    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht
      Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        Adapter FB Presence 1.0.1 (gerade von Git geladen), iobroker js-controller 3.0.13, und Node 12.6.
        Lief die Vorgänger Version auch schon mit js-controller 3.x und Node.js 12.x?
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          @ilovegym
          Kannst Du mal direkt über Admin installieren. Ist das Verhalten dann genauso? Bei mir funktioniert das Löschen und Speichern ohne Probleme.
          yes, das wars, jetzt gehts wieder! Admin 4.0.8 inzwischen, jetzt läuft das wieder ohne Probleme.
          Hab auch duplicate Hostnames in der Fritzbox, ist wohl ein Bug im FritzOs, normalsollte das garnicht vorkommen...
          aber das kann man ja ändern...
          • Homer.J.
            Homer.J. @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
              mameier1234 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff ich habe den alten Namen gelöscht. Das Problem ist weg
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Ich habe gerade die Update Orgie hier auf ioB hinter mir.
                fb-ckpresence meldet im LOG folgenden Fehler:
                fb-checkpresence.0	2020-04-19 13:17:48.274	error	(9040) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                Hatte ich vorher nie - gibt es dazu ggf. schon irgend welche Erkentnisse?
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  Der Fehler kam bisher, wenn mehrere Instanzen und Adapter auf die Fritzbox zugegriffen haben. Ist das bei dir auch der Fall? Das timeout kommt aus der Fritzbox.
                  Kommt der Fehler ständig oder einmalige Angelegenheit?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff
                    Bei mir kommt der Fehler auch hin und wieder. Meine Fritzbox ist aber auch grundsätzlich sehr lahm (ist eine 6390 Cable). Warum machst du den Timeout da so kurz auf 2 Sekunden?
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Garfonso last edited by
                      @Garfonso sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt noch eine Stelle im Code, wo 2s eingestellt sind.
                      Asche auf mein Haupt. Hab ich übersehen. Wird im nächsten Release hochgesetzt.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer last edited by
                        ich würde im nächsten Release die Objekte neu strukturieren wollen. Das bedeutet sicherlich etwas Änderungsarbeit für jeden in den Scripten oder im Vis. Wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch Kompatibilität?
                        Die Objekte könnten in etwa so aussehen. Evtl. gibt es noch kleinere Umbenennungen:
                        Die States von der globalen Ebene würden dann z.B. in die Ordner wandern. Auf der obersten Ebene gibt es dann erstmal keine Datenpunkte mehr. Unter Familymembers gibt es dann auch Gruppen, die in der Konfiguration festgelegt werden.
                        Was meint ihr dazu? Feedback und Ideen sind erwünscht.
                        sigi234 Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          myssv last edited by
                          Einmalig, im Sinne der besseren Übersicht, wäre es sicher nicht schlimm, "in den sauren Apfel" zu beißen und im VIS alle Felder neu zuzuordnen.
                          Aber bitte nicht ständig! 😉
                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer last edited by
                              Ich bin dafür die Familiemitglieder in einem Ordner zu sammeln.
                              Ich empfehle an alle Vis-Bauer und Skripter auch ganz dringend aliase zu nutzen. Dann kann man mit einer Änderung alle seine Visualisierungen und Skripte aktualisieren. Macht zwar einmal recht viel Arbeit die Aliase alle einzurichten, aber später hat man es um so einfacher. Dazu gibt es auch ganz nette Skripte oder man kann den devices adapter nutzen (der aber leider noch etwas rau ist).
                              • Neuschwansteini
                                @afuerhoff mach es 👍👍🙂
                                  e-s @Garfonso last edited by
                                  @Garfonso
                                  Ich nutze seit ewigen Zeiten linkeddevice, somit stört mich das auch kein bisschen.
                                  Sind dann nur wenige Klicks um es wieder anzupassen.
                                  Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @e-s last edited by
                                    @e-s
                                    ja, klar, wenn du das schon eingerichtet hast, lohnt sich ein Wechsel sicher nicht. 🙂
                                    Alias ist halt jetzt direkt im js-controller integriert und das würde ich bei neuem setup empfehlen (man kann auch mit Manipulationen des Wertes bei read/write coole Sachen machen, aber das ist hier OT 😉 ).
                                    • JB_Sullivan
                                      Hmmmm - sicherlich Sinnvoll, ABER bei mir persönlich ist Winterzeit ioBroker Zeit. Im Frühjahr / Sommer habe ich persönlich einfach nicht die Zeit alles mögliche in ioBroker anzupassen - da habe ich andere Prioritäten (Garten z.B.)
                                      Aber mach ruhig wie du denkst - wenn ein entsprechender Hinweis dabei ist, muss man ja nicht zwingend updaten.
                                        A Former User @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        Ja und nimm dann bitte den State weg bei den Ordnern 🙂🙂
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                          @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                          Das habe ich vor. Alle States wären dann nicht auf der obersten Ebene.
                                            A Former User @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff
                                            Für mich ist das in Ordnung, ein Ordner ist ein Ordner und hat nicht zusätzlich false oder true 😉 Und du hast ja schon presence als Objekt angelegt 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25467
