Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). `
Kann ich nicht bestätigen!Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP `
Das ist bei mir auch so. Ist aber klar, denn :… dann kann ich eine Lösung bauen. `
Da ist der arme Kerl sicher noch nicht zu gekommen.Gruß
Rainer
Rainer kannst du gleich nach der Restart (Fehlerzustand ) mir das Objekt system.host.deinHost zeigen. Da drin unter native sollten die Ip Adressen sein (oder nicht sein). Dann kann ich testen.
Raspi Reboot (Meine uptime
iobroker admin nach autostart - Objects system.host (native hardware):
"cpus": [
"model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
"speed": 1200,
"times": {
"user": 22700,
"nice": 0,
"sys": 18400,
"idle": 27500,
"irq": 0
"speed": 1200,
"times": {
"user": 21300,
"nice": 0,
"sys": 15300,
"idle": 43100,
"irq": 0
"speed": 1200,
"times": {
"user": 16900,
"nice": 0,
"sys": 17600,
"idle": 37400,
"irq": 0
"speed": 1200,
"times": {
"user": 18600,
"nice": 0,
"sys": 12300,
"idle": 56400,
"irq": 0
"totalmem": 970764288,
"networkInterfaces": {
"lo": [
"address": "127.0.0.1",
"netmask": "255.0.0.0",
"family": "IPv4",
"mac": "00:00:00:00:00:00",
"internal": true
"address": "::1",
"netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff",
"family": "IPv6",
"scopeid": 0,
"internal": true
"eth0": [
"address": "fe80::6ddf:a7fe:63ab:3a58",
"netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
"family": "IPv6",
"mac": "b8:27:eb:32:78:32",
"scopeid": 2,
"internal": false
}Gruß Rainer
"cpus": [
"speed": 1200,
"times": {
"user": 22700,
"nice": 0,
"sys": 18400,
"idle": 27500,
"irq": 0
"speed": 1200,
"times": {
"user": 21300,
"nice": 0,
"sys": 15300,
"idle": 43100,
"irq": 0
"speed": 1200,
"times": {
"user": 16900,
"nice": 0,
"sys": 17600,
"idle": 37400,
"irq": 0
"speed": 1200,
"times": {
"user": 18600,
"nice": 0,
"sys": 12300,
"idle": 56400,
"irq": 0
"lo": [
"family": "IPv4",
"internal": true
"address": "::1",
"family": "IPv6",
"scopeid": 0,
"internal": true
"eth0": [
"family": "IPv6",
"scopeid": 2,
"internal": false
}Gruß Rainer `
Kann es sein, dass du HDCp hast? eth0 ist schon da nur ohne IPv4 Adresse.
Und vielen Dank Rainer, weil mit deinem Post habe ich verstanden, dass mein WorkArounf nicht greift und ich muss umdenken.
Kann es sein, dass du HDCp hast? `
Ja!eth0 ist schon da nur ohne IPv4 Adresse. `
So ist es:
@homoran:Bluefox hat geschrieben:
jessie gibt keine ip Adressen
Wieso?
Es gibt doch eine v6 Adresse - und die stimmt sogar!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: `
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p23569dass mein WorkArounf nicht greift `
Mist - wenn ich noch helfen kann immer gerne.Gruß
Rainer
Darf ich jetzt wieder ./iobroker restart machen?
So ist es:
Wieso?
Rainer
Danke. Ich habe jetzt alles. -
Kann jemand js-controller vom git ausprobieren?
ich habe doch schon den 0.8.8.
oder gibt es schon wieder eine neue Version?
EDIT:
npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
Hat wieder nur IPv4 0.0.0.0
Rainer
Kurzer Minianleitung für Raspi 3 und ich mache es :geek:
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
Rainer
Danke, Rainer!
@ Bluefox:
Bei mir funzt es jetzt. Habe das installiert, danach den Raspi neu gestartet ohne extra danach ./iobroker nochmal neu zu starten und es ist im Adapter die iobroker IP eingetragen, scheint auch zu funktionieren, jedenfalls hat die testweise gedrückte Türklingel eben mir ein iobroker Telegram geschickt
Danke!!
Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek:
edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-controller Version sehen, Rainer? Weil du von 0.8.8 sprichst?
Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek: `
Ist wohl für den russischen Markt - hatte das mal gegoogelt.edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-adapter Version sehen? `
im Reiter hostsGruß
Rainer
Danke, Rainer! Auch für die info mit Starline. Klingt spannend. Mir haben sie mein letztes Auto geklaut :evil:
Unter hosts steht Verfügbar 0.8.7 und Installiert 0.8.8
Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc.
Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc. `
Bei mir leider nichtAber vielleicht lag es daran, dass ich die 0.8.8 schon drauf hatte und dann die Datei gar nicht upgedates wurde ????
Daher hatte ich den neuen Adapter auch schon früher gesehen
und hatte Zeit zum googlen.
Rainer
Und wenn du hinten –force an den Befehl hängst?
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
Das müsste ich jetzt mit NEIN beantworten :lol:
[emoji28]
In der Dokumentation steht dass es nur mit Gewalt nochmal lädt…
https://docs.npmjs.com/cli/install
Oder? [emoji85]
Danke für den link.
The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
EDIT: Negativ
reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
STRG-F5 keine Änderung
Rainer
Danke für den link.
EDIT: Negativ
Rainer `
Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? -
Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
Wo finde ich die?Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
Rainer
