    3. Entwicklung
    4. State auslesen in Adapterentwicklung
    • Schnup89
      Schnup89 @reutli last edited by
      @reutli sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
      husqvarna_mowers.0 2020-04-20 08:52:54.205 error (71636) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      .val entfernen 🙂
      const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
      // zu ->>>>
      const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @reutli last edited by J.A.R.V.I.S.
        @reutli
        Versuch eines der folgenden. Das was du oben versuchst funktioniert nicht, das ist vom JS Adapter.
        Await/Async
        const state = await this.getStateAsync('Dein Dp');
        oder
        Callback
        this.getState('Dein Dp', (error, state) => {
        Bin mir beim unteren gerade nicht sicher, welche Werte alle übergeben werden
          reutli @Schnup89 last edited by
          @Schnup89
          Das habe ich auch bereits versucht.... dann bekomme ich zwar keinen Fehler, aber auch keinen Wert (time ist dann undefined):
          (71874) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
            reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
            Await/Async
            Dann müsste ich eine komplette ASYNC Funktion aufbauen, weil ich ja in der 'OnStateChange' keinen await aufrufen kann?!
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              @reutli du kannst die einfach zu einer Async machen, indem du async davor schreibst.
              async onStateChange(id, state)
                @J-A-R-V-I-S
                nope leider nicht.
                Erhalte mit '.val' einen undefined bei 'time' (und ohne '.val' natürlich ein Object):
                (72098) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                hier der code:
                	async onStateChange(id, state) {
                		if (state) {
                			let mid = id.split('.')[2];
                			let trigger = id.split('.').pop();
                			this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
                			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Mower verändert wurde
                				const command = state.val;
                				const time = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
                				this.log.info('Variablen für Funktionsaufruf : command: ' + command + ' time: ' + time + ' mid: ' + mid);
                				//this.await.sendCommand(command, time, mid);
                		} else {
                			// The state was deleted
                			this.log.info(`state ${id} deleted`);
                • J.A.R.V.I.S.
                  @reutli lass dir mal den ganzen State ausgeben, ohne .val.
                  this.log.info(JSON.stringify(time));
                  Und mach mal einen try/catch Block drum. Damit fängst du die möglichen Fehler ab.
                    jetzt bekomme ich Werte zurück:
                    (72271) {"val":"24","ack":true,"ts":1587366996004,"q":0,"from":"system.adapter.husqvarna_mowers.0","user":"system.user.admin","lc":1587295118488}
                    Warum bekommen ich diesen nicht in die const?
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @reutli dann schreib es in eine neue Zeile;
                      const state = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                      const time = state.val;
                        reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by reutli
                        @J-A-R-V-I-S
                        ok, danke.
                        Jetzt bekomme ich einen Wert:
                        (72584) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: 24 mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                        mit dem Code:
                        		if (state) {
                        				const state_check = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                        				this.log.info(JSON.stringify(state_check));
                        				const time = state_check.val;
                        		} else {
                        Aber: Warum muss ich aus dem ganzen 'onStateChange' eine Async machen? Das habe ich nicht verstanden (und auch noch nirgendwo so gesehen....?
                        Ich frage noch anders: Wie muss ich sonst (außerhalb des 'on StateChange') dann einen State abfragen?
                        Sorry wenn ich so nachfrage, versuche eben zu lernen...
                        Danke!
                        PS: kannst Du mir für mein Beispiel ein sauberes "Try/Catch" zeigen, damit ich das korrekt in andere Bereich übernehmen kann? Habe hier schon einiges an Doku gelesen, aber noch nicht so ganz kapiert...
                        J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @reutli der Try/Catch sieht wie folgt aus:
                          try {
                          Hier all der Code bei dem Fehler abgefangen werden sollen.
                          Sollte ein Fehler geworfen werden, wird der Code, der im Try/Catch steht nicht weiter ausgeführt, Code nach dem Try/Catch wird aber weiter ausgeführt.
                          } catch(error) {
                              this.log.error(error);
                          • J.A.R.V.I.S.
                            Entweder du machst es dort auch mit Async Methoden oder du verwendest die Möglichkeit mit Callbacks.
                              @J-A-R-V-I-S
                              Dann wäre mein try/catch so richtig, oder:
                              			try {
                              			} catch(e) {
                              				this.log.error(e);
                                ok, aber im 'OnStateChange' muss ich beim Async bleiben, oder wie wäre dort das callback-Szenario zu lösen?
                                adapterentwicklung getstate state auslesen
                                1312
