    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • MassiveAttack
      MassiveAttack last edited by MassiveAttack
      ok, ersten fehler gefunden, muss natürlich statt
      -d /dev/ttyebus -p 8888
      -d udp:ip:port angeben, also udp:192.168.0.65:8888
      so sieht meine config jetzt aus, korrekt?
      trotzdem kommt nix...
      • MassiveAttack
        so, neuer versuch, hier meine config:
        leider bekomme ich kein signal, und ich weiß nicht warum
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @MassiveAttack last edited by
          @MassiveAttack
          Solltest du den Port am eBus-Koppler nicht verstellt haben, müsste dort 5000 stehen, statt 8888
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Sandmanyz last edited by
            Bitte poste keine Screenshots, sondern den Code 😊 .
            Bevor du irgend etwas an der Konfiguration drehst, mache mal folgendes...
            1. Bitte die Log-Datei /var/log/ebusd.log löschen
            2. Dienst ebusd neustarten (service ebusd restart)
            3. Status des Dienstes prüfen (service ebusd status) -> active (running)?
            4. Log-Datei (/var/log/ebusd.log) oder den Inhalt (als Code) hier posten
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Hiltex last edited by
              @Hiltex
              aktuelle einstellungen, ich werde noch wahnsinnig
              192.168.0.65:5000 = ebus koppler
              192.168.0.87:8888 = ebusd
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @Sandmanyz last edited by
                @Sandmanyz
                ebusd => unrecognized service
                verstehe ich jetzt nicht...
                  Sandmanyz @MassiveAttack last edited by
                  @MassiveAttack
                  Ich kann mit Docker nicht viel anfangen. Startet/beendet man wie bei einem Linux o.ä.?
                  Wenn du an deinem Windows PC, welcher sich im gleichen Netzwerk befindet, eine CMD öffnest und....
                  telnet 192.168.0.65 5000
                  ...eingibst, was passiert dann (poste mal einen Screenshot)?
                  • MassiveAttack
                    @Sandmanyz
                    das docker image basiert auf debian, sollte also so sein...
                      @MassiveAttack
                      D.h., dein eBus-Adapter lauscht auf Port 5000. Die Zeile in der Konfigurations datei etc/default/ebusd sollte also so passen...
                      EBUSD_OPTS="-d 192.168.0.65:5000 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --accesslevel=* --httpport=8080"
                      Konfiguration ebus Adapter (von René) im ioBroker:
                      Ziel-IP = = 192.168.0.x (IP deines ioBrokers)
                      target telnet Port zum Schreiben von Daten = 8888
                      target HTTP Port zum Lesen von Daten = 8080
                      ABER ich verstehe nicht, warum du den Dienststatus nicht sehen kannst. Klappt denn....?
                      1, service ebusd stop
                      2. service ebusd start
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Sandmanyz last edited by MassiveAttack
                        @Sandmanyz
                        nein, funktioniert leider nicht. er kennt das service ebusd nicht.
                        habe jetzt bei meiner zuletzt geposteten config das accesslevel hinzugefügt, das sollte ja passen oder?
                        ebusctl info liefert mir "no signal"...
                        • MassiveAttack
                          Halleluja, ich bekomme werte 🙂 🙂
                          Kann nun auch im browser drauf zugreifen.
                          Im iobroker wurden DPs angelegt, jedoch sehe ich kaum werte
                            @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
                            Das kann durchaus sein. Das ist von der Heizung abhängig. Ist unter "messages" nicht was zu finden?
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack last edited by Homoran
                              nein, alles leer, kann den folder nicht aufklappen.
