    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      el_malto @siggi85 last edited by el_malto
      @siggi85 das weiß ich nicht. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Sonst hätten die ja mit einen Firmware Update den für die L600 auch wieder freischalten können. Es sei denn die wollen das "exklusiv" nur der L620 geben damit diese besser verkauft wird.
      Auf deren Seite werben die zumindest dafür nicht und im Datenblatt steht auch nichts davon.
      https://www.steinel.de/de/lights-sensors/produkte/leuchten/aussenleuchten/l-620-cam-065829.html
      https://www.steinel.de/out/media/datasheet/94147_Datenblatt - 4007841065829 - AUSSENLEUCHTE L620 CAM ANT.pdf
      Leider waren @eazy und @Jooker nicht mehr online. Wäre auf ein Update von den beiden sehr gespannt.
      • Hiltex
        Hiltex last edited by
        Ich habe soeben bei der Steinel-Hotline angerufen und nachgefragt. Mir wurde das Vorhandensein des RTSP-Streams bei der L620 bestätigt, allerdings direkt mit der Aussage, dass es keinerlei Anleitung oder Support dafür gibt.
        Die Frage, ob der RTSP-Stream offiziell vorhanden ist und auch dauerhaft erhalten bleibt, habe ich schriftlich eingereicht. Mal sehen, wie die Antwort aussieht.
        • Hiltex
          Antwort vom Steinel-Support:
          "...die L 620 verfügt über einen RTSP- Stream, wie auch die Xled Cam1 und wird auch so bleiben..."
            passuff last edited by
            Ich habe ebenfalls nachgefragt:
            "Sehr geehrter xxxx,
            leider haben wir kein anderes Kamera Produkt,
            mit dem ein Stream per Fremdsoftware möglich währe.
            Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
            Ihr STEINEL-Service-Team
            bearbeitet von: Jousef Khatieb "
            Hiltex siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Hiltex
              Hiltex @passuff last edited by
              @passuff wie lautete denn deine Frage wörtlich?
              • siggi85
                siggi85 @passuff last edited by
                @passuff Vielleicht Mal konkret nach der L620 fragen?
                Danke, dass ihr eure Infos mit Steinel hier teilt. 👍 Ich lese sehr interessiert mit!
                • Hiltex
                  Also aus meiner Sicht ist die Frage ausreichend beantwortet. Der Support hat sich schriftlich festgelegt und bestätigt, dass der Stream dauerhaft erhalten bleiben wird. Das ist ja auch eine ganz andere Situation als bei der L600, wo das Vorhandensein regelrecht bestritten wurde.
                  Auf Nachfrage wurde mir dann übrigens mitgeteilt, dass der Stream bei der L600 nicht zurückkommen wird.
                    Ich habe erneut nachgehat und der Support hat seine ursprüngliche Aussage nach Rücksprache mit dem zuständigen Produktmanager revidiert.:
                    Sehr geehrter Herr Xxxx,
                    leider habe ich die Information erst vor kurzem von dem Produktmanager erhalten,
                    bitte entschuldigen Sie das Missverständnis,
                    ein Abgreifen des Streams über RTSP ist nun bei der L620 CAM und bei der XLED CAM1 möglich.
                      Smart86 last edited by
                      Wie lautet denn die Stream URL der 620? In etwa die gleiche Form wie diese hier?:
                      rtsp://192.168.x.x/user=admin_password=xxxxxxful_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
                      Kann auch ein Foto abgegriffen werden?
                      http://192.168.x.x/webcapture.jpg?command=snap&channel=0)
                        el_malto @Hiltex last edited by el_malto
                        @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                        @passuff sagte in Steinel L600 CAM:
                        Das sind mal coole Nachrichten. Finde die Leuchte optisch auch einfach am besten von den die so auf dem Markt sind.
                        War auch zu erwarten und nicht verwunderlich. Die wollen die neue Leuchte verkaufen.
                        @eazy sagte in Steinel L600 CAM:
                        @Jooker Ich habe mit Steinel telefoniert und bekomme meine l600 kostenfrei durch eine l600 mit alter Firmware oder durch eine neue l620 getauscht.
                        Wenn da jetzt noch was dran ist, wäre ein Tausch gegen eine L620 richtig gut. Aber das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
                          ggansde @el_malto last edited by
                          @el_malto Wäre jetzt noch interessant, ob sich die L620 auch auf die Halterung der L600 montieren lässt. Ich habe nämlich keine Lust auf erneute Bohrerei/Dübelei.
                            el_malto @ggansde last edited by el_malto
                            @ggansde die Abmessungen sind laut Datenblatt gleich. Kann also gut sein, dass die nur die Hardware geändert haben.
                            https://www.steinel.de/out/media/datasheet/66627_Datenblatt - 4007841052997 - AUSSENLEUCHTE L600 CAM ANT.pdf
                            Die Baumärkte haben ja auf, vielleicht guckt mal jemand nach😉
                              moecrazy last edited by moecrazy
                              ich lese hier schon einige Zeit mit und möchte nun auch etwas sinnvolles beitragen.
