    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      ja, ich helfe Dir
      Danke dir
      aber heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr
      Kein Problem. Hast eh meine Nummer auch, wenns wäre 🙂
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @Negalein last edited by
        @Negalein
        Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
        Fensterkontakte
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dirk1962 last edited by
          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
          Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
          Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
          • dirk1962
            @Negalein
            Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
            Müsste also funktionieren.
            • Negalein
              Das teste ich gleich
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein
                probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
                Fenster_true_false.txt
                • Negalein
                  probiere mal
                  Sorry für die späte Antwort.
                  Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
                  Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
                  Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
                  Hat sofort funktioniert.
                  Danke euch 2
                  • dirk1962
                    dirk1962 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                      @dslraser
                      Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
                      dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        @dslraser
                        Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
                        • dirk1962
                          @dslraser
                          Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
                          Alexa Ansagen sind auch alle okay.
                          Nochmals vielen Dank.👍 👍
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Freut mich😊
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                              @dirk1962 und @Negalein
                              Edit: siehe erster Beitrag
                              • dirk1962
                                Kein Problem, mache ich Morgen früh. 🌞 🌞
                                • Negalein
                                  könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
                                  werde dir heut Abend berichten 🙂
                                  • dslraser
                                    @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                                    Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                                    • dslraser
                                      Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                                      • dslraser
                                        Ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Angefangen habe ich mit dem Fensterblockly, der Rest folgt...
                                        Im Blockly selbst müssen nur noch sehr wenige Einstellungen (je nach Download Variante) gemacht werden. Alle aufgeklappten Bausteine müssen an die eigene Installation angepasst werden, der Rest bleibt so., auch die Funktion zum Datenpunkte anlegen muß an bleiben, da diese Funktion eine weitere Funktion aufruft.
                                        Neu ist der "Wahlweise" einstellbare Installationsort, Entweder unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x (wobei das x für die Javascript Instanz steht) Ebenfalls neu, die verwendeten Fenstersensoren können eingestellt werden, also ob nur geschlossen und offen (false einstellen) (ausgewertet wird true/false), oder z.B. für Drehgriffe mit geschlossen, gekippt oder geöffnet (true einstellen). Ich verwende beide Sensoren gemischt in meiner Installation.
                                        • dirk1962
                                          @dslraser
                                          Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
                                          Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
                                          Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
                                          Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
                                          Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt. Objekte.png
                                          Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.
                                          • dslraser
                                            Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361641
