    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @jackblackson last edited by Glasfaser
      @jackblackson
      Nee .. schau dir das Screenshot von deinem Tablet an dort sind nur zwei Werte
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Ah, jetzt verstehe ich. Aktuell sieht es am Tablet so aus: 87bf86a3-a531-46ad-b6b7-12b17590ba9d-grafik.png
        Niederschlag verschwindet glaub ich wenn es den ganzen Zeitraum über 0 ist, dann ist es gar nicht mehr in der Legende zu sehen..Heute hat er um 4 Uhr hier ein bisschen was
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          🤔 bei mir ist überhaupt kein Niederschlag " trocken " und er ist trotzdem drin !??
          Vergess es ... falscher View .
          Bin schon selber durcheinander ... so wie oben mein Screenshot
          • Glasfaser
            @jackblackson
            Nochwas ... was mich Irritiert !?
            Du hat eine Anzeige drin , die finde ich bei mir nicht und im Gif Video ganz oben im Startthread ist sie auch nicht !??
            • jackblackson
              @Glasfaser 😦 das war alles schon so, hab da eigentlich nix gemacht..vielleicht eine überarbeitete Version, die ich geladen hab?
              • Glasfaser
                @jackblackson
                so ... aktuelle von Git ... dort ist auch ohne die mm Anzeige !!
                • jackblackson
                  @Glasfaser Ich lad mir das Projekt auch nochmal neu runter, moment
                  • jackblackson
                    jackblackson @jackblackson last edited by
                    @jackblackson Ich versteh es nicht..Skript neu kopiert, laufen lassen, Projekt neu geladen...ich hab immer noch die mm..
                    • Glasfaser
                      @jackblackson
                      Ist ein Rätsel .... schau mal im Beitrag von sigi234 am 13.April in seinem Screenshot.
                      Ich habe auch alles aktuell !??
                      Kann das sein , das es eingeblendet wird erst bei Regen ... !?
                      Bei Ihm passt die Anzeige auch mit den mm ... z.b. 2 und 6mm Niederschlag
                        Michi68 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        mm Scheint nur bei Niederschlag eingeblendet zu werden
                        konnte das gerade in der Vorschau gut sehen, @Scrounger richtig cool gemacht
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Michi68 last edited by
                          @Michi68
                          Ja Niederschlag ist nur sichtbar, wenn im Zeitraum auch nieder Schlag gibt. Manchmal Iser niederschlag 0,01mm dann sieht man die Achse aber, keinen Balken weil wert so klein.
                          Die Achsen für Temperatur werden auch automatisch angepasst in Abhängigkeit des Wertes, sofern man am Skript nicht Rum geschraubt hat 😉
                            RalfEngelberth last edited by
                            ich habe alles gem. Anleitung durchgeführt und habe jetzt im Skript folgende Fehlermeldung.
                            08:33:56.304
                            error
                            javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                            08:33:56.305
                            error
                            javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:173:18
                            08:33:56.306
                            error
                            javascript.0 (24435) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011
                            08:33:56.307
                            error
                            javascript.0 (24435) at getGradientColors (script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:2011:27)
                            08:33:56.308
                            error
                            javascript.0 (24435) at script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020:181:32
                            Die Adapter sind alle aktuel nur beim "Javascript Adapter NPM Module" bin ich mir nicht sicher wo ich das kontrollieren kann.
                            Vielleicht kann ja einer helfen
                            • dQeLse
                              dQeLse last edited by
                              @RalfEngelberth du musst chroma-js bei der Javascript instanz als npm modul mitinstallieren lassen:
                                RalfEngelberth @dQeLse last edited by
                                @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Wie kann ich das machen?
                                Gibt es hierzu eine Anleitung?
                                  PatrickFro last edited by
                                  Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
                                    RalfEngelberth @PatrickFro last edited by
                                    @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Danke hat funktioniert
                                      Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @RalfEngelberth last edited by sigi234
                                        @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Setup - Projekt Import/Export- Import
                                        Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
                                          RalfEngelberth @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Ich habe überall gesucht aber nicht da.
                                          Super Danke
                                            Hab da noch eine Frage.
                                            Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
                                            javascript.0
                                            2020-04-23 09:15:20.864
                                            warn
                                            (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
                                            javascript.0
                                            2020-04-23 09:15:20.848
                                            warn
                                            (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
                                            Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
                                            Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
                                            Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161180
