    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Kann jemand js-controller vom git ausprobieren?
        ich habe doch schon den 0.8.8.
        oder gibt es schon wieder eine neue Version?
        EDIT:
        npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
        npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
        Hat wieder nur IPv4 0.0.0.0 😞
        Rainer
          Solear last edited by
          Kurzer Minianleitung für Raspi 3 und ich mache es :geek:
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
            Rainer
              Danke, Rainer!
              @ Bluefox:
              Bei mir funzt es jetzt. Habe das installiert, danach den Raspi neu gestartet ohne extra danach ./iobroker nochmal neu zu starten und es ist im Adapter die iobroker IP eingetragen, scheint auch zu funktionieren, jedenfalls hat die testweise gedrückte Türklingel eben mir ein iobroker Telegram geschickt 😄
              Danke!!
              Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek:
              edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-controller Version sehen, Rainer? Weil du von 0.8.8 sprichst?
                @Solear:
                Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek: `
                Ist wohl für den russischen Markt - hatte das mal gegoogelt.
                @Solear:
                edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-adapter Version sehen? `
                im Reiter hosts
                Rainer
                  Danke, Rainer! Auch für die info mit Starline. Klingt spannend. Mir haben sie mein letztes Auto geklaut :evil:
                  Unter hosts steht Verfügbar 0.8.7 und Installiert 0.8.8
                  Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc.
                    @Solear:
                    Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc. `
                    Bei mir leider nicht 😢
                    Aber vielleicht lag es daran, dass ich die 0.8.8 schon drauf hatte und dann die Datei gar nicht upgedates wurde ????
                    Daher hatte ich den neuen Adapter auch schon früher gesehen 😉 und hatte Zeit zum googlen.
                    Rainer
                      Und wenn du hinten –force an den Befehl hängst?
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        Das müsste ich jetzt mit NEIN beantworten :lol:
                          [emoji28]
                          In der Dokumentation steht dass es nur mit Gewalt nochmal lädt…
                          https://docs.npmjs.com/cli/install
                          Oder? [emoji85]
                            Danke für den link.
                            The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
                            Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
                            EDIT: Negativ 😢
                            reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
                            STRG-F5 keine Änderung
                            Rainer
                            • Bluefox
                              @Homoran:
                              Danke für den link.
                              EDIT: Negativ 😢
                              Rainer `
                              Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ?
                                @Bluefox:
                                Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
                                Wo finde ich die?
                                Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
                                Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
                                Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
                                unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
                                Rainer
                                  Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
                                    oder eine bestimmte Zeile im js finden?
                                    sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs 😞
                                    Rainer
                                      Schau mal hier
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
                                      wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
                                        paul53 last edited by
                                        @Homoran:
                                        Wo finde ich die? `
                                        Im Reiter Objekte:
                                          Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
                                          nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
                                          bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
                                          Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
                                          Sicher, dass es die Datei ist?
                                          EDIT:
                                          Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
                                          @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                                            "common": {
                                              "name": "system.host.Test-Pi3",
                                              "title": "ioBroker.js-controller",
                                              "installedVersion": "0.8.8",
                                              "platform": "Javascript/Node.js",
                                              "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                                              "hostname": "Test-Pi3",
                                              "type": "js-controller"
                                            "native": {
                                              "process": {
                                                "title": "iobroker.js-c
                                          Rainer
                                          • Bluefox
                                            @Homoran:
                                            EDIT:
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "process": {
                                            Rainer `
                                            Kann nicht sein :?
                                            Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                                            "networkInterfaces": {
                                            "eth1": [
                                            "address": "fe80::6c7d:444:444",
                                            "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                                            "family": "IPv6",
                                            "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                                            "scopeid": 13,
                                            "internal": false
                                            "address": "192.168.227.1",
                                            "netmask": "255.255.255.0",
                                            "family": "IPv4",
                                            "internal": false
                                            Was ist da bei dir?
                                            11017
