    4. MieleCloudService Adapter
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @SigiMOE last edited by
      @SigiMOE sagte in MieleCloudService Adapter:
      @Lenny-CB Miele hat zur Zeit Kurzarbeit wie viele andere auch. Ab 20.04. wird der shutdown wieder aufgehoben sein, dann werde ich mal schauen...
      Vielleicht wirds was. Drücken wir mal die Daumen!
      • UweRLP
        UweRLP @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
        @UweRLP
        Ja. Trifft auch dort zu.
        Danke!
        Weil ich keine Auflistung finden konnte hier mal meine Erkenntnisse
        ProgrammPhase ProgrammPhase_raw
        "Waschen" "260"
        "Spülen" "261"
        "Schleudern" "266"
        "Knitterschutz" "267"
        "Ende" "268"
        "" "256"
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by Grizzelbee
          @UweRLP sagte in MieleCloudService Adapter:
          Herzlichen Dank dafür! Ich werde das in die Doku meines Adapters übernehmen. Miele stellt leider keine Übersicht zur Verfügung und da ich selbst nicht über alle Geräteklassen verfüge, habe ich mich noch dran begeben. Aber wenn alle Mithelfen ... 🙂
          Ich könnte vielleicht auch (wenn es gewünscht wird) zur Vereinfachung etwas ins Log einbauen um die Werte einzusammeln.
          @Alle:
          Habe gerade eben die Version 1.2.0 ins Latest Repo geschoben.
            michael 1975 last edited by
            @Grizzelbee ok dann warte ich auf die Version 1.2.0.
            Hast du was mit meinen daten anfangen können.
            wenn Ich bei irgend welchen daten helfen kann oder du was von meinen Geräten brauchst sage es mir.
            Gruß Michael
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              ich würde auch mithelfen, falls gewünscht.
              Sigi
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                @michael-1975
                Ja, die Daten haben mir einen schönen Einblick in Geräte gebrahct, die ich selbst nicht habe. Ich habe aber noch keinen Konsequenzen daraus gezogen.
                Über weitere identifizierte Programmphasen freut sich sicher der eine oder andere. 🙂
                @SigiMOE
                Gerne. Über weitere identifizierte Programmphasen freut sich sicher der eine oder andere. 🙂
                • UweRLP
                  Hier meine erweiterte Übersicht
                  Miele Waschmaschine
                  DeviceTechType: "WCR860"
                  "Waschen" "260"
                  "Spülen" "261"
                  "Schleudern" "266"
                  "Ende" "268"
                  "" "256"
                  Programmart Programmart_raw
                  "Eigenes Programm" "1"
                  Programmbezeichnung Programmbezeichnung_raw
                  "Baumwolle" "1"
                  Status Status_raw
                  "In Betrieb" "5"
                  • Grizzelbee
                    @UweRLP
                    Danke das du dir soviel Mühe damit machst! 🙂
                    Es paar Satus davon sind allerdings schon von Miele vordokumentiert. Ich habe die mal hier in der Adapterdoku zusammengefast. Also gerne mal einen Blick drauf werfen um Arbeit zu sparen.
                    Soweit ich das aktuell sehe haben wir bei ProgrammBezeichnung und ProgrammPhase die wesentlichsten Lücken.
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • UweRLP
                      @Grizzelbee Ok, dann werde ich in Zukunft nur noch diese zwei, wenn neue bekannt sind, posten.
                        SigiMOE @Grizzelbee last edited by
                        @Grizzelbee wie kann ich dies unkompliziert auslesen und Dir / Euch zur Verfügung stellen ?
                        • UweRLP
                          UweRLP @SigiMOE last edited by UweRLP
                          @SigiMOE Ich helfe mir dabei mit einem Blockly. Ich schreibe damit die Werte ins LOG und kann die so übernehmen.
