    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 last edited by
      Perfekt, Danke!
      Ich will heute noch was an History&Co machen und danach geht es heute Abend oder morgen dann ins Latest denke ich. Danke in jedem Fall bisher an Eure Super Mitarbeit!
        A Former User @apollon77 last edited by
        @apollon77 wir haben zu danken!
        3.0.13 mit den ganzen Updates Admin, IOT, etc. läuft sehr ruhig.
        Von iogo gabs die 0.5.8, die wollte auch mit iobroker rebuild neu gemacht werden, ebenso der iot Adapter mal wieder.
        Das Verzeichnis und BLE hab ich komplett gelöscht, musste die restlichen Ordner halt mit der Hand löschen.
        Das Kapitel beobachte ich mal weiter.
          msauer last edited by
          Hi..ich habe ein seltsames Phänomen im Pushover Adapter seit dem ich die 3.0.13 installiert habe. Ich kann Änderungen im Admin nicht mehr speichern. Die beiden Buttons sind ohne Funktion. Nur Abbrechen geht. Bei der Version 3.0.11 und natürlich mit der älteren Admin Version, ging das noch. Wenn gleich der API Key da leider trotzdem invalid war.
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Gerade die Version 3.0.13 auf meinem Produktivsystem installiert (44 Adapter-Instanzen), läuft perfekt.
            Vielen Dank für eure Arbeit 👍
              apollon77 @Guest last edited by
              @ilovegym warum wieder rebuild? Das kapier ich net. Wenn du frisch installiert hast sollte das doch das mit behandeln. Hast du mal die install logs?
                apollon77 @msauer last edited by
                @msauer die buttons im Admin sind schon immer nur dann aktiv wenn man auch etwas geändert hat. Also ändere ein Feld (im Zweifel Klick, Buchstabe löschen, wieder gleichen hinschreiben. Und schwups sind die Buttons aktiv 😉 hat mit dem Controller nix zu tun.
                  @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  Wie der Herr befiehlt 🙂
                  ilovegym@iobroker /opt/iobroker/log $ cat iobroker.2020-04-18.log | grep iot
                  2020-04-18 02:20:15.054  - error: iot.0 (4080) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                  2020-04-18 10:05:53.276  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot
                  2020-04-18 10:05:55.118  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @1.4.4 to @1.4.6
                  2020-04-18 10:05:55.149  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                  2020-04-18 10:05:55.176  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
                  2020-04-18 10:05:55.177  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                  2020-04-18 10:05:55.178  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                  2020-04-18 10:05:55.412  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.iot@1.4.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-04-18 10:05:55.715  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-04-18 10:06:32.156  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                  2020-04-18 10:06:32.314  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                  2020-04-18 10:06:32.373  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                  2020-04-18 10:06:32.438  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js.map static/js/main.44a24180.chunk.js.map application/json
                  2020-04-18 10:06:32.496  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js static/js/main.44a24180.chunk.js application/javascript
                  2020-04-18 10:06:32.556  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.map static/js/2.3144159a.chunk.js.map application/json
                  2020-04-18 10:06:33.227  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  2020-04-18 10:06:33.296  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js static/js/2.3144159a.chunk.js application/javascript
                  2020-04-18 10:06:33.457  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                  2020-04-18 10:06:33.514  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                  2020-04-18 10:06:33.595  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                  2020-04-18 10:06:33.658  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                  2020-04-18 10:06:33.716  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                  2020-04-18 10:06:33.770  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js application/javascript
                  2020-04-18 10:06:33.827  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  2020-04-18 10:06:33.882  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                  2020-04-18 10:06:33.938  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2020-04-18 10:06:33.992  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2020-04-18 10:06:34.047  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  2020-04-18 10:06:34.101  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2020-04-18 10:06:34.156  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  2020-04-18 10:06:34.212  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  2020-04-18 10:06:34.267  - info: host.iobroker iobroker Adapter "iot" updated
                  2020-04-18 10:06:34.270  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                  2020-04-18 10:06:34.302  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
                  2020-04-18 10:06:34.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 5756
                  2020-04-18 10:06:36.747  - warn: iot.0 (5756) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.no
                    @ilovegym schau mal bitte besser zeitlich. Das Grep iot lässt bei installs wegen npm und so zuuu viel weg.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @apollon77 last edited by wendy2702
                      @apollon77 In Anlehnung an deinen Eröffnungspost das Ihr informiert werden wolltet. Habe noch einen zweiten Slave und Master. Soll ich etwas besonderes testen?
