    3. Entwicklung
    4. State auslesen in Adapterentwicklung
    • Schnup89
      Schnup89 @reutli last edited by Schnup89
      @reutli
      OK dann hast du zwei Möglichkeiten:
      getState(this.namespace + "deinstate"...
      this.namespace ist Adapter Name + Instanz mit Punkt.
      1. Möglichkeit:
        Zwei globale Variablen anlegen und diese bei Wertänderung schreiben.
        reutli @Schnup89 last edited by
        @Schnup89 sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
        Möglichkeit:
        der letzte Punkt interessiert mich speziell! Als JavaScript Anfänger hänge ich genau an solchen Punkten, vor allem weil ich mich im Adapter-Template im Class-Kontext bewege...
        Wie kann ich also aus der 'onStateChange' heraus eine globale Variable schreiben, die ich 'main.js'-weit dann benutzen kann?
        Die ganzen Fragen hängen natürlich damit zusammen, dass nicht ausreichend Erfahrung in der Programmierung vorliegt, um allfällige Problemstellungen mit Lösungen zu belegen, sorry dafür. Aber ich lerne jeden Tag massiv dazu.
        Gruss
        Reutli
          So ich habe mal getestet, es scheint aber etwas mit dem 'getState' nicht zu funktionieren?! Scheint als stehe die Funktion gar nicht zur Verfügung?
          Hier mein Code (mit '.this' und ohne versucht):
          	onStateChange(id, state) {
          		if (state) {
          			let mid = id.split('.')[2];
          			let trigger = id.split('.').pop();
          			this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
          			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Maower verändert wurde
          				const command = state.val;
          				const time = this.getState("husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration").val;
          				this.log.info('Variablen für Funktionsaufruf : command: ' + command + ' time: ' + time + ' mid: ' + mid);
          				//this.await.sendCommand(command, time, mid);
          		} else {
          			// The state was deleted
          			this.log.info(`state ${id} deleted`);
          Dann kommt der Fehler:
          husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
          husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at Immediate.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)
          husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at HusqvarnaMowers.emit (events.js:311:20)
          husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at HusqvarnaMowers.onStateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:521:107)
          husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	(68987) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	(68987) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
          Soweit war ich mit dem 'getState' eigentlich schon einmal.
          Er zeigt mir den getState in WebStorm auch "komisch" an:
          Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schnup89
            @reutli
            Du musst auf die " und ' achten, das hast du normalerweise bei dem Adapter-Wizard eingestellt. Bitte nutze ' für den String dann sollte es funktionieren:
            const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
            Beispiel:
            //Nach dieser Zeile
            const utils = require('@iobroker/adapter-core');
            //Diese einfügen:
            let tTime = '';
            let sCommand = '':
            //Dann sobald einer der Werte sich ändert die Funktion erweitern
              this.log.info('onStateChange aufgerufen');
              //this.namespace = 'husqvarna_mowers.0.'
              tTime = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
              sCommand = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.command');
              this.sendCommand();
            sendCommand() {
              this.log.info('sendCommand aufgerufen');
              this.log.info('sendCommand sTime: ' + sTime);
              this.log.info('sendCommand sCommand: ' + sCommand);
              reutli @Schnup89 last edited by reutli
              @Schnup89
              Danke für Deine Antwort, aber das ist es leider auch nicht...
              Code:
              		if (state) {
              			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Mower verändert wurde
              		} else {
              Fehler:
              husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at Immediate.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)
              husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.emit (events.js:311:20)
              husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.onStateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:521:107)
              husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
              und der State ist m.E. auch da und korrekter String:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Duration of Command",
                  "def": "24",
                  "type": "number",
                  "role": "indicator",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.husqvarna_mowers.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1587365605661,
                "_id": "husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              Schnup89 J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Schnup89
                @reutli sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
                .val entfernen 🙂
                // zu ->>>>
                const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @reutli last edited by J.A.R.V.I.S.
                  @reutli
                  Versuch eines der folgenden. Das was du oben versuchst funktioniert nicht, das ist vom JS Adapter.
                  Await/Async
                  const state = await this.getStateAsync('Dein Dp');
                  oder
                  Callback
                  this.getState('Dein Dp', (error, state) => {
                  Bin mir beim unteren gerade nicht sicher, welche Werte alle übergeben werden
                    @Schnup89
                    Das habe ich auch bereits versucht.... dann bekomme ich zwar keinen Fehler, aber auch keinen Wert (time ist dann undefined):
                    (71874) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                      reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by
                      @J-A-R-V-I-S sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
                      Await/Async
                      Dann müsste ich eine komplette ASYNC Funktion aufbauen, weil ich ja in der 'OnStateChange' keinen await aufrufen kann?!
                      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @reutli du kannst die einfach zu einer Async machen, indem du async davor schreibst.
                        async onStateChange(id, state)
                          @J-A-R-V-I-S
                          nope leider nicht.
                          Erhalte mit '.val' einen undefined bei 'time' (und ohne '.val' natürlich ein Object):
                          (72098) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                          hier der code:
                          	async onStateChange(id, state) {
                          		if (state) {
                          				const time = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
                          		} else {
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @reutli lass dir mal den ganzen State ausgeben, ohne .val.
                            this.log.info(JSON.stringify(time));
                            Und mach mal einen try/catch Block drum. Damit fängst du die möglichen Fehler ab.
                              jetzt bekomme ich Werte zurück:
                              (72271) {"val":"24","ack":true,"ts":1587366996004,"q":0,"from":"system.adapter.husqvarna_mowers.0","user":"system.user.admin","lc":1587295118488}
                              Warum bekommen ich diesen nicht in die const?
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @reutli dann schreib es in eine neue Zeile;
                                const state = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                                const time = state.val;
                                  reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by reutli
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  ok, danke.
                                  Jetzt bekomme ich einen Wert:
                                  (72584) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: 24 mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                                  mit dem Code:
                                  		if (state) {
                                  				const state_check = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                                  				this.log.info(JSON.stringify(state_check));
                                  				const time = state_check.val;
                                  		} else {
                                  Aber: Warum muss ich aus dem ganzen 'onStateChange' eine Async machen? Das habe ich nicht verstanden (und auch noch nirgendwo so gesehen....?
                                  Ich frage noch anders: Wie muss ich sonst (außerhalb des 'on StateChange') dann einen State abfragen?
                                  Sorry wenn ich so nachfrage, versuche eben zu lernen...
                                  Danke!
                                  PS: kannst Du mir für mein Beispiel ein sauberes "Try/Catch" zeigen, damit ich das korrekt in andere Bereich übernehmen kann? Habe hier schon einiges an Doku gelesen, aber noch nicht so ganz kapiert...
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @reutli der Try/Catch sieht wie folgt aus:
                                    try {
                                    Hier all der Code bei dem Fehler abgefangen werden sollen.
                                    Sollte ein Fehler geworfen werden, wird der Code, der im Try/Catch steht nicht weiter ausgeführt, Code nach dem Try/Catch wird aber weiter ausgeführt.
                                    } catch(error) {
                                        this.log.error(error);
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      Entweder du machst es dort auch mit Async Methoden oder du verwendest die Möglichkeit mit Callbacks.
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Dann wäre mein try/catch so richtig, oder:
                                        			try {
                                        			} catch(e) {
                                        				this.log.error(e);
                                          ok, aber im 'OnStateChange' muss ich beim Async bleiben, oder wie wäre dort das callback-Szenario zu lösen?
                                          adapterentwicklung getstate state auslesen
                                          1312
