    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      Vielleicht an der Zeitdarstellung !?
      Deins 1 3 5 7 ....
      Original 1 2 3 4 5 6 .....
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser HM...wie es dazu kommt hab ich mich auch schon gefragt..ich vermute, weil ich die Grafik etwas zusammengeschoben habe, in der Breite, das es hin passt..umgestellt hab ich nix
        • Glasfaser
          @jackblackson
          Was ist mit dem Original View ... ist es auch dort !?
          • jackblackson
            @Glasfaser Im importierten Projekt sieht es so aus:
            • Glasfaser
              Glasfaser @jackblackson last edited by Glasfaser
              @jackblackson
              du bist im falschen View , oder ist es auch dort .
              Temp und Regen nur ... siehe auch dein Screenshot vom Tablet
              • jackblackson
                @Glasfaser Meinst du das?
                • Glasfaser
                  @jackblackson
                  Nee .. schau dir das Screenshot von deinem Tablet an dort sind nur zwei Werte
                  • jackblackson
                    @Glasfaser Ah, jetzt verstehe ich. Aktuell sieht es am Tablet so aus: 87bf86a3-a531-46ad-b6b7-12b17590ba9d-grafik.png
                    Niederschlag verschwindet glaub ich wenn es den ganzen Zeitraum über 0 ist, dann ist es gar nicht mehr in der Legende zu sehen..Heute hat er um 4 Uhr hier ein bisschen was
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      🤔 bei mir ist überhaupt kein Niederschlag " trocken " und er ist trotzdem drin !??
                      Vergess es ... falscher View .
                      Bin schon selber durcheinander ... so wie oben mein Screenshot
                      • Glasfaser
                        @jackblackson
                        Nochwas ... was mich Irritiert !?
                        Du hat eine Anzeige drin , die finde ich bei mir nicht und im Gif Video ganz oben im Startthread ist sie auch nicht !??
                        • jackblackson
                          @Glasfaser 😦 das war alles schon so, hab da eigentlich nix gemacht..vielleicht eine überarbeitete Version, die ich geladen hab?
                          • Glasfaser
                            @jackblackson
                            so ... aktuelle von Git ... dort ist auch ohne die mm Anzeige !!
                            • jackblackson
                              @Glasfaser Ich lad mir das Projekt auch nochmal neu runter, moment
                              • jackblackson
                                jackblackson @jackblackson last edited by
                                @jackblackson Ich versteh es nicht..Skript neu kopiert, laufen lassen, Projekt neu geladen...ich hab immer noch die mm..
                                • Glasfaser
                                  @jackblackson
                                  Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
                                  Ich habe auch alles aktuell !??
                                  Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
                                  Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
                                    Michi68 @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
                                    konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Michi68 last edited by
                                      @Michi68
                                      Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
                                      Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat 😉
                                        RalfEngelberth last edited by
                                        ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
                                        08:33:56.304
                                        error
                                        javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                                        08:33:56.305
                                        error
                                        javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
                                        08:33:56.306
                                        error
                                        javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
                                        08:33:56.307
                                        error
                                        javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
                                        08:33:56.308
                                        error
                                        javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
                                        Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
                                        Vielleicht kann ja einer helfen
                                        • dQeLse
                                          dQeLse last edited by
                                          @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
                                            RalfEngelberth @dQeLse last edited by
                                            @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            Wie kann ich das machen?
                                            Gibt es hierzu eine Anleitung?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161160