                      Gerade einen meiner Slaves von 2.2.9 auf 3.0.13 upgedated.
                      Erster Versuch schlug fehlt wegen fehlender Zugriffsrechte:
                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      > iobroker.js-controller@3.0.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.4
                      > iobroker.js-controller@3.0.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                      fs.js:114
                          throw err;
                      Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                          at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                          at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:692:16)
                          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:258:23)
                          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.13 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.13 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T14_39_28_903Z-debug.log
                      So sieht es allerdings im Ordner aus:
                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ls -la
                      insgesamt 84
                      drwxrwxrwx+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 25 09:42 .
                      drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Feb  1  2018 ..
                      drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:16 backups
                      drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 15  2017 etc
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   104 Mär  4  2019 INSTALLER_INFO.txt
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   297 Feb 15  2017 install.sh
                      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Mär  4  2019 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   226 Mär  4  2019 iobroker
                      drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Mai 14  2018 iobroker-data
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    92 Mär  4  2019 killall.sh
                      drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:33 log
                      drwxrwxrwx+ 486 iobroker iobroker 20480 Apr 20 16:39 node_modules
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Mär  7  2019 .npmrc
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   302 Feb 25 09:42 package.json
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5728 Apr 20 16:39 reinstall.js
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   709 Mär  4  2019 reinstall.sh
                      Das sagt der Fixer:
                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2020-04-12
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                      Das dann mit festgelegtem User:
                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                      NPM version: 6.14.4
                      object system.certificates updated
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                      + iobroker.js-controller@3.0.13
                      added 69 packages from 61 contributors and audited 1552 packages in 150.66s
                      6 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 61 vulnerabilities (23 low, 13 moderate, 25 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                         │      New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7       │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
                         │               Run npm install -g npm to update!                │
                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ^V
                      Noch etwas, von woher bekommt Ihr die Info wegen NPM Patch?
                      Wenn ich das NPM Update mache habe ich danach die Version "6.14.4" installiert:
                      sudo npm install -g npm
                      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                      /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                      + npm@6.14.4
                      updated 1 package in 40.604s
                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                      v10.20.1
                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                      6.14.4
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Ich konnte nicht warten 🙂
                        Beim zweiten meiner Slaves diesmal den Fixer zuerst laufen lassen:
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker stop
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2020-04-12
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                        OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                        OK   https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                        OK   https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                        Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                        Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                        Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                        Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                        Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                        Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                        Installed gcc-c++
                        Installed python-dev
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker start
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
                        v10.20.1
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
                        6.14.4
                        Dann versucht JS Controller zu installieren:
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        NPM version: 6.14.4
                        fs.js:114
                            throw err;
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T15_24_19_570Z-debug.log
                        Erfolgreich installiert wieder mit festgelegtem User:
                        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        NPM version: 6.14.4
                        added 67 packages from 84 contributors in 152.394s
                        7 packages are looking for funding
                          guergen last edited by
                          Ich kann machen was ich will, der tr064-Adapter spielt nicht mit:
                          tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.460	error	(2058) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                          tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.425	info	(2058) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.13
                          Ich habe 2 Adapter, wo ich das Fritzbox-Passwort eingeben muss, einmal den TR064 und FB-Presence.