                            <variables>
                              <variable type="" id="u:nww7^WklhWt1WRzAQ;">PrgBezeichnung</variable>
                              <variable type="" id="fHK{9tUAh-h]7*;}^gBU">PrgBezeichnung_raw</variable>
                              <variable type="" id="=GuQ}Wa]Cig09l52v*dV">Phase</variable>
                              <variable type="" id="A11P+@WwQ[k^@i%uxoWA">Phase_raw</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="e=x,6tz]Oe6I+]h`{zP$" x="-187" y="-837">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="+$NF~=8g9XHM4iAyl.8!">
                                  <field name="oid">mielecloudservice.0.Washing machines.000150008173.Programmbezeichnung</field>
                                <block type="variables_set" id="-tIFe?nbBZw,;,86/#=b">
                                  <field name="VAR" id="u:nww7^WklhWt1WRzAQ;" variabletype="">PrgBezeichnung</field>
                                    <block type="text_trim" id="v-CGK7oyu/Ii1T%VPREy">
                                      <field name="MODE">BOTH</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="z(/gkD)N#*5Vq6;/dsTK">
                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                        <block type="get_value" id="S,EX8U97qz}u,bt8//Q?">
                                          <field name="OID">mielecloudservice.0.Washing machines.000150008173.Programmbezeichnung</field>
                                    <block type="variables_set" id="3efob44Cg;^?v3BN*U7^">
                                      <field name="VAR" id="fHK{9tUAh-h]7*;}^gBU" variabletype="">PrgBezeichnung_raw</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="I2UwT=HV6i=1C_#Dqs[@">
                                            <block type="get_value" id="lrejWR3[GBqoDg{(?;eW">
                                              <field name="OID">mielecloudservice.0.Washing machines.000150008173.Programmbezeichnung_raw</field>
                                        <block type="debug" id="(47kA;5Hx?6dQ0yL.__G">
                                          <field name="Severity">error</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id=".D~JADrqz8TZzaRa,*xx">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="text_join" id="[*bApSlWqwsZKxs)DA]h">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="1=$|zp{{Mrhyl~pDyfT,">
                                                  <field name="TEXT">Waschmaschine Programmbezeichnung: "</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="`2goEPn.y=EX;@nG!D(!">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="|Acgl#A,`OI6l7t~1d=F">
                                                  <field name="TEXT">"</field>
                                            <block type="debug" id="Tn+qJbg5SX9.ZJb{QM?l">
                                              <value name="TEXT">
                                                <block type="text_join" id="1EfI#PXn@UkG5+Y4phBt">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="aZF5!#O(zzuw8cvCS)fa">
                                                      <field name="TEXT">Waschmaschine Programmbezeichnung_raw: "</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="t)K.q#Sow__{su}v%AT1">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="}g8w_ked])ofG@:V8J+^">
                                <block type="on_ext" id="~M8V9P{+b(KnCO(xBlPc">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="uWJz0]ANi6r(Fq}MM,i5">
                                      <field name="oid">mielecloudservice.0.Washing machines.000150008173.Programmphase</field>
                                    <block type="variables_set" id="(%^=HGc=PsuK`:c+;i;M">
                                      <field name="VAR" id="=GuQ}Wa]Cig09l52v*dV" variabletype="">Phase</field>
                                        <block type="text_trim" id="iJSXwG!IF^wT@C{9W)fO">
                                          <value name="TEXT">
                                            <block type="get_value" id="2zG1|w]vlK27UP)g/DIx">
                                              <field name="OID">mielecloudservice.0.Washing machines.000150008173.Programmphase</field>
                                        <block type="variables_set" id="Py1M}r,8;{14gE4@M50i">
                                          <field name="VAR" id="A11P+@WwQ[k^@i%uxoWA" variabletype="">Phase_raw</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="MB-x/_^1lJjM:l4/law5">
                                                <block type="get_value" id="4YZCeyL.C_N6X%:h.;8(">
                                                  <field name="OID">mielecloudservice.0.Washing machines.000150008173.Programmphase_raw</field>
                                            <block type="comment" id="}*20E*f;JhSSb4o8{kBR">
                                              <field name="COMMENT">programmPhase</field>
                                                <block type="debug" id="ZG+IOI#bn-0sSkx-`mRa">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="text_join" id="i00*m}Fk#EV4R0st#^9u">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="x]YbZ8M=]`niHG:Kk-:@">
                                                          <field name="TEXT">Waschmaschine ProgrammPhase: "</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="E_WhmZu90@m`SEUv=cq}">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="[=+LbUsi6gcZ59+6GARs">
                                                    <block type="comment" id="qo,C)ztO=(kCiYJ$u0mU">
                                                      <field name="COMMENT">programmPhase_raw</field>
                                                        <block type="debug" id="viRQP4V~~!@wVUU8Kt;-">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="text_join" id="8GDiEXo9:I4*?Ew=AbKh">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="pX%;qU|Z],_*6[h)Y6e*">
        <field name="TEXT">Waschmaschine ProgrammPhase_raw: "</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="v]+Dguw,Fl=nK`)bC):o">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="~2l*qWMIa4#}=*]z]k4S">
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer last edited by
                            Habe gerade eben die Version 1.2.1 in Latest geschoben:
                            1.2.1 (2020-04-22)
                            • (grizzelbee) New: Introduced new boolean state (signalActionRequired) that indicates that the machine has finished running, but a human action, like putting the wet clothes to the dryer, ... is needed. State is cleared automatically when the door of the appliance is opened, or it is restarted. State is implemented for washing machines, tumbledryers, washer dryer and dishwashers. Dosen't work perfectly currently.