                              hier noch meine ebusctl info
                              ich habe eine vaillant flexotherm 87/4 mit vr920
                              und die browser ausgabe:
                              "700": {
                               "messages": {
                                "AdaptHeatCurve": {
                                 "name": "AdaptHeatCurve",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "BankHolidayEndPeriod": {
                                 "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "BankHolidayStartPeriod": {
                                 "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ccTimer.Friday": {
                                 "name": "ccTimer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384369,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "from", "value": "00:00"},
                                  "1": {"name": "to", "value": "00:00"},
                                  "2": {"name": "from", "value": "00:00"},
                                  "3": {"name": "to", "value": "00:00"},
                                  "4": {"name": "from", "value": "00:00"},
                                  "5": {"name": "to", "value": "00:00"}
                                "ccTimer.Monday": {
                                 "name": "ccTimer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384368,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "ccTimer.Saturday": {
                                 "name": "ccTimer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "ccTimer.Sunday": {
                                 "name": "ccTimer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384370,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "ccTimer.Thursday": {
                                 "name": "ccTimer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "ccTimer.Tuesday": {
                                 "name": "ccTimer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "ccTimer.Wednesday": {
                                 "name": "ccTimer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "ContinuosHeating": {
                                 "name": "ContinuosHeating",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "currenterror": {
                                 "name": "currenterror",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383685,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "error", "value": null},
                                  "1": {"name": "error", "value": null},
                                  "2": {"name": "error", "value": null},
                                  "3": {"name": "error", "value": null},
                                  "4": {"name": "error", "value": null}
                                "CylinderChargeHyst": {
                                 "name": "CylinderChargeHyst",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "CylinderChargeOffset": {
                                 "name": "CylinderChargeOffset",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Date": {
                                 "name": "Date",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383416,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "date": {"value": "20.04.2020"}
                                "DisplayedOutsideTemp": {
                                 "name": "DisplayedOutsideTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383417,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 16.375}
                                "errorhistory": {
                                 "name": "errorhistory",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "FrostOverRideTime": {
                                 "name": "FrostOverRideTime",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1AutoOffMode": {
                                 "name": "Hc1AutoOffMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383344,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "offmode": {"value": "eco"}
                                "Hc1CircuitType": {
                                 "name": "Hc1CircuitType",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383467,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "mctype": {"value": "mixer"}
                                "Hc1ExcessTemp": {
                                 "name": "Hc1ExcessTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1FlowTemp": {
                                 "name": "Hc1FlowTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 23.6875}
                                "Hc1HeatCurve": {
                                 "name": "Hc1HeatCurve",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1HeatCurveAdaption": {
                                 "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1MinFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1MixerMovement": {
                                 "name": "Hc1MixerMovement",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1PumpStatus": {
                                 "name": "Hc1PumpStatus",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "", "value": 0}
                                "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                                 "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1Status": {
                                 "name": "Hc1Status",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc1SummerTempLimit": {
                                 "name": "Hc1SummerTempLimit",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2AutoOffMode": {
                                 "name": "Hc2AutoOffMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383365,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "Hc2CircuitType": {
                                 "name": "Hc2CircuitType",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383366,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "mctype": {"value": "inactive"}
                                "Hc2ExcessTemp": {
                                 "name": "Hc2ExcessTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2FlowTemp": {
                                 "name": "Hc2FlowTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 23.25}
                                "Hc2HeatCurve": {
                                 "name": "Hc2HeatCurve",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2HeatCurveAdaption": {
                                 "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2MinFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2MixerMovement": {
                                 "name": "Hc2MixerMovement",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2PumpStatus": {
                                 "name": "Hc2PumpStatus",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                                 "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2Status": {
                                 "name": "Hc2Status",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc2SummerTempLimit": {
                                 "name": "Hc2SummerTempLimit",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3AutoOffMode": {
                                 "name": "Hc3AutoOffMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383346,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "Hc3CircuitType": {
                                 "name": "Hc3CircuitType",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383347,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "Hc3ExcessTemp": {
                                 "name": "Hc3ExcessTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3FlowTemp": {
                                 "name": "Hc3FlowTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": null}
