    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @klausiob last edited by
      @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Wie komme ich da an den API-Key?
      steht alles im Readme ... siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#requirements
        klausiob @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war 😞
        Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
        Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
        VG klausiob
        K jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klausiob @klausiob last edited by
          2020-04-20 11:00:44.543 - info: smartgarden.0 starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v8.16.2
          2020-04-20 11:00:44.648 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
          2020-04-20 11:00:44.651 - info: smartgarden.0 Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
          2020-04-20 11:00:45.069 - info: smartgarden.0 Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
          2020-04-20 11:00:45.070 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.connection true
          2020-04-20 11:00:45.074 - info: smartgarden.0 get_locations ...
          2020-04-20 11:00:45.248 - error: smartgarden.0 Error: getlocations: no data
          Eigentlich sieht das Log doch gut aus. Bei den Objekten sagt aber der connection status=false. Der Adapter ist gelb.
          Location notwendig? In meiner APP steht nur Germany drin.
          VG Klaus
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            @klausiob
            das Thema gab es auch schon mal weiter oben. Die Ursache ist mir nicht klar. Immer wenn neue APIKeys eingerichtet werden, geht es direkt danach nicht.
            Ich weiß nicht, ob das ein Zeitproblem ist. Evtl. muss Gardena da erst noch den Key irgendwo eintragen. Nur so richtig glaube ich an diese Theorie selbst noch nicht. Nur geändert habe weder ich noch offensichtlich die anderen User auch nichts und dann ging es auf einmal.
            Les mal ab
            @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Hallo
            ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
            (6116) Error: getlocations: no data
            Muss ich noch was einstellen?
            Gruß Thorsten
              klausiob @jpgorganizer last edited by klausiob
              @jpgorganizer Es gibt da ja noch den Pkt. 3 in der Beschreibung. Connect new API Button. Ist da noch was zu machen?
              Offenbar ja. Habe mich jetzt mit allen 3 APIs verbunden un siehe da, habe jetzt viele Datenpunkte und Adapter ist grün.
              VG klausio
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @klausiob last edited by jpgorganizer
                da ist doch die API für den Husquvarna dabei - die brauchst du sicher nicht für den Gardena.
                Authentification API undGARDENA smart system API reicht.
                Seh schon, da muss ich das Readme noch aufbohren .... 🙂
                Aber gut, dass es geht. Danke für's Feedback
                jpgorganizer
                  @jpgorganizer Werde mal jetzt ein Gardena-VIS Dublikat mit den neuen Datenpunkten verbinden.
                  Unter "revision" steht main: 2012 / API: 2010. Wenn dies das Jahr wäre, sieht das nicht so aktuell aus?
                  VG klausiob
                  • jpgorganizer
                    hat nix mit Jahren zu tun, ist eine Versionsnummer aus meinem SVN. 🙂 Da könnt Ihr nichts damit anfangen, nur ich
                    VG jpgorganizer
                      @jpgorganizer OK. Erleichterung. Ich habe jetzt unter smartgarden.0 ein Ordner LOCATION ..., darunter ein DEVICE... und darunter 3 SERVICE_COMMON... + SERVICE_MOWER ... und info. Darunter immer die gleichen Datenpunkte mit gleichen Werten. Eine Folge, daß ich mit den 3 APIs verbunden habe?
                      Gegenüber dem anderen Gardena-Adpter vermisse ich auch viele Datenpunkte.
                      Z.B. Ladezyklen, Kollisionen, gesamte Mähzeit gegenüber Laufzeit. Die Zeitplanung, usw. Wie starte ich den Mäher?
                      VG klausiob
                      • jpgorganizer
                        hast du deinen Mäher aus der App entfernt und wieder eingebunden? Das hat nichts mit den APIs zu tun.
                        Ladezyklen, ... gibt es nicht in der API. Der Adapter bildet alles ab, was es gibt.
                        Starten .... steht im readme ... lesen hilft
                        VG
                        jpgorganizer
                          @jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
                          Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
                          Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
                          Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.
                          VG klausiob
                          • jpgorganizer
                            duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
                            lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.
                            Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
                            Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
                            Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.
                            VG
                            jpgorganizer
                              @jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
                              VG klausiob
                              • jpgorganizer
                                naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
                                VG jpgorganizer
                                  @jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen. 😟
                                  VG klausiob
                                    muckel @JohGre last edited by
                                    @JohGre
                                    host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                                    Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole last edited by StrathCole
                                      Guten Morgen, alle zusammen.
                                      Ich weiß, dass jpgorganizer gerade an den Ladezeit- und Mähprognosen arbeitet, allerdings brauchte ich für mich ein Skript, das die komplette Zeitplanung aus der Gardena-App ersetzt.
                                      Da ich außerdem eine Bewässerung von Rain Bird habe, die also nicht mit diesem Adapter kombiniert werden kann, habe ich nun ein komplettes Skript geschrieben, das die Steuerung inkl. Vorhersagen usw. übernimmt. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen von euch als Basis interessant. Ich habe versucht, die relevanten Dinge etwas zu kommentieren.
                                      Da das Skript ausschließlich mit diesem Adapter funktioniert, poste ich es mal hier im Thread und nicht separat.
                                      Edit: Skript auf github ausgelagert
                                      Es befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, kann also sein, dass es noch ein paar Fehler enthält. Die jeweils aktuelle Version findet ihr hier auf github: https://github.com/StrathCole/smartgarden.schedule/blob/master/sg_schedule.js
                                      Dort könnt ihr auch Wünsche oder Anmerkungen/Fehler hinterlassen, damit wir diesen Thread nicht "kapern" und zumüllen.
                                      So sieht meine rudimentäre Vis dazu dann aus:
                                      • JohGre
                                        JohGre @muckel last edited by
                                        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Hi, nicht wirklich, aber hab das Testsystem noch mal neu aufgesetzt aber Node auf 10.x belassen. Seither funktionierts wieder.
                                          @JohGre
                                          Danke für die Info. Gut zu wissen.
                                            @JohGre
                                            Ich habs jetzt mal bekannt gemacht im thread:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest/43
                                            @jpgorganizer
                                            oder ist dieser Hinweis eher für dich?
                                            dslraser JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282121
