    • SBorg
      Neue Beta auf GitHub
      conf (neuer Parameter), sub + sh tauschen
      • Fix für Reset der Sonnenscheindauer Woche u. Monat
      • Format für Sonnenscheindauer_{Tag|Woche|Monat|Jahr}_Text wählbar (weitere Formate gerne auf Anfrage möglich)
        lemuba last edited by lemuba
        Anbei mal ein wie ich finde interessanter Graph.
        https://github.com/fetzerch/grafana-sunandmoon-datasource
        Kann man ggf. Rückschlüsse auf die Abschattung des Sensors, bzw. der Bewölkung ziehen...
        Panel Json:
        Sonnenstand.txt
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • SBorg
          Schatten? Kondition Red, und dass schon Mitte April...
            lemuba @SBorg last edited by
            @SBorg
            Liegt sicherlich daran - klick. 😉
              Rushmed Most Active @lemuba last edited by Rushmed
              @lemuba Wie bekomme ich den Sonnenstand in mein Grafana rein?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
                @Rushmed
                Plugin :
                Sun and Moon
                oder meinst du das Panel .. ist zweideutig 😉
                Einfach ein Panel bei dir kopieren und unter More bei Panel JSON den Code dann einfügen/ersetzen.
                  Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Mir gelingt nicht so richtig beide Datenquellen anzeigen zu können.
                  • Glasfaser
                    @Rushmed
                    hast du das Plugin installiert !??
                      @Glasfaser ja
                      • Glasfaser
                        @Rushmed
                        Restart durchgeführt ... auch alles so eingestellt wie in der Pluginanleitung ..!?
                        Fehlt denn alles ?
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Es wird langsam. Ich probier mal noch ein Bisschen rum.
                            Woher kommt der DP Sonnenstralung.mean?
                            • Glasfaser
                              @Rushmed
                              Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                                lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                                @Glasfaser und @Rushmed
                                Ihr scheint beide weiter im Süden zu wohnen 😉 - höherer Sonnenstand als in Schleswig-Holstein - vielleicht stellt Ihr Die beiden Y-Axen mal auf 60..., dann ist die Kurve oben nicht abgeschnitten...
                                @Glasfaser
                                Sehe das Dein Sensor Morgens und späteren Nachmittag voll im Schatten hängt... 🙂
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
                                  @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @Glasfaser
                                  Jipp .... liegt am Reihenmittelhaus .... 😉 👍
                                  Danke für die Coolen Ideen ... die du hier in den Thread bringst 👍
                                  • Glasfaser
                                    In Duisburg NRW 😉
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      In Duisburg NRW 😉
                                      Hallo Nachbar, Wachtendonk 😉
                                        Ich bekomm das irgendwie nicht zum laufen mit der Solarenergie.
                                        Probiere schon zwei Tage lang. Hab es zum vierten mal neu von Git geladen und aufgespielt.
                                        Auch mehrmals die DP's für Solarenergie gelöscht und wieder angelegt. Etliche male das Script gestoppt und wieder gestartet.
                                        javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag funktioniert, aber der Rest nicht. Woche/Monat/Jahr wird nichts gezählt, bzw Woche hatte ein mal funktioniert, beim ersten mal, danach nicht mehr.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                                          @crunchip
                                          Willkommen im Club ..
                                          Bei mir habe ich die Datenpunkte vom loggen wieder rausgenommen.
                                          Bei Influx und bei SQL schmeißen mir beide Warnmeldungen raus .
                                          Habe noch kein Zeit gehabt ,den Fehler zu suchen .
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser genau, Probleme mit Influx kam auch noch dazu, da hatte ich auch nochmal gelöscht, Grafana /Influx auch schon mehrmals restartet, aber irgendwie ist da der Wurm drin.
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3643168
