    4. Material Design Widgets: Skript Status
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Conquest last edited by
      @Conquest sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
      Wahrscheinlich liegt es daran das ich 3 Instanzen vom Javascript-Adapter habe. Wie kann ich das lösen?
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
      In dem du einen filter im slript einbaust, der alles bis auf instanz 0 rausfiltert, nach zeile 234, sowas in der Art
              skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                  return !item.folder.includes('javascript');
        Conquest @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
        skriptList = skriptList.filter(function (item) { return !item.folder.includes('javascript'); });
        Das steht in Zeile 234:
        if (scriptObj.common.enabled) {
        Soll es direkt danach eingefügt werden?
        • Uwe Clement
          Uwe Clement last edited by
          Bin noch ganz am Anfang.
          Wie verküpfte ich meinen im IOBroker erstellten JSON-String, welcher als Datenpunkt abgelegt ist mit dem MaterialDesign-List-Widget?
          Aktuell ist das JSON noch statisch im Widget hinterlegt:
          DANKE!
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by
            @Uwe-Clement
            per binding:
            Bitte versuche zukünftig deine Fragen zu Einstellungen der Widgets im entsprechenden Thema zu platzieren, anbei die Übersicht zu den einzelnen Widgets:
            https://forum.iobroker.net/search?term=Material Design Widgets%3A&in=titles&matchWords=all&by[]=Scrounger&categories[]=7&sortBy=topic.lastposttime&sortDirection=desc&showAs=topics
            In diesem Thema geht es um praktische Anwendungen - SkriptStatus!
            • Sky66766
              Sky66766 last edited by
              auch hier ein klasse script
              Tipp auch hier
              /* Versionshistorie: */
              // https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
              //@Machinima Maerz 2020 Ver. ?
              dann ist es spizte 👍
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Scrounger last edited by
                @Scrounger said in Material Design Widgets: Skript Status:
                Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                Was ist das für ein Pfad, selbst erstellt, egal wohin und wie er heißt ?
                D:\iobroker\devBroker\scripts
                iobroker muss halt Schreibrechte haben ?
                Dann das Script, erstellt er die Datenpunkte selber unter userdata ? Wenn ja klappt das bei mir nicht.
                Unten steht nur folgendes ..
                14:30:36.053	info	javascript.0 (6342) Start javascript script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
                14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
                14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:270:1
                14:30:36.178	info	javascript.0 (6342) script.js.VIS.Script_Status_für_VIS: registered 81 subscriptions and 1 schedule
                14:30:36.241	warn	javascript.0 (6342) at Object.skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
                14:30:47.114	info	javascript.0 (6342) Stop script script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by Scrounger
                  @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                  Hat nichts mit dem Skript zu tun, einfach ignorieren, ist halt auf dem Screenshot mit drauf.
                  Nein, Datenpunkte müssen selbst angelegt werden.
                  • D3ltoroxp
                    Dann passt es vielen Dank. Die json List ist auch schon voll.
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      Diese Scrollleiste ist nur auf dem PC Browser zu sehen ? Auf dem Tablet gibt es die Leiste nicht, ist das normal, oder stimmt da was nicht bei mir ? Scrollen geht, aber es fehlt der Scrollbalken wenn ich das am Tablet anschaue.
                      Habe deine View importiert und in view in 8 view Widget ausgewählt. Die 8 view ist auf meine Displaygröße angepasst. (1280x800)
                      Und bekommt man das evtl. raus ? (Den Text)
                      Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uwe Clement
                        Uwe Clement @D3ltoroxp last edited by
                        @D3ltoroxp ist mir gestern auch bei bmeiner Iconlist aufgefallen. Nutze meine Visualisierung bisher nur am PC und wollte es mal auf dem Tablet ausprobieren. Da sah ich keine Scrollbar.
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Uwe Clement last edited by
                          @Uwe-Clement vllt weil man am PC nicht per Touch scrollen kann, am Tablet aber schon. Man braucht den Balken am Tablet ja nicht, aber es wäre ein Indikator dafür, das es noch weiter nach unten geht.
                          • Uwe Clement
                            @D3ltoroxp
                            stimmt schon. Problem war beim nach unten scrollen immer, dass die ganze Seite als "Reload" erkannt wird. d.h. das nach unten ziehen wurde als ganze Seite aktualisieren erkannt von meiner "Wallpaper" App....
                            • D3ltoroxp
                              @Uwe-Clement Das Problem hatte ich beim Fully auch, daher hatte ich das erst mal wieder deaktiviert.
                                derrapf last edited by derrapf
                                Hallo alle
                                Habe das Script von Seite 1 importiert, aber bei mir wirft es zig Fehler:
                                2021-04-16 00_49_13-Kalender - Ralf.Zaisser@dscsag.com - Outlook.jpg 2021-04-16 00_48_45-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_48_21-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_47_39-javascript - ioBroker.jpg
                                usw.
                                Was stimmt denn hier nicht?
                                Gruss Ralf
                                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                                  @derrapf
                                  DP's Richtig angelegt und im JS Adapter alles eingetragen wie auf den Screenshot?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @derrapf last edited by
                                    @derrapf sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                    du meinst jetzt nur die roten Wellenlinien? Das sind nicht unbedingt Fehler.
                                    Hast du das Script schon mal gestartet? Läuft es, oder kommen dann echte Fehler?
                                      derrapf @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Ich hab's so gemacht (hoffentlich richtig). Stand nirgends wie es geht; ich hab dann einfach den Text "moment" usw. eingetragen:
                                      Öh.. welche meinst Du?
                                      Nee. Normalerweise bin ich es gewöhnt, dass ich das gar nicht erst probieren muss wenn die Entwicklungsumgebung Fehler wirft. Vor allem dann wenn es angeblich eine Methode nicht gibt.
                                      Aber ich kann's mal probieren.
                                      Moment...
                                      Yep. Wie erwartet:
                                      Gruss Ralf
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by sigi234
                                        @derrapf
                                        Du brauchst 4 DP
                                        Wie im Skript steht. Zeile 5,6,8,9
                                          @sigi234 Hab ich angelegt
                                          Aber das ändert nichts.
                                          Gruss Ralf
                                          Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            stell mal dein Script hier rein.
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            13
                                            56
                                            12275