                                "Hc3HeatCurve": {
                                 "name": "Hc3HeatCurve",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3HeatCurveAdaption": {
                                 "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3MinFlowTempDesired": {
                                 "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3MixerMovement": {
                                 "name": "Hc3MixerMovement",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3PumpStatus": {
                                 "name": "Hc3PumpStatus",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                                 "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3Status": {
                                 "name": "Hc3Status",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hc3SummerTempLimit": {
                                 "name": "Hc3SummerTempLimit",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HcStorageTempBottom": {
                                 "name": "HcStorageTempBottom",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HcStorageTempTop": {
                                 "name": "HcStorageTempTop",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HolidayEndPeriod": {
                                 "name": "HolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383349,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "hto": {"value": "01.01.2015"}
                                "HolidayStartPeriod": {
                                 "name": "HolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383348,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "hfrom": {"value": "01.01.2015"}
                                "HolidayTemp": {
                                 "name": "HolidayTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 15}
                                "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                                 "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                                 "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcFlowTemp": {
                                 "name": "HwcFlowTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcHolidayEndPeriod": {
                                 "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcHolidayStartPeriod": {
                                 "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcLockTime": {
                                 "name": "HwcLockTime",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcMaxFlowTempDesired": {
                                 "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcOpMode": {
                                 "name": "HwcOpMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383466,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "opmode": {"value": "auto"}
                                "HwcParallelLoading": {
                                 "name": "HwcParallelLoading",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcSFMode": {
                                 "name": "HwcSFMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383465,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "sfmode": {"value": "auto"}
                                "HwcStorageTemp": {
                                 "name": "HwcStorageTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383342,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 47}
                                "HwcStorageTempBottom": {
                                 "name": "HwcStorageTempBottom",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcStorageTempTop": {
                                 "name": "HwcStorageTempTop",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HwcTempDesired": {
                                 "name": "HwcTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384366,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 45}
                                "hwcTimer.Friday": {
                                 "name": "hwcTimer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "from", "value": "05:30"},
                                  "1": {"name": "to", "value": "06:30"},
                                  "2": {"name": "from", "value": "13:00"},
                                  "3": {"name": "to", "value": "14:00"},
                                "hwcTimer.Monday": {
                                 "name": "hwcTimer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384367,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "hwcTimer.Saturday": {
                                 "name": "hwcTimer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "from", "value": "06:30"},
                                  "1": {"name": "to", "value": "07:30"},
                                  "2": {"name": "from", "value": "14:00"},
                                  "3": {"name": "to", "value": "15:00"},
                                "hwcTimer.Sunday": {
                                 "name": "hwcTimer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "hwcTimer.Thursday": {
                                 "name": "hwcTimer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "hwcTimer.Tuesday": {
                                 "name": "hwcTimer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "hwcTimer.Wednesday": {
                                 "name": "hwcTimer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "HydraulicScheme": {
                                 "name": "HydraulicScheme",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Installer1": {
                                 "name": "Installer1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Installer2": {
                                 "name": "Installer2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "KeyCodeforConfigMenu": {
                                 "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "MaintenanceDate": {
                                 "name": "MaintenanceDate",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "MaintenanceDue": {
                                 "name": "MaintenanceDue",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "MaxCylinderChargeTime": {
                                 "name": "MaxCylinderChargeTime",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "MaxRoomHumidity": {
                                 "name": "MaxRoomHumidity",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "MultiRelaySetting": {
                                 "name": "MultiRelaySetting",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "noiseReductionTimer.Friday": {
                                 "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "noiseReductionTimer.Monday": {
                                 "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "from", "value": "06:00"},
                                  "1": {"name": "to", "value": "22:00"},
                                  "2": {"name": "from", "value": "-:-"},
                                  "3": {"name": "to", "value": "-:-"},
                                  "4": {"name": "from", "value": "-:-"},
                                  "5": {"name": "to", "value": "-:-"}
                                "noiseReductionTimer.Saturday": {
                                 "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "noiseReductionTimer.Sunday": {
                                 "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "noiseReductionTimer.Thursday": {
