    • Glasfaser
      Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
      @Rushmed
      Plugin :
      Sun and Moon
      oder meinst du das Panel .. ist zweideutig 😉
      Einfach ein Panel bei dir kopieren und unter More bei Panel JSON den Code dann einfügen/ersetzen.
        Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Mir gelingt nicht so richtig beide Datenquellen anzeigen zu können.
        • Glasfaser
          @Rushmed
          hast du das Plugin installiert !??
            @Glasfaser ja
            • Glasfaser
              @Rushmed
              Restart durchgeführt ... auch alles so eingestellt wie in der Pluginanleitung ..!?
              Fehlt denn alles ?
                Rushmed Most Active last edited by
                Es wird langsam. Ich probier mal noch ein Bisschen rum.
                  Woher kommt der DP Sonnenstralung.mean?
                  • Glasfaser
                    @Rushmed
                    Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                      lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                      @Glasfaser und @Rushmed
                      Ihr scheint beide weiter im Süden zu wohnen 😉 - höherer Sonnenstand als in Schleswig-Holstein - vielleicht stellt Ihr Die beiden Y-Axen mal auf 60..., dann ist die Kurve oben nicht abgeschnitten...
                      @Glasfaser
                      Sehe das Dein Sensor Morgens und späteren Nachmittag voll im Schatten hängt... 🙂
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
                        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @Glasfaser
                        Jipp .... liegt am Reihenmittelhaus .... 😉 👍
                        Danke für die Coolen Ideen ... die du hier in den Thread bringst 👍
                        • Glasfaser
                          In Duisburg NRW 😉
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            In Duisburg NRW 😉
                            Hallo Nachbar, Wachtendonk 😉
                              Ich bekomm das irgendwie nicht zum laufen mit der Solarenergie.
                              Probiere schon zwei Tage lang. Hab es zum vierten mal neu von Git geladen und aufgespielt.
                              Auch mehrmals die DP's für Solarenergie gelöscht und wieder angelegt. Etliche male das Script gestoppt und wieder gestartet.
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag funktioniert, aber der Rest nicht. Woche/Monat/Jahr wird nichts gezählt, bzw Woche hatte ein mal funktioniert, beim ersten mal, danach nicht mehr.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                                @crunchip
                                Willkommen im Club ..
                                Bei mir habe ich die Datenpunkte vom loggen wieder rausgenommen.
                                Bei Influx und bei SQL schmeißen mir beide Warnmeldungen raus .
                                Habe noch kein Zeit gehabt ,den Fehler zu suchen .
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser genau, Probleme mit Influx kam auch noch dazu, da hatte ich auch nochmal gelöscht, Grafana /Influx auch schon mehrmals restartet, aber irgendwie ist da der Wurm drin.
                                  • Glasfaser
                                    @crunchip
                                    Sehr schön ... dachte ich habe das Problem alleine.
                                    Werden die Werte bei Debug-Ausgabe gesendet bzw. ist ein Inhalt vorhanden .
                                    Hast du da mal nachgeschaut .
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                      Was ich bei @crunchip sehe, dass die gespeicherten Werte für Woche/Monat/Jahr fehlen. Dass würde zum Fehlerbild passen.
                                      Stoppe mal das Skript und füge dann mal bei tempData.Sonnenschein ein:
                                      5390.488 5390.488 5390.488 5390.488
                                      Damit sind dann alle Werte gleich und es sollte nach dem starten des Skriptes wieder laufen. Dann muss noch eruiert werden wieso die leer sind 😞
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                        @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
                                          Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
                                          Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
                                            crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                            @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
                                            die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
                                             5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
                                            desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
                                            dort müsste es lauten
                                            39120 132534 132534 132534
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3643181
