    4. Überwachung und Not-Aus-Schaltung für den Herd und Ofen.
      bokelogan last edited by
      Hallo, das mit dem Schütz ist wohl die sicherste Methode, danke.
      Jetzt noch eine Frage, muss ich jetzt den 3em nehmen um die Stromstärke zu messen, oder reicht es den Neutralleiter zu Messen.
        leonracer last edited by
        Ja, wenn du nun den Verbrauch loggen willst brauchst du nen 3em. Am Shelly zur Schaltung fließt bei nem Schütz ja nur noch der Schaltstrom.
          Hi, den Verbrauch will ich nicht Loggen, ich will nur wissen ob ich vergessen habe den Herd oder Backofen auszuschalten.
            Okay, also doch Verbrauch Loggen. Ohne den Verbrauch weißt du ja nicht, ob der Ofen an oder aus ist. Hier würde wahrscheinlich ein Shelly 1em reichen, da du ja nicht den kompletten Stromverbrauch haben musst!
            • Chaot
              Chaot @bokelogan last edited by
              @bokelogan Um das festzustellen musst du den Strom messen. Also den 3EM.
              Die Kombination von einem Funkschalter und einem Schütz ist die sicherste Methode und sollte so umgesetzt werden.
              Alernative Möglichkeit wäre es neben dem Ausgang ein altes Smartphone mit VIS zu installieren.
              Ich sehe bei meinem Gerät
              • die Außentemperatur
              • alle Lampen
              • alle Fenster
              auf einen Blick wenn ich das Haus verlasse.
              @bob-der-1 Das ist Käse.
              1. Ein Herd ist immer mit 3 Phasen angeschlossen. 2x Kochfeld und 1xBackofen. Wie das dann am Klemmfeld mit der Hausinstallation verbunden ist kann variieren.
              2. Ein Kochfeld mit 12 KW wären 6 Kw pro Phase also ca. 26 A! pro Phase. Hast du Gewerbekochfelder dran?
                Danke, das sind super Ideen! Werde das mal ausprobieren, auch mit dem Smartphone ist ne super Sache!
                  bob der 1. @Chaot last edited by bob der 1.
                  @Chaot
                  1. Infomiere dich mal bevor du Käse schreibst.
                    Autarke Kochfelder von Bosch,Aeg und Neff weden seit 3 Jahren 2 Phasig hergestellt.
                    Nicht mehr mit 3,der Backofen hat seine eigene.
                    Diese Kombigeräte mit Anschlussstecker werden immer weniger.Und Autarke 3er sind am aussterben
                  2 . Ja,es ist ein Profikochfeld,deswegen hat das auch eine Topferkennung für 8 Töpfe und ist 118cm breit.
                    dondaik @bokelogan last edited by
                    @bokelogan ,
                    nichts, das thema geht immer wieder durch HM .... 🙂
                    • Chaot
                      Chaot @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1
                      Wenn du hier so eine Stuss schreibst dann solltest du vielleicht nachdenken.
                      1.Hat der Fragesteller nach einem Kochfeld gefragt oder nach einem HERD?
                      Oh - nach einem Herd - komisch. Der ist wohl immer noch dreiphasig!
                      Das Kochfelder zweiphasig sind habe ich ja nicht bestritten und sollte auch aus meiner Antwort ersichtlich sein.
                      1. Hat hier irgendjemand eine Frage nach Gastrogeräten gestellt? Nein? Komisch schon wieder nichts!
                      2. Tut hier nichts zur Sache, aber mich würde mal interssieren wie dein Kochfeld abgesichert ist. Bei 12kV auf 2 L müsste es ja mit 2x 32A abgesichert sein. Interessant ist dabei das der auch mindestens mit 6 mm² ankommen sollte. Wer hat bitte so eine Installation in einem durchschnittlichen Haushalt?
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                        @Chaot
                        @bob-der-1
                        Bitte sachlich bleiben!
                          @Chaot
                          Nein,das ist mit 3 Phasen angeschlossen.
                          Hab ja nie gesagt das es 2 bei mir sind.
                          Aber egal,denke du hast ja auch Recht.
                          3 mal 25 A aber wie gesagt egal.
                          Herd ist eben der Überbegriff für beides,in der Pfalz ist das umgangssprachlich das Kochfeld.
                          Ausserdem....wir beide sollten den Ball flach halten,wollen ja nur helfen.
                          Wo bei ich sagen muss... zurück zum Thema.
                          Shelly sollte es bis 25 A geben😎,dann kann man mehr anstellen,zb den Whirlpool ansteuern.
                            bokelogan @dondaik last edited by
                            @dondaik
                            🤣 Sehr gut, werde das auch nicht so machen! Danke! Hatte ja super Tipps!
                            herd not-aus ofen shelly
                            3167