                                 "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                                 "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                                 "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "OpMode": {
                                 "name": "OpMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "OpModeEffect": {
                                 "name": "OpModeEffect",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "OutsideTempAvg": {
                                 "name": "OutsideTempAvg",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PhoneNumber1": {
                                 "name": "PhoneNumber1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PhoneNumber2": {
                                 "name": "PhoneNumber2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PrEnergySum": {
                                 "name": "PrEnergySum",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PrEnergySumHc": {
                                 "name": "PrEnergySumHc",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PrEnergySumHcLastMonth": {
                                 "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PrEnergySumHcThisMonth": {
                                 "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PrEnergySumHwc": {
                                 "name": "PrEnergySumHwc",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                                 "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                                 "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "PumpAdditionalTime": {
                                 "name": "PumpAdditionalTime",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "SFMode": {
                                 "name": "SFMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383352,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "SolarYieldTotal": {
                                 "name": "SolarYieldTotal",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "SystemFlowTemp": {
                                 "name": "SystemFlowTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383353,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 43.125}
                                "tariffTimer.Friday": {
                                 "name": "tariffTimer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "tariffTimer.Monday": {
                                 "name": "tariffTimer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "tariffTimer.Saturday": {
                                 "name": "tariffTimer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "tariffTimer.Sunday": {
                                 "name": "tariffTimer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "tariffTimer.Thursday": {
                                 "name": "tariffTimer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "tariffTimer.Tuesday": {
                                 "name": "tariffTimer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "tariffTimer.Wednesday": {
                                 "name": "tariffTimer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Time": {
                                 "name": "Time",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "", "value": "13:50:53"}
                                "ventilationTimer.Friday": {
                                 "name": "ventilationTimer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ventilationTimer.Monday": {
                                 "name": "ventilationTimer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ventilationTimer.Saturday": {
                                 "name": "ventilationTimer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ventilationTimer.Sunday": {
                                 "name": "ventilationTimer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ventilationTimer.Thursday": {
                                 "name": "ventilationTimer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ventilationTimer.Tuesday": {
                                 "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ventilationTimer.Wednesday": {
                                 "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "WaterPressure": {
                                 "name": "WaterPressure",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "pressv": {"value": 2.2}
                                "YieldTotal": {
                                 "name": "YieldTotal",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1ActualRoomTempDesired": {
                                 "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 0.0}
                                "z1BankHolidayEndPeriod": {
                                 "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1BankHolidayStartPeriod": {
                                 "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1CoolingTimer.Friday": {
                                 "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1CoolingTimer.Monday": {
                                 "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384361,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "1": {"name": "to", "value": "06:00"},
                                  "2": {"name": "from", "value": "18:00"},
                                "z1CoolingTimer.Saturday": {
                                 "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1CoolingTimer.Sunday": {
                                 "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1CoolingTimer.Thursday": {
                                 "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                                 "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                                 "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1DayTemp": {
                                 "name": "z1DayTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384359,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 21.0}
                                "z1HolidayEndPeriod": {
                                 "name": "z1HolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1HolidayStartPeriod": {
                                 "name": "z1HolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1HolidayTemp": {
                                 "name": "z1HolidayTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1Name1": {
                                 "name": "z1Name1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "zname": {"value": "Heizu"}
                                "z1Name2": {
                                 "name": "z1Name2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "decodeerror": "ERR: invalid position"
                                "z1NightTemp": {
                                 "name": "z1NightTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1OpMode": {
                                 "name": "z1OpMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383463,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1QuickVetoTemp": {
                                 "name": "z1QuickVetoTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383462,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 24.0}
                                "z1RoomTemp": {
                                 "name": "z1RoomTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 22.9}
                                "z1RoomZoneMapping": {
                                 "name": "z1RoomZoneMapping",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1SFMode": {
                                 "name": "z1SFMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1Shortname": {