                          Beim Ersten kann ich machen was ich will, er nimmt das neue Passwort nicht.
                          FB-Presence nimmt das selbe Passwort ohne Murren.
                          JS 3.0.13
                          Admin 4.0.9
                          TR064 4.0.0
                          Auch diverse Adapter geben mir folgendes im Log aus:
                          2020-04-20 16:42:54.438 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                          2020-04-20 16:42:54.464 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                          2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                          2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          2020-04-20 16:27:05.260 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.Repeater310.fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                          2020-04-20 16:27:05.261 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          wendy2702 Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @guergen last edited by
                            @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            TR064 4.0.0
                            Tipp mal was "falsches" ein, speichern und schließen und dann das richtige.
                              guergen @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Ich habe mir schon die Finger wund getippt.
                              Bin grade schon auf Admin 4.0.5 runter nix...
                                Versuche grade ein Rollback auf die 2.2.9 oder 2.2.10....
                                Wie heisst denn der korrekte Befehl?
                                npm install iobroker.js-controller@version
                                Was muss ich anstelle von "@Version" eingeben?
                                2.2.9, 2.2.10, 2.2.x.... alles schon versucht
                                • wendy2702
                                  Logfile?
                                  So gemacht!?
                                  npm install iobroker.js-controller@2.2.9
                                    @wendy2702
                                    Hier mit 2.2.9:
                                     npm install ioBroker.js-controller@2.2.9                           npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -                     Not found
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
                                    npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                                    npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    Das Selbe mit 2.2.10:
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm install ioBroker.js-controller@2.2.10
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.10' is not in the npm registry.
                                    npm ERR! 404
                                    Hier ein Log:
                                    0 info it worked if it ends with ok
                                    1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                    1 verbose cli   'install',
                                    1 verbose cli   'ioBroker.js-controller@2.2.9' ]
                                    2 info using npm@6.14.4
                                    3 info using node@v10.20.1
                                    4 verbose npm-session b1d2b8998bed8472
                                    5 silly install loadCurrentTree
                                    6 silly install readLocalPackageData
                                    7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 1058ms
                                    8 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 778ms
                                    9 silly fetchPackageMetaData error for ioBroker.js-controller@2.2.9 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                    10 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                    11 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4482ms
                                    12 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                    12 verbose stack     at res.buffer.catch.then.body (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:104:15)
                                    12 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    13 verbose statusCode 404
                                    14 verbose pkgid ioBroker.js-controller@2.2.9
                                    15 verbose cwd /opt/iobroker
                                    16 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
                                    17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker.js-controller@2.2.9"
                                    18 verbose node v10.20.1
                                    19 verbose npm  v6.14.4
                                    20 error code E404
                                    21 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                    22 error 404
                                    23 error 404 'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
                                    24 error 404 Your package name is not valid, because
                                    25 error 404 1. name can no longer contain capital letters
                                    26 error 404 Note that you can also install from a
                                    27 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    28 verbose exit [ 1, true ]
                                    • wendy2702
                                      Ich schreibe das:
                                      du machst das:
                                      man beachte das "B" in iobroker 🙂
                                        @wendy2702 Wo kommt das denn her.... ich habe copy/paste gemacht.... aber von der ersten Seite ganz oben...
                                        egal....
                                        Der Fehler sitzt je meistend VOR dem Bildschirm...
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer last edited by
                                          Hallo, hab auf meinem Raspberry Pi 3 Testsystem die 3.0.13 unter Node.js 10.20.0 am Laufen. Installation lief reibungslos. Im Betrieb bis jetzt keine Auffälligkeiten. Bei der Adapter-Entwicklung hat das sofort einen Benefit gebracht, da sich ein Fehler bei der Objektbezeichnung sofort im Log angezeigt wurde.
                                          Danke an die Entwickler für die Super Arbeit 🙂
                                          • wendy2702
                                            Kenne ich.... hier auch 😉
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68280
