    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hofmannha @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Ich habe mal die Daten in den Objekten angehängt.
        hofmannha @hofmannha last edited by
        @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        @Kuddel
        Bei mir werden nur Werte aufgezeichnet, wenn der Wert sich ändert. Aber die Werte ändern sich nicht, das ist das Problem.
          Kuddel @hofmannha last edited by
          @hofmannha wenn sie die Werte nicht ändern, dann läuft dein Info Adapter nicht korrekt
            @Kuddel
            Guten Morgen Kuddel,
            könntest Du meine Einstellungen im Flot-Editor mal mit deinen vergleichen.
            Ich bin kein Flot-Spezialist.
            Gruß und Danke für die bisherige Info
              @Kuddel
              hier ist standardmäßig ein Haken gesetzt.
              Der muß doch sicherlich entfernt werden?
              • V
                vsa last edited by
                Hallo alle zusammen hier,
                auch ich lerne hier almählich hinzu, jedoch mit der VIS habe ich mich leider nur minimal bisher beschäftigt. Vielleicht kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen (voll Anfänger diesbezüglich, sorry.) Ganz am Anfang (vielleicht hilft das weiteren Beginnern dann auch...)
                VIS_v3 vom 24.02.2020: VIS_V3.zip
                Icons: Meine_Icons.rar
                1. Meine_Icons.rar entpacken
                2. VIS_v3.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv >zusammefügen
                4. Das neue Zip archiv importieren
                5. Wie gewohnt im VIS Editor importieren
                Punkt 3: Mein Zip ist gepackt. Sind die zwei Files von VIS_v3 innerhalb von "Meine Icons" Ordner oder außerhalb (oder ist das völlig egal?)
                Punkt 4: Das neue Zip-Archiv dann via Dateibrowser importieren geht (so war es wohl gemeint, oder?). -> In welchem Verzeichnis soll es dann liegen? vis.0?
                Punkt5: Ich denke, es ist schon unter Punkt 4 via Dateibrwoser importiert worden... wie ist das hier gemeint? Es muss ja irgendwie wohl entpackt werden?
                Wäre toll, wenn jmd von Euch diese völligen Anfängerfragen beantworten könnte (mit den Javascipts/Blockys komme ich deutlich besser zurecht...)
                Danke, vsa
                  Kuddel @vsa last edited by
                  @vsa mach mal einen Screenshot von deinem Archiv, ob die Struktur so richtig ist.
                  Du sollst das Archiv im VIS Editor importieren. Habe ich vllt. ein wenig unglücklich formuliert;
                  • V
                    vsa last edited by
                    Hallo Kuddel,
                    danke schon mal. So sieht bei mir das zusammengefügte ZIP aus.
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      ich hoffe, dass ich diesmal eine Antwort von Dir bekomme.
                      In welchem Script befindet sich diese Berrechnung ccu.ccu_cpu_usage.
                      Bei mir läuft Homematic auf einem anderen Raspberry.
                        @Kuddel
                        ja genau, ich habe den haken auch nicht gesetzt
                          @vsa bei mir sieht der Export so aus:
                            @hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
                              Corallus last edited by Corallus
                              Hallo Kuddel
                              zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
                              Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
                              Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
                              Kannst du mir bitte weiterhelfen
                              javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
                              Vielen dank
                              Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Corallus last edited by
                                @Corallus
                                Du mußt das Skript Speedtest einmal starten , dann werden auch die Datenpunkte erzeugt !
                                  @Kuddel
                                  vielen vielen Dank für deine Info.
                                  Hast Du ioBroker auf zwei unterschiedlichen Systemen laufen?
                                    Kuddel @Corallus last edited by
                                    @Corallus dir fehlt der speed-test Adapter
                                      @hofmannha eine produktive Ubuntu VM mit ioBroker und ein Klon davon zum testen
                                        @Kuddel
                                        Läuft der Klon auf einem Pi?
                                          @hofmannha ach den pi habe ich vergessen ^^.
                                          Der läuft noch nebenher, da mein alter Nuc sich gern mal aufgehängt hat. der pi hat das überwacht und den host dann gebootet
                                            Hi danke das hatte ich gestern noch gemerkt ich bekomme jetzt folgende Infos im Script
                                            10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
                                            10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: +++ Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden +++
                                            System ist ein Windows 10
                                            PsExec ist drauf kopiert und läuft
                                            der Pfad ist C:\Users\Wohnzimmer\AppData\Roaming\npm\speed-test
                                            Wie muss ich das im Script anpassen ?
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172295