                                 "name": "z1Shortname",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z1Timer.Friday": {
                                 "name": "z1Timer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384360,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "1": {"name": "to", "value": "-:-"},
                                "z1Timer.Monday": {
                                 "name": "z1Timer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1Timer.Saturday": {
                                 "name": "z1Timer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1Timer.Sunday": {
                                 "name": "z1Timer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1Timer.Thursday": {
                                 "name": "z1Timer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1Timer.Tuesday": {
                                 "name": "z1Timer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1Timer.Wednesday": {
                                 "name": "z1Timer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z1ValveStatus": {
                                 "name": "z1ValveStatus",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2ActualRoomTempDesired": {
                                 "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383363,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z2BankHolidayEndPeriod": {
                                 "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2BankHolidayStartPeriod": {
                                 "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2CoolingTimer.Friday": {
                                 "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2CoolingTimer.Monday": {
                                 "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384364,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z2CoolingTimer.Saturday": {
                                 "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2CoolingTimer.Sunday": {
                                 "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2CoolingTimer.Thursday": {
                                 "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                                 "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                                 "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2DayTemp": {
                                 "name": "z2DayTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384362,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 22.0}
                                "z2HolidayEndPeriod": {
                                 "name": "z2HolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2HolidayStartPeriod": {
                                 "name": "z2HolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2HolidayTemp": {
                                 "name": "z2HolidayTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2Name1": {
                                 "name": "z2Name1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384363,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "zname": {"value": "Decke"}
                                "z2Name2": {
                                 "name": "z2Name2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                "z2NightTemp": {
                                 "name": "z2NightTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 23.0}
                                "z2OpMode": {
                                 "name": "z2OpMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383364,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "opmode": {"value": "off"}
                                "z2QuickVetoTemp": {
                                 "name": "z2QuickVetoTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383362,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "tempv": {"value": 20.0}
                                "z2RoomTemp": {
                                 "name": "z2RoomTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z2RoomZoneMapping": {
                                 "name": "z2RoomZoneMapping",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2SFMode": {
                                 "name": "z2SFMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z2Shortname": {
                                 "name": "z2Shortname",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2Timer.Friday": {
                                 "name": "z2Timer.Friday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2Timer.Monday": {
                                 "name": "z2Timer.Monday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z2Timer.Saturday": {
                                 "name": "z2Timer.Saturday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2Timer.Sunday": {
                                 "name": "z2Timer.Sunday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2Timer.Thursday": {
                                 "name": "z2Timer.Thursday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2Timer.Tuesday": {
                                 "name": "z2Timer.Tuesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2Timer.Wednesday": {
                                 "name": "z2Timer.Wednesday",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z2ValveStatus": {
                                 "name": "z2ValveStatus",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3ActualRoomTempDesired": {
                                 "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383357,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z3BankHolidayEndPeriod": {
                                 "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3BankHolidayStartPeriod": {
                                 "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3DayTemp": {
                                 "name": "z3DayTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z3HolidayEndPeriod": {
                                 "name": "z3HolidayEndPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3HolidayStartPeriod": {
                                 "name": "z3HolidayStartPeriod",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3HolidayTemp": {
                                 "name": "z3HolidayTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3Name1": {
                                 "name": "z3Name1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384365,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "zname": {"value": "ZONE "}
                                "z3Name2": {
                                 "name": "z3Name2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                "z3NightTemp": {
                                 "name": "z3NightTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z3OpMode": {
                                 "name": "z3OpMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383359,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z3QuickVetoTemp": {
                                 "name": "z3QuickVetoTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383355,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z3RoomTemp": {
                                 "name": "z3RoomTemp",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383354,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z3RoomZoneMapping": {
                                 "name": "z3RoomZoneMapping",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3SFMode": {
                                 "name": "z3SFMode",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                "z3Shortname": {
                                 "name": "z3Shortname",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "z3ValveStatus": {
