    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @hofmannha last edited by
      @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
      @Kuddel
      hier ist standardmäßig ein Haken gesetzt.
      Der muß doch sicherlich entfernt werden?
      ja genau, ich habe den haken auch nicht gesetzt
        Kuddel @vsa last edited by
        @vsa bei mir sieht der Export so aus:
          @hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
            Corallus last edited by Corallus
            Hallo Kuddel
            zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
            Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
            Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
            Kannst du mir bitte weiterhelfen
            javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
            Vielen dank
            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Corallus last edited by
              @Corallus
              Du mußt das Skript Speedtest einmal starten , dann werden auch die Datenpunkte erzeugt !
                hofmannha @Kuddel last edited by
                @Kuddel
                vielen vielen Dank für deine Info.
                Hast Du ioBroker auf zwei unterschiedlichen Systemen laufen?
                  Kuddel @Corallus last edited by
                  @Corallus dir fehlt der speed-test Adapter
                    @hofmannha eine produktive Ubuntu VM mit ioBroker und ein Klon davon zum testen
                      @Kuddel
                      Läuft der Klon auf einem Pi?
                        @hofmannha ach den pi habe ich vergessen ^^.
                        Der läuft noch nebenher, da mein alter Nuc sich gern mal aufgehängt hat. der pi hat das überwacht und den host dann gebootet
                          Hi danke das hatte ich gestern noch gemerkt ich bekomme jetzt folgende Infos im Script
                          10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
                          10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: +++ Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden +++
                          System ist ein Windows 10
                          PsExec ist drauf kopiert und läuft
                          der Pfad ist C:\Users\Wohnzimmer\AppData\Roaming\npm\speed-test
                          Wie muss ich das im Script anpassen ?
                            @Corallus ich nutze das skript mittlerweile nicht mehr, sondern nur noch den speed-test adapter
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              ich habe Dein Script "remote_abfragen" auf meine IP-Adressen geändert.
                              Nur krige ich keine Werte. Ich vermute, dass es an dem exec-Befehl liegt.
                              In JS ist der exec eingeschaltet. Hier ein Beispiel:
                              ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                              Das ist z.B. mein Pi4 mit ioBroker.
                              Hast Du eine Ahnung woran das liegen kann?
                                @hofmannha bekommst du eine ausgabe, wenn du den befehl direkt auf der console ausgührst ?
                                OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  dann sollte er aber auch gleich den befehl so eingeben
                                  sudo -u iobroker ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                                    Kuddel @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO jo stimmt. danke für den hinweis
                                      hab es jetzt mit dem Adapter ans Laufen bekommen
                                      wärst du so nett und kannst mir/uns deine Flop Charts zur Verfügung stellen diese kann ich ja dann noch im Editor bearbeiten
                                      oder gibt es dazu schon eine Sammlung wie mit den Scripten ?
                                        @Corallus
                                        Hier die Flot-Chart zum Speed-Test
                                        http://192.168.4.30:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=blue&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=200&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=orange&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=200&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B1%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&live=900&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=400&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=2&legBgOpacity=0&legBg=black&barLabels=topover
                                        Für meine anderen Charts habe ich noch keine Sammlung erstellt
                                          @Kuddel
                                          über die Konsole geht es, nachdem ich das Paßwort eingegeben habe.
                                          ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                                          K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hofmannha die pw Anfrage ist ein Zeichen dafür das der Public ssh Key nicht korrekt ausgetauscht wurde.
                                            ich vermute mal der User ioBroker hat keinen Zugriff auf den Schlüssel
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172295
