    3. Entwicklung
    4. State auslesen in Adapterentwicklung
    • Schnup89
      Schnup89 @reutli last edited by Schnup89
      @reutli
      Du musst auf die " und ' achten, das hast du normalerweise bei dem Adapter-Wizard eingestellt. Bitte nutze ' für den String dann sollte es funktionieren:
      const time = this.getState("husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration").val;
      const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
      Beispiel:
      //Nach dieser Zeile
      const utils = require('@iobroker/adapter-core');
      //Diese einfügen:
      let tTime = '';
      let sCommand = '':
      //Dann sobald einer der Werte sich ändert die Funktion erweitern
      onStateChange(id, state) {
        this.log.info('onStateChange aufgerufen');
        //this.namespace = 'husqvarna_mowers.0.'
        tTime = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
        sCommand = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.command');
        this.sendCommand();
      sendCommand() {
        this.log.info('sendCommand aufgerufen');
        this.log.info('sendCommand sTime: ' + sTime);
        this.log.info('sendCommand sCommand: ' + sCommand);
        reutli @Schnup89 last edited by reutli
        @Schnup89
        Danke für Deine Antwort, aber das ist es leider auch nicht...
        Code:
        		if (state) {
        			let mid = id.split('.')[2];
        			let trigger = id.split('.').pop();
        			this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
        			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Mower verändert wurde
        				const command = state.val;
        				this.log.info('Variablen für Funktionsaufruf : command: ' + command + ' time: ' + time + ' mid: ' + mid);
        				//this.await.sendCommand(command, time, mid);
        		} else {
        			// The state was deleted
        			this.log.info(`state ${id} deleted`);
        Fehler:
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at Immediate.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.emit (events.js:311:20)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.onStateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:521:107)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
        und der State ist m.E. auch da und korrekter String:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Duration of Command",
            "def": "24",
            "type": "number",
            "role": "indicator",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.husqvarna_mowers.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1587365605661,
          "_id": "husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        Schnup89 J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Schnup89
          @reutli sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
          .val entfernen 🙂
          // zu ->>>>
          const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @reutli last edited by J.A.R.V.I.S.
            @reutli
            Versuch eines der folgenden. Das was du oben versuchst funktioniert nicht, das ist vom JS Adapter.
            Await/Async
            const state = await this.getStateAsync('Dein Dp');
            oder
            Callback
            this.getState('Dein Dp', (error, state) => {
            Bin mir beim unteren gerade nicht sicher, welche Werte alle übergeben werden
              @Schnup89
              Das habe ich auch bereits versucht.... dann bekomme ich zwar keinen Fehler, aber auch keinen Wert (time ist dann undefined):
              (71874) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by
                @J-A-R-V-I-S sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
                Await/Async
                Dann müsste ich eine komplette ASYNC Funktion aufbauen, weil ich ja in der 'OnStateChange' keinen await aufrufen kann?!
                J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J.A.R.V.I.S.
                  @reutli du kannst die einfach zu einer Async machen, indem du async davor schreibst.
                  async onStateChange(id, state)
                    @J-A-R-V-I-S
                    nope leider nicht.
                    Erhalte mit '.val' einen undefined bei 'time' (und ohne '.val' natürlich ein Object):
                    (72098) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                    hier der code:
                    	async onStateChange(id, state) {
                    		if (state) {
                    				const time = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
                    		} else {
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @reutli lass dir mal den ganzen State ausgeben, ohne .val.
                      this.log.info(JSON.stringify(time));
                      Und mach mal einen try/catch Block drum. Damit fängst du die möglichen Fehler ab.
                        jetzt bekomme ich Werte zurück:
                        (72271) {"val":"24","ack":true,"ts":1587366996004,"q":0,"from":"system.adapter.husqvarna_mowers.0","user":"system.user.admin","lc":1587295118488}
                        Warum bekommen ich diesen nicht in die const?
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @reutli dann schreib es in eine neue Zeile;
                          const state = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                          const time = state.val;
                            reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by reutli
                            @J-A-R-V-I-S
                            ok, danke.
                            Jetzt bekomme ich einen Wert:
                            (72584) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: 24 mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                            mit dem Code:
                            		if (state) {
                            				const state_check = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                            				this.log.info(JSON.stringify(state_check));
                            				const time = state_check.val;
                            		} else {
                            Aber: Warum muss ich aus dem ganzen 'onStateChange' eine Async machen? Das habe ich nicht verstanden (und auch noch nirgendwo so gesehen....?
                            Ich frage noch anders: Wie muss ich sonst (außerhalb des 'on StateChange') dann einen State abfragen?
                            Sorry wenn ich so nachfrage, versuche eben zu lernen...
                            Danke!
                            PS: kannst Du mir für mein Beispiel ein sauberes "Try/Catch" zeigen, damit ich das korrekt in andere Bereich übernehmen kann? Habe hier schon einiges an Doku gelesen, aber noch nicht so ganz kapiert...
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @reutli der Try/Catch sieht wie folgt aus:
                              try {
                              Hier all der Code bei dem Fehler abgefangen werden sollen.
                              Sollte ein Fehler geworfen werden, wird der Code, der im Try/Catch steht nicht weiter ausgeführt, Code nach dem Try/Catch wird aber weiter ausgeführt.
                              } catch(error) {
                                  this.log.error(error);
                              • J.A.R.V.I.S.
                                Entweder du machst es dort auch mit Async Methoden oder du verwendest die Möglichkeit mit Callbacks.
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Dann wäre mein try/catch so richtig, oder:
                                  			try {
                                  			} catch(e) {
                                  				this.log.error(e);
                                    ok, aber im 'OnStateChange' muss ich beim Async bleiben, oder wie wäre dort das callback-Szenario zu lösen?
                                    adapterentwicklung getstate state auslesen
                                    1312