                                 "name": "z3ValveStatus",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                              "broadcast": {
                               "messages": {
                                "datetime": {
                                 "name": "datetime",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "error": {
                                 "name": "error",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "hwcStatus": {
                                 "name": "hwcStatus",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "id-u": {
                                 "name": "id",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "load": {
                                 "name": "load",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "outsidetemp": {
                                 "name": "outsidetemp",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384324,
                                 "zz": 254,
                                 "fields": {
                                  "temp2": {"value": 16.562}
                                "signoflife": {
                                 "name": "signoflife",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "vdatetime": {
                                 "name": "vdatetime",
                                 "passive": true,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384323,
                                 "zz": 254,
                                 "fields": {
                                  "time": {"value": "14:05:57"},
                              "hmu": {
                               "messages": {
                                "ConsumptionThisYear10": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear10",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear11": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear11",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear12": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear12",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear1": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear2": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear3": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear3",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear4": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear4",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear5": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear5",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear6": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear6",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear7": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear7",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear8": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear8",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionThisYear9": {
                                 "name": "ConsumptionThisYear9",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "ConsumptionTotal": {
                                 "name": "ConsumptionTotal",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "currenterror": {
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383686,
                                 "zz": 8,
                                 "fields": {
                                "DateTime": {
                                 "name": "DateTime",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 8,
                                 "fields": {
                                  "dcfstate": {"value": "nosignal"},
                                  "btime": {"value": "-:-:-"},
                                  "bdate": {"value": "-.-.-"},
                                "EnergyCool": {
                                 "name": "EnergyCool",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "EnergyHc": {
                                 "name": "EnergyHc",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "errorhistory": {
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Hours": {
                                 "name": "Hours",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HoursCool": {
                                 "name": "HoursCool",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "HoursHc": {
                                 "name": "HoursHc",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "SetMode": {
                                 "name": "SetMode",
                                 "passive": true,
                                 "write": true,
                                 "lastup": 1587384372,
                                 "zz": 8,
                                 "fields": {
                                  "hcmode": {"value": "auto"},
                                  "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                  "hwctempdesired": {"value": null},
                                  "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                  "disablehc": {"value": 1},
                                  "disablehwctapping": {"value": 1},
                                  "disablehwcload": {"value": 1},
                                  "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                  "releaseBackup": {"value": 0},
                                  "releaseCooling": {"value": 0}
                                "State": {
                                 "name": "State",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Status01": {
                                 "name": "Status01",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587384381,
                                 "zz": 8,
                                 "fields": {
                                  "0": {"name": "temp1", "value": 25.0},
                                  "1": {"name": "temp1", "value": 24.5},
                                  "2": {"name": "temp2", "value": 16.562},
                                  "3": {"name": "temp1", "value": null},
                                  "4": {"name": "temp1", "value": 47.0},
                                  "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                                "Status02": {
                                 "name": "Status02",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Status16": {
                                 "name": "Status16",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "Status": {
                                 "name": "Status",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear10": {
                                 "name": "YieldThisYear10",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear11": {
                                 "name": "YieldThisYear11",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear12": {
                                 "name": "YieldThisYear12",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear1": {
                                 "name": "YieldThisYear1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear2": {
                                 "name": "YieldThisYear2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear3": {
                                 "name": "YieldThisYear3",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear4": {
                                 "name": "YieldThisYear4",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear5": {
                                 "name": "YieldThisYear5",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear6": {
                                 "name": "YieldThisYear6",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear7": {
