    4. Nach Update geht die IoBroker Admin Oberfläche nicht mehr
      extbingh last edited by Jey Cee
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 B 4GB Ram
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte SanDisk 64GB
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: -
      Nodejs-Version: v10.20.1
      NPM-Version: -
      Guten Abend,
      ich habe gerade meinen Raspberry Pi 4 B 4GB Ram geupdatet (sudo -apt get update | sudo -apt get upgrade) und danach hatte ich keinen Zugang mehr zu meiner IoBroker Adminoberfläche... Also wenn ich die IP aufrufe, steht dort:
      "Die Website ist nicht erreichbar 192.168.178.49 hat die Verbindung abgelehnt.
      Versuchen Sie Folgendes:
      Verbindung prüfen
      Proxy und Firewall prüfen
      ERR_CONNECTION_REFUSED"
      VIS geht, die Oberfläche zum auswählen zum VIS und Admin geht auch. Die Adapter waren alle auf dem aktuellen Stand, die genaue Version weiß ich nicht mehr.
      Was ist da passiert?
        paul53 @extbingh last edited by
        @BlackRed sagte:
        Mit Portangabe ?
        192.168.178.49:8081
          extbingh @paul53 last edited by Jey Cee
          @paul53 sagte in Nach Update geht die IoBroker Admin Oberfläche nicht mehr:
          @BlackRed sagte:
          Mit Portangabe ?
          192.168.178.49:8081
          Ja, https://192.168.178.49:8081/ Lande auf die Web Oberfläche/Auswahl
          Dann logge ich mich ein, kann das VIS Runtime sowie Editor auswählen das ohne Probleme geht, sobald ich aber auf "Admin" klicke, geht nichts mehr...
          • haselchen
            haselchen Most Active @extbingh last edited by
            @BlackRed
            Und ohne s bei http ?
              extbingh @haselchen last edited by Jey Cee
              @haselchen sagte in Nach Update geht die IoBroker Admin Oberfläche nicht mehr:
              @BlackRed
              Ja, komme ich nur zur Web Oberfläche wo ich Admin usw. auswählen kann...
              • haselchen
                @BlackRed
                Und dann ?
                Bin noch nicht so ganz hinter das Problem gekommen.
                  @BlackRed
                  Und dann ?
                  • haselchen
                    @BlackRed
                    Wenn du http eingibst musst du dich einloggen ? 🤔
                      @BlackRed
                      Nein, habe den Text oben kopiert. Jedoch lande ich einfach auf der Oberfläche.
                      • haselchen
                        @BlackRed
                        Sorry vielleicht ist es auch schon spät aber mach mal bitte einen Screenshot von dem Bildschirm wenn du die IP:8081 eingibst
                          @BlackRed
                          /edit ich hab eine neue Admin Instanz erstellt, dann ging es wieder... Nun wieder die neue gelöscht und alles läuft wieder. Keine Ahnung warum das auf einmal nicht mehr ging. Node.js wurde nun auch geupdatet bzw. hat die aktuelle Version.
                          haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @extbingh last edited by haselchen
                            @BlackRed
                            Sorry , eingepennt 😎
                            Versuch mal
                            iobroker upload admin
                            und dann
                            iobroker start admin
                            oder
                            iobroker start admin.0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @extbingh last edited by Glasfaser
                              @BlackRed sagte in [Nach Update geht die IoBroker Admin Oberfläche nicht mehr](/post
                              Hast du die Port´s geändert ..!!
                              Die Standarteinstellung ist bei diese Seite Port 8082.
                              Zeige mal :
                              iobroker list instances
                              EDIT :
                              Vergesse es .... dein Edit ist dort reingequetscht .
                              Setzte den Thread auf gelöst !!!!!
                              829