                            • (grizzelbee) Upd: Updated Documentation
                            • (grizzelbee) Fix: Fixed warnings with js-Controller >=3.0 (Issue #23)
                              forelleblau @Grizzelbee last edited by forelleblau
                              @Grizzelbee
                              Herzlichen Dank für den raschen js-Controller 3.0 - Fix. Und natürlich für den ganzen Adapter. Ist eine super Sache!
                              Liebe Grüsse
                              forelleblau
                              • maeb3
                                maeb3 last edited by
                                Ich könnte noch folgende Miele Codes "beisteuern":
                                Programmbezeichnung: 50 <-> "Dunkle Wäsche"
                                Programmbezeichnung: 48 <-> "Flusen ausspülen"
                                Programmphase: 514 <-> "Trocknen"
                                Programmphase: 519 <-> "Abkühlen"
                                Programmphase: 532 <-> "Flusen ausspülen"
                                Danke für den tollen Adapter,
                                maeb3
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @maeb3 last edited by
                                  @maeb3
                                  Cool! Danke schön! 🙂
                                  Es freut mich, wenn der Adapter funktioniert und nützlich ist.
                                  Aber ... von was für einem Gerät stammen die Codes?
                                  Einem Waschtrockner?
                                  Die Phasen und Bezeichnungen wirken auf den ersten Blick etwas komisch. 😉 "Trocknen" ist etwas ungewöhnlich für eine Waschmaschine und "Flusen ausspülen" für einen Trockner.
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  maeb3 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • maeb3
                                    maeb3 @Grizzelbee last edited by
                                    @Grizzelbee ja, ist der Waschtrockner WTH730
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Grizzelbee last edited by
                                      @Grizzelbee Sagmal- ich muss den Adapter alle paar Tage neu starten, weil er auf rot steht. Ist dir das Problem bekannt? Ich versuche das sonst mal über ioBroker einen nächtlichen Neustart einzustellen.
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger
                                        Nein. Ein solcher Fehler ist mir nicht bekannt. Bei mir läuft der ewig durch.
                                        da wären jetzt ein paar sachdienliche Hinweise (z.b. Debug-Log, Version, ...) von der Fehlersituation / dem Fehlerzeitpunkt hilfreich.
                                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          @Grizzelbee Okay. dann werde ich das mal machen.
                                            jupzup last edited by jupzup
                                            Hallo, ich bekomme seit ein paar Tagen relativ viele Meldungen täglich ( Version 1.21 )
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:10:49.430	error	(2377) undefined
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:10:49.430	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:10:49.429	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:09:49.429	error	(2377) undefined
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:09:49.428	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:09:49.428	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:08:49.464	error	(2377) undefined
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:08:49.464	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:08:49.463	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:07:49.428	error	(2377) undefined
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:07:49.428	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:07:49.427	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:06:49.423	error	(2377) undefined
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:06:49.422	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 21:06:49.421	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 19:37:44.363	error	(2377) "There was an error processing your request. It has been logged (ID 35273fc3f3854325)."
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 19:37:44.362	error	(2377) Error: Request failed with status code 500
                                            mielecloudservice.0	2020-05-20 19:37:44.362	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            843
                                            200873