                                 "name": "YieldThisYear7",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear8": {
                                 "name": "YieldThisYear8",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldThisYear9": {
                                 "name": "YieldThisYear9",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "YieldTotal": {
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                              "scan.05": {
                               "messages": {
                                 "name": "",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                              "scan.08": {
                               "messages": {
                                 "name": "",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381791,
                                 "zz": 8,
                                 "fields": {
                                  "MF": {"value": "Vaillant"},
                                  "ID": {"value": "HMU00"},
                                  "SW": {"value": "0307"},
                                  "HW": {"value": "0403"}
                                "id": {
                                 "name": "id",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381792,
                                 "zz": 8,
                                 "fields": {
                                  "prefix": {"value": "21"},
                                  "year": {"value": "17"},
                                  "week": {"value": "36"},
                                  "product": {"value": "0010016421"},
                                  "supplier": {"value": "0001"},
                                  "counter": {"value": "006045"},
                                  "suffix": {"value": "N3"}
                              "scan.15": {
                               "messages": {
                                 "name": "",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381794,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "ID": {"value": "70000"},
                                  "SW": {"value": "0509"},
                                  "HW": {"value": "6403"}
                                "id": {
                                 "name": "id",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381795,
                                 "zz": 21,
                                 "fields": {
                                  "week": {"value": "45"},
                                  "product": {"value": "0020242192"},
                                  "supplier": {"value": "0082"},
                                  "counter": {"value": "005369"},
                                  "suffix": {"value": "N1"}
                              "scan.26": {
                               "messages": {
                                 "name": "",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381775,
                                 "zz": 38,
                                 "fields": {
                                  "ID": {"value": "VR_71"},
                                  "SW": {"value": "0104"},
                                  "HW": {"value": "0503"}
                                "id": {
                                 "name": "id",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381777,
                                 "zz": 38,
                                 "fields": {
                                  "week": {"value": "43"},
                                  "product": {"value": "0020184846"},
                                  "counter": {"value": "008687"},
                                  "suffix": {"value": "N8"}
                              "scan.76": {
                               "messages": {
                                 "name": "",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381779,
                                 "zz": 118,
                                 "fields": {
                                  "ID": {"value": "VWZ00"},
                                "id": {
                                 "name": "id",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587381822,
                                 "zz": 118,
                              "vr_71": {
                               "messages": {
                                "currenterror": {
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 1587383688,
                                 "zz": 38,
                                 "fields": {
                                "errorhistory": {
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "lastup": 0
                                "SensorData1": {
                                 "name": "SensorData1",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 38,
                                 "fields": {
                                  "S1": {"value": 41.00},
                                  "S2": {"value": 23.62},
                                  "S3": {"value": 23.25},
                                  "S4": {"value": null},
                                  "S5": {"value": 22.75},
                                  "S6": {"value": null},
                                  "S7": {"value": null},
                                  "ignore": {"value": "40 3c"}
                                "SensorData2": {
                                 "name": "SensorData2",
                                 "passive": false,
                                 "write": false,
                                 "zz": 38,
                                 "fields": {
                                  "S8": {"value": null},
                                  "S9": {"value": null},
                                  "S10": {"value": null},
                                  "S11": {"value": null},
                                  "S12": {"value": 0.00},
                                  "Sx": {"value": 8.00},
                                  "ignore": {"value": "80 57 05"}
                              "global": {
                               "version": "3.4.v3.3-51-g57eae05",
                               "access": "*",
                               "signal": true,
                               "symbolrate": 79,
                               "maxsymbolrate": 1852,
                               "minarbitrationmicros": 31,
                               "minarbitrationmicros": 117,
                               "minsymbollatency": 4,
                               "maxsymbollatency": 7,
                               "qq": 49,
                               "reconnects": 0,
                               "masters": 5,
                               "messages": 475,
                              MOD-Edit: Code in code-tags und wegen der Länge auch noch in Spoiler gesetzt!
                                Was für Werte vermisst du denn?
                                Du kannst auch mal auf den Bus schauen und prüfen ob dort Werte auftauchen, welche du nicht als Objekt hast. Bzw. kannst du dann auch mal Aktionen auslösen und schauen was angezeigt wird.
                                1. telnet iobroker-ip-adresse 8888
                                2. listen eingeben und Enter drücken
                                3. Einfach mal paar Aktionen an der Heizung (VR910 / VRC700) auslösen
                                  -> Sowas wie die Uhrzeit und einige Temperaturen werden meist automatisch von der Heizung gesendet.
                                Andere Werte muss man im ebus Adapter hinterlegen der die Werte dann aktiv per Telnet abruft.
                                • MassiveAttack
                                  ich bekomme einen verbindungsfehler über telnet zum iobroker...
                                  welche werte pollst du den zB aktiv?
