    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • wendy2702
      wendy2702 @guergen last edited by
      @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      TR064 4.0.0
      Tipp mal was "falsches" ein, speichern und schließen und dann das richtige.
        guergen @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ich habe mir schon die Finger wund getippt.
        Bin grade schon auf Admin 4.0.5 runter nix...
          Versuche grade ein Rollback auf die 2.2.9 oder 2.2.10....
          Wie heisst denn der korrekte Befehl?
          npm install iobroker.js-controller@version
          Was muss ich anstelle von "@Version" eingeben?
          2.2.9, 2.2.10, 2.2.x.... alles schon versucht
          • wendy2702
            Logfile?
            So gemacht!?
            npm install iobroker.js-controller@2.2.9
              @wendy2702
              Hier mit 2.2.9:
               npm install ioBroker.js-controller@2.2.9                           npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -                     Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
              npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              Das Selbe mit 2.2.10:
              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm install ioBroker.js-controller@2.2.10
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.10' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404
              Hier ein Log:
              0 info it worked if it ends with ok
              1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
              1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
              1 verbose cli   'install',
              1 verbose cli   'ioBroker.js-controller@2.2.9' ]
              2 info using npm@6.14.4
              3 info using node@v10.20.1
              4 verbose npm-session b1d2b8998bed8472
              5 silly install loadCurrentTree
              6 silly install readLocalPackageData
              7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 1058ms
              8 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 778ms
              9 silly fetchPackageMetaData error for ioBroker.js-controller@2.2.9 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
              10 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
              11 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4482ms
              12 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
              12 verbose stack     at res.buffer.catch.then.body (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:104:15)
              12 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              13 verbose statusCode 404
              14 verbose pkgid ioBroker.js-controller@2.2.9
              15 verbose cwd /opt/iobroker
              16 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
              17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker.js-controller@2.2.9"
              18 verbose node v10.20.1
              19 verbose npm  v6.14.4
              20 error code E404
              21 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
              22 error 404
              23 error 404 'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
              24 error 404 Your package name is not valid, because
              25 error 404 1. name can no longer contain capital letters
              26 error 404 Note that you can also install from a
              27 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
              28 verbose exit [ 1, true ]
              • wendy2702
                Ich schreibe das:
                du machst das:
                man beachte das "B" in iobroker 🙂
                  @wendy2702 Wo kommt das denn her.... ich habe copy/paste gemacht.... aber von der ersten Seite ganz oben...
                  egal....
                  Der Fehler sitzt je meistend VOR dem Bildschirm...
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by
                    Hallo, hab auf meinem Raspberry Pi 3 Testsystem die 3.0.13 unter Node.js 10.20.0 am Laufen. Installation lief reibungslos. Im Betrieb bis jetzt keine Auffälligkeiten. Bei der Adapter-Entwicklung hat das sofort einen Benefit gebracht, da sich ein Fehler bei der Objektbezeichnung sofort im Log angezeigt wurde.
                    Danke an die Entwickler für die Super Arbeit 🙂
                    • wendy2702
                      Kenne ich.... hier auch 😉
                        @wendy2702 Bin jetzt komplett wieder zurück, läuft...
                          apollon77 @guergen last edited by
                          @guergen und du hast nach einem Admin Update auch im Browser einen richtigen harten reload gemacht? Sonst Hast du nämlich noch
                          Den alten Admin JavaScript Code im Browser und das neue greift nicht!
                            apollon77 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Also am Ende hast Du dir einiges davon scheinbar selbst eingebrockt 😉 Ganz oben steht das Du "sudo" genutzt hast für den install. Steht so aber nicht in der Anleitung!! Damit sind alle die Fehler und ggf andere Probleme die dich zu der Fixing-Arie geführt haben wohl darauf basierend! Tja, was so 4 blöde Buchstaben so ausmachen 😉
                            ABer hast es ja dann über 5 Ecken hinbekommen.
                            Und die NPM patch-Info gibt NPM selbst aus, kommt nicht von uns
                              apollon77 @wendy2702 last edited by apollon77
                              @wendy2702 AUch hier wieder ... wo hast Du das sudo her? 😉 Wenn Du mit einem System Arbeitest welches mit dem Installer bzw Fixer erstellt ist das Bitte FINGER WEG VON SUDO! ... BÖÖÖÖÖÖSE 😉
                              Am besten jetzt den Fixer nochmal auf beiden Systemen hinterher um ggf komisches nochmal final geradezubiegen
                              harrym wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @apollon77 last edited by
                                @apollon77 🤣 aber nicht immer is sudo böse
                                  Ansonsten bedanke ich mich nochmals bei allen hier und wir verlagern die weiteren Themen jetzt in den Latest Thread --> https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                                    guergen @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 ja, hatte ich gemacht.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                      Hm,
                                      so böse kann es nicht sein wenn es am Ende mit den 4 Buchstaben funktioniert hat aber festgelegtem User.
                                      Aber hast recht, das "sudo" beim ersten Versuch steht nicht in der Anleitung. ..... scheiß macht der Gewohnheit bevor der Fixer vor Ewigkeiten gelaufen ist.
                                      • wendy2702
                                        Gerade noch das hier im Upgrade log gefunden:
                                        The following notifications happened during sync:
                                        • Ignoring Directory "_temp" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        • Ignoring Directory "sayit.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        Das _temp ist von mir erzeugt aber die beiden sayit Ordner habe ich nicht selber erzeugt:
                                          @wendy2702 Falls Du sayit als Adapter noch installiert hast dann mach ein upload sayit, falls nicht kannste löschen.
                                          • wendy2702
                                            Soll das nur ein Update sein mit dem Upload oder soll etwas mit den Ordnern passieren?
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68337
