    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Homoran:
      Danke für den link.
      The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
      Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
      EDIT: Negativ 😢
      reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
      STRG-F5 keine Änderung
      Rainer `
      Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ?
        @Bluefox:
        Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
        Wo finde ich die?
        Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
        Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
        Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
        unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
        Rainer
          Solear last edited by
          Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
            oder eine bestimmte Zeile im js finden?
            sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs 😞
            Rainer
              Schau mal hier
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
              wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
                paul53 last edited by
                @Homoran:
                Wo finde ich die? `
                Im Reiter Objekte:
                  Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
                  nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
                  bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
                  Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
                  Sicher, dass es die Datei ist?
                  EDIT:
                  Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
                  @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                    "common": {
                      "name": "system.host.Test-Pi3",
                      "title": "ioBroker.js-controller",
                      "installedVersion": "0.8.8",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                      "hostname": "Test-Pi3",
                      "type": "js-controller"
                    "native": {
                      "process": {
                        "title": "iobroker.js-c
                  Rainer
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    EDIT:
                      "common": {
                      "native": {
                        "process": {
                    Rainer `
                    Kann nicht sein :?
                    Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                    "networkInterfaces": {
                    "eth1": [
                    "address": "fe80::6c7d:444:444",
                    "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                    "family": "IPv6",
                    "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                    "scopeid": 13,
                    "internal": false
                    "address": "192.168.227.1",
                    "netmask": "255.255.255.0",
                    "family": "IPv4",
                    "internal": false
                    Was ist da bei dir?
                      Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
                      Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
                        Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
                        Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
                        Fehler ENOTEMPTY ???
                        reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
                        An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
                        stand sie auch gestern schon.
                        Muss jetzt weg!
                        Rainer
                          Mal eine andere Frage: Wie würde man denn den js-controller normalerweise aktualisieren, wenn man es nicht per Hand mit Githublink tut? Die Adapter werden ja angezeigt und lassen sich über iobroker selbst aktualisieren.
                          Und der js-controller? Wird der automatisch mit sudo agt-get update/upgrade geupdatet? Und wie bekomme ich dann mit wenn es soweit ist? Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig?
                            @Solear:
                            Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig? `
                            Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und JA sagen.
                            Nur mein letzter js-Controller update war noch mit dem alten admin - da war es definitiv so!
                            Rainer
                              UPDATE:
                              Habe eben neue Installation gemacht.
                              Jetzt klappt alles.
                              unter Objects - system.host - raw - common stehen jetzt die IP-Adressen und im hm-rpc lässt sich auch die gültige IPv4 Adresse des Raspi3 auswählen.
                              Rainer
                              • Bluefox
                                @Homoran:
                                UPDATE:
                                Jetzt klappt alles.
                                Rainer `
                                Wunderbar. Dann mache ich eine neue Version für js-controller.
                                11017