                                  • MassiveAttack
                                    ein telnet zum ebusd bringt folgendes
                                    • Hiltex
                                      @MassiveAttack
                                      Für mich sieht das alles richtig gut aus. Im Browser werden doch jede Menge Werte angezeigt. Wirf mal einen Blick in die Beschreibung des Adapters. Da steht drin, dass nur Werte übernommen werden, bei denen „lastup“ nicht 0 ist.
                                      Die wenigsten Werte werden aktiv vom Regler gesendet, du musst sie stattdessen aktiv abfragen, indem du sie in den Adaptereinstellungen einträgst - einfach die Namen der Werte, getrennt durch ein Komma. Beim nächsten Durchlauf werden diese dann abgefragt, „lastup“ enthält dann Datum/Uhrzeit der letzten Aktualisierung und sie erscheinen automatisch in ioBroker, weil der Adapter alles übernimmt, was aktualisiert wurde (lastup != 0).
                                      Bei meiner Aurotherm muss ich so gut wie alles aktiv abfragen. Außer Datum und Uhrzeit kommt da nix von alleine.
                                      Wichtig zu wissen ist noch, dass es durchaus Werte geben kann, die kein Ergebnis, sondern eine Fehlermeldung liefern. Typisch ist das bei Heizzonen, die nicht in Verwendung sind.
                                      • MassiveAttack
                                        alles klar, danke. ich bekomme auch schon ziemlich viele werte, outside/inside temp, flow temp, warmwasser usw..., alles wunderbar.
                                        was mich noch interessiert sind aber die werte der fachhandwerkebene, wie zB kompressor starts, pumpen starts, komp. hysterese usw. können die auch gepollt werden? wenn ja, wie?
                                        außerdem natürlich kWh, umweltertrag, AZ, ... sehe da jetzt auch nichts dazu.
                                        gibt es eine liste der werte, die gepollt werden können? wie gesagt, die eben genannten würden mich interessieren.
                                          mameier1234 @MassiveAttack last edited by
                                          @MassiveAttack Na Also.. siehste, ohne lesen ist da auch nix mit verstehen 🙂
                                          jetzt geht es weiter: verbinde dich mit telnet auf den ebusd mit port 8888
                                          dann mal ein ? als Kommando...
                                          Dann ein find als Kommando, dann werden Dir alle Geräte und Parameter angezeigt, die es gibt...
                                          Beispiel:
                                          hwc CirPump2 = no data stored
                                          hwc currenterror = no data stored
                                          hwc DateTime = no data stored
                                          hwc errorhistory = no data stored
                                          hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                                          hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                                          hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                                          hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                                          hwc IsInParty = no data stored
                                          hwc LegioPump2 = no data stored
                                          hwc LegioStartTime2 = no data stored
                                          hwc Mode = 63;auto;off;hwc;00;day
                                          hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                                          hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                                          hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                                          hwc OperatingMode2 = no data stored
                                          hwc Params = no data stored
                                          hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                                          hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                          hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                          hwc StatOperatingHours = no data stored
                                          hwc StatPowerOn = no data stored
                                          hwc StatRestarts = no data stored
                                          hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                          hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                          hwc Status0a = no data stored
                                          hwc Status16 = no data stored
                                          hwc Status = 0;off;63.50;63
                                          hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                                          hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                                          hwc TeleSwitch = no data stored
                                          hwc = HotWaterCircuit ... da gibt es für jedes Gerät eine abkürzung .. und mit Read kannst du jetzt auslesen..
                                          Die Datenpunkte, die dich interessieren und nicht von alleine kommen forderst du dann mit dem ebusd an.. z.B. StatRestarts ... Die werden beim Poll dann abgerufen...
                                          Und dann ist es ein Vorantasten ....
                                          • Hiltex
                                            Ich hab anfangs einfach alle Werte abgefragt und zuerst geschaut, welche überhaupt eine Rückmeldung liefern, und anschließend, ob sich die Werte über längere Zeit ändern. Mittlerweile frage ich noch ca. 15 Werte ab und schreibe nur einen.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248388
