du das zufällig mit Logitech harmony eingebunden?
                • uwe12489
                  @Tirador Nein. Ich habe Broadlink und checke den Ping 😉
                  • uwe12489
                    Wenn man das Coverbild per HTML clickable macht, kann man den Player (alexa2.0.Echo-Devices.G070RR11809202ED.Player.currentState) auch ausschalten ... Aber wie?
                      @uwe12489 ich denke schalten wird nicht gehen.
                      • uwe12489
                        @Tirador Schade. War ne Idee... 😎
                          @uwe12489 ja, implementieren kann man alles. Die Frage ist, ob es zweckmäßig ist nun auch Bedienung und Steuerung zu integrieren. momentan sehe ich das nicht.
                          uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • uwe12489
                            @Tirador als Standard sicher schwierig. Aber basteln macht doch Spaß 😀
                            • Uhula
                              Uhula last edited by
                              Das Messaging System würde ich nicht um Bedienelemente erweitern, dass ist nicht der Sinn der Messages. Aber, es spricht nichts dagegen, beim click/tap auf eine Message (listitem) einen view(page)-Wechsel vorzunehmen, auf dem sich die entsprechenden Bedienelemente befinden.
                              TV-Message ---> TV-View
                              Kamera-Message ---> Kamera-View
                              @Tirador: Lässt sich über einen click-Handler realisieren, der dann ein Javascript ausführt: vis.changeView('viewname')
                              D uwe12489 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                der-eine @Uhula last edited by
                                @Uhula das ist eine gute Idee. 👍 Wäre toll wenn @Tirador das einbauen würde. So kann man schneller auf Messages reagieren. 😀
                                • uwe12489
                                  uwe12489 @Uhula last edited by
                                  @Uhula
                                  Ein View-Wechsel ist eine gute Alternative. Mein Ziel ist, den Messager als Start-View im Handy zu haben und alle Stati auf einen Blick zu sehen. Da ist Tirador schon sehr weit. Danke dafür.
                                  Einige Stati (alle Lichter aus, Musik aus,...) würde ich mir auch sofort Schaltbar wünschen.
                                  Das Teil hat noch viel Potential 😀
                                    exv2 last edited by
                                    Hallo
                                    gibt es die Möglichkeit auch andere Icon zu verwenden.
                                    Danke für jeden Hinweis
                                    uwe12489 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • uwe12489
                                      uwe12489 @exv2 last edited by
                                      @exv2 https://material.io/resources/icons/?style=baseline
                                      Den Namen des Icons auf der Website auswählen und eintragen. Fertig. 😉
                                        exv2 @uwe12489 last edited by
                                        @uwe12489 Ja das ist schon klar. Habe mich vieleicht falsch ausgedrück. Meine eigene Icon anzeigen lassen.
                                          Tirador @Uhula last edited by Tirador
                                          @Uhula Viewwechsel finde ich gut. Wie kann man dies visuell am besten darstellen, dass ein Element klickbar/antippbar ist?
                                          Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Tirador @exv2 last edited by
                                            @exv2 dafür müsste man selbst das HTML vorgeben können. Meine Idee wäre hier einen Schritt zurück zu machen, dass man auch bei Material Design Icons das vollständige HTML in der Nachrichtendefinition vorgeben muss.
                                            336
                                            62729
