    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Bei mir kommt der Fehler auch hin und wieder. Meine Fritzbox ist aber auch grundsätzlich sehr lahm (ist eine 6390 Cable). Warum machst du den Timeout da so kurz auf 2 Sekunden?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Garfonso last edited by
        @Garfonso sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt noch eine Stelle im Code, wo 2s eingestellt sind.
        Asche auf mein Haupt. Hab ich übersehen. Wird im nächsten Release hochgesetzt.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer last edited by
          ich würde im nächsten Release die Objekte neu strukturieren wollen. Das bedeutet sicherlich etwas Änderungsarbeit für jeden in den Scripten oder im Vis. Wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch Kompatibilität?
          Die Objekte könnten in etwa so aussehen. Evtl. gibt es noch kleinere Umbenennungen:
          Die States von der globalen Ebene würden dann z.B. in die Ordner wandern. Auf der obersten Ebene gibt es dann erstmal keine Datenpunkte mehr. Unter Familymembers gibt es dann auch Gruppen, die in der Konfiguration festgelegt werden.
          Was meint ihr dazu? Feedback und Ideen sind erwünscht.
          sigi234 Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            myssv last edited by
            Einmalig, im Sinne der besseren Übersicht, wäre es sicher nicht schlimm, "in den sauren Apfel" zu beißen und im VIS alle Felder neu zuzuordnen.
            Aber bitte nicht ständig! 😉
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              • Garfonso
                Garfonso Developer last edited by
                Ich bin dafür die Familiemitglieder in einem Ordner zu sammeln.
                Ich empfehle an alle Vis-Bauer und Skripter auch ganz dringend aliase zu nutzen. Dann kann man mit einer Änderung alle seine Visualisierungen und Skripte aktualisieren. Macht zwar einmal recht viel Arbeit die Aliase alle einzurichten, aber später hat man es um so einfacher. Dazu gibt es auch ganz nette Skripte oder man kann den devices adapter nutzen (der aber leider noch etwas rau ist).
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff mach es 👍👍🙂
                    e-s @Garfonso last edited by
                    @Garfonso
                    Ich nutze seit ewigen Zeiten linkeddevice, somit stört mich das auch kein bisschen.
                    Sind dann nur wenige Klicks um es wieder anzupassen.
                    Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @e-s last edited by
                      @e-s
                      ja, klar, wenn du das schon eingerichtet hast, lohnt sich ein Wechsel sicher nicht. 🙂
                      Alias ist halt jetzt direkt im js-controller integriert und das würde ich bei neuem setup empfehlen (man kann auch mit Manipulationen des Wertes bei read/write coole Sachen machen, aber das ist hier OT 😉 ).
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Hmmmm - sicherlich Sinnvoll, ABER bei mir persönlich ist Winterzeit ioBroker Zeit. Im Frühjahr / Sommer habe ich persönlich einfach nicht die Zeit alles mögliche in ioBroker anzupassen - da habe ich andere Prioritäten (Garten z.B.)
                        Aber mach ruhig wie du denkst - wenn ein entsprechender Hinweis dabei ist, muss man ja nicht zwingend updaten.
                          A Former User @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                          Ja und nimm dann bitte den State weg bei den Ordnern 🙂🙂
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Guest last edited by
                            @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Das habe ich vor. Alle States wären dann nicht auf der obersten Ebene.
                              A Former User @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Für mich ist das in Ordnung, ein Ordner ist ein Ordner und hat nicht zusätzlich false oder true 😉 Und du hast ja schon presence als Objekt angelegt 🙂
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @JB_Sullivan last edited by
                                @JB_Sullivan
                                Ja, und Major-Version Update, also auf 2.x.
                                • rschwartz
                                  rschwartz last edited by
                                  bei mir lief fb-presence schon - jetzt geht nichts mehr. Leider kann ich nicht genau sagen, ab wann nicht mehr und welche Änderungen in meiner iobroker-Installation womöglich der Auslöser gewesen sein könnten.
                                  Ich habe mittlerweile nacheinander die Instanz gelöscht und neu eingerichtet, dann den ganzen Adapter gelöscht + Instanz neu eingerichtet, auf der Fritzbox (6490 Cable) einen neuen User nur für fb-presence eingerichtet. Egal was ich getan habe, ich bekomme es nicht mehr zum Laufen:
                                  2020-04-22 14:56:59.200	error	(4432) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                  2020-04-22 14:56:59.198	error	(4432) soapAction authentification failure
                                  Und danach beendet sich das Ganze. Vermutlich liegt es ja an mir - aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Kann mir jemand helfen oder zumindest einen Hinweis geben?
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @rschwartz last edited by
                                    @rschwartz
                                    Hast du Passwort und User richtig eingegeben. Die Meldung sagt "Authentification Fehler". Evtl. mal die Fritzbox neu starten.
                                    rschwartz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rschwartz
                                      rschwartz @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff
                                      Danke - Fritzbox (mal wieder) neu gestartet, dann war der User weg... Neu angelegt.
                                      Jetzt neue Fehlermeldungen, aber die Instanz beendet sich immerhin nicht mehr von selber.
                                      Die Familienmitglieder finde ich in den Objekten, Anwesenheit/Zeiten werden aber nicht aktualisiert
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.618	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.611	debug	(32142) checkPresence first run
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.609	error	(32142) soapAction status 500
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.600	error	(32142) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode>
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.579	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.575	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.568	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.534	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.533	debug	(32142) createMemberObjects Ruth
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.530	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.528	debug	(32142) createMemberObjects Anne
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.525	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.522	debug	(32142) createMemberObjects Katharina
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.519	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.516	debug	(32142) createMemberObjects Rüdiger
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.514	debug	(32142) function fb-devices false
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.513	debug	(32142) createGlobalObjects
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.509	debug	(32142) sslPort 49443
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.489	debug	(32142) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.467	info	(32142) service GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.448	info	(32142) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.412	info	(32142) service GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.367	info	(32142) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.210	debug	(32142) configuration familymembers: [{"familymember":"Rüdiger","macaddress":"xx-xx:xx:xx:xx:xx","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Katharina","macaddress":"48:
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.200	debug	(32142) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.197	debug	(32142) configuration history: <history.0>
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.193	debug	(32142) configuration user: <fb-presence>
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.191	info	(32142) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.070	info	(32142) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.14
                                      • afuerhoff
                                        @rschwartz
                                        Die Fehlermeldung ist leider nicht kpl. abgebildet. Der entscheidende Teil fehlt.
                                        • rschwartz
                                          @afuerhoff Danke für die Geduld...
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.183	error	(13056) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Envelope>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Body>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</s:Fault>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</detail>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	</UPnPError>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<errorDescription>Invalid Args</errorDescription>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<errorCode>402</errorCode>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<detail>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Fault>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Body>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:47:23.182	error	(13056) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.188	error	(13056) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Envelope>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Body>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</s:Fault>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</detail>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	</UPnPError>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<errorDescription>Invalid Args</errorDescription>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<errorCode>402</errorCode>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<detail>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Fault>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Body>
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-22 20:46:23.186	error	(13056) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @rschwartz last edited by afuerhoff
                                            @rschwartz sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                            Invalid Args
                                            Bitte Mac-Adressen kontrollieren. Hier scheint ein Fehler zu sein. Hattest du vorher IP-Adressen angegeben? Hierfür gibt es jetzt ja ein eigenes Feld und den Schalter diese zu nutzen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