                              Heute habe ich meine L620 erhalten und kann dementsprechend auf zwei wesentliche Sachen eingehen:
                              1. Die neuste Firmware enthält den RTSP Stream:
                                Warum er mir allerdings sagt aktuelle Version 2019, neuste 2020, aber beim UPDATE die Meldung erscheint, ich wäre bereits aktuell, kann ich nicht sagen.
                              2. Diesen kann man in der APP (ganz unten) aktivieren. Allerdings erscheint dann eine mir nicht ganz klare Frage:
                                Anschließend kann man unter der altbekannten URL den Stream abrufen - hier mit TinyCAM übers Smartphone ausprobiert:
                              Leider habe ich keinen Weg gefunden per HTTP ein Bild abzurufen und die Kamera dadurch mit den FritzFon Geräten zu "koppeln". Die hier genannten Links mit webcapture funktionierten leider nicht 😞
                                el_malto @moecrazy last edited by el_malto
                                @moecrazy habe die App lange nicht mehr benutzt. Ist ja cool das die jetzt einen "Changelog" anzeigen.
                                1. Diesen kann man in der APP (ganz unten) aktivieren. Allerdings erscheint dann eine mir nicht ganz klare Frage:
                                Hab das mal mit Google Übersetzer übersetzen lassen. "Die Einstellung ist erfolgreich und wird nach einen Neustart des Geräts wirksam. Jetzt neu starten?"
                                Wenn man den RTSP-Stream sowieso mit einer Software abgreift, hat man da ja alle Möglichkeiten.
                                Kannst du mal Bilder vom RTSP-Stream aus VLC-Player posten? Wäre mal interessant wie die Qualität ist.
                                Wie ist denn die Sprachverständlichkeit der Gegensprechfunktion? Bei miner L600 musste ich beim iPhone schon sehr laut reden und beim iPad schon fast schreien damit man das aus der Leuchte einigermaßen gut hören konnte.
                                  Jooker last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  verzeiht bitte meine späte Antwort. Ich war die letzen Wochen an Übersiedeln und hatte viel zu tun. Nebenbei habe ich mit dem Steinel Support geärgert. Nach all den E-Mails war der Schlüsselsatz:
                                  "...mir ist schon klar das es IT technische Lösungen für Ihr Problem gibt, jedoch ist das von unserer Entwicklung nicht gewünscht... "
                                  Das sagt ja eigentlich schon alles. Die Typen haben kein Interesse daran, den Kunden zufrieden zu stellen. Es wurde mir nur angeboten, die L600 gegen eine L620 tauschen zu können.
                                  Ich habe die Serververbindungen der App nochmal unter die Lupe genommen, aber vermutlich wisst ihr, dass der Stream über einen Server geleitet wird, über den man auch über Mobilfunk und von überall ein Bild bekommt.
                                  Jedenfalls bin ich es leid, mich mit dem Support weiter auseinander zu setzen und es tut mir leid, dass es für die L600 keine besseren Nachrichten von meiner Seite gibt. Aber ich werd mir überlegen ob ich in Zukunft nochmal etwas von Steinel kaufe.
                                  Alles Gute und gesund bleiben,
                                  Grüße, Reini 😉
                                  E G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    el_malto @Jooker last edited by
                                    @Jooker aber du hast doch wohl das Angebot angenommen oder?
                                    Ich glaube ich versuche das auch mal. Vielleicht gibt es ja ein kostenloses Upgrade😀
                                      ggansde @Jooker last edited by
                                      @Jooker said in Steinel L600 CAM:
                                      Bei mir nicht. Ich habe auf der Fritzbox die Kameras nach draussen blockiert. Daher kann ich mit der App (Lutec nicht Steinel) auch nur aus dem internen Netz zugreifen. Dafür gibt es ja aber noch DS Cam. Ich bin inzwischen sehr zufrieden. Das einzige, was mich noch etwas stört ist eine unerklärliche regelmäßige nächtliche Auszeit alle paar Tage für wenige Minuten.
                                        snoob last edited by snoob
                                        Hallo, habe jetzt auch die Steinel L 620 CAM gekauft und den RTSP-Stream aktiviert. Leider ist die Videoqualität nicht so berauschend. Ich vermute, dass es daran liegt, dass der Link rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<PW aus App von der Einrichtung>&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500 auf den SD-Stream zugreift.
                                        Hat vielleicht jemand bereits herausgefunden wie man auf den HD-Stream zugreifen kann?
                                        ok, der Link zum HD-Stream scheint so zu sein:
                                        rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<PW aus App von der Einrichtung>&channel=1&stream=0.Hdp?real_stream--rtp-caching=500
                                          el_malto @snoob last edited by
                                          @snoob bei der 600 wird das mit dem Parameter von "stream=" festgelegt.
                                          HD:
                                          rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<pass>&channel=1&stream=0.sdp
                                          SD:
                                          rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<pass>&channel=1&stream=1.sdp
                                            Ralf last edited by
                                            Hallo an die Profis,
                                            ist die Firmware der L620 auch für die L600 zu gebrauchen ?
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145590
