    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
      smarthome2020 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ja, hab nur die eine. Kann noch ne Alternative bestellen. Oder gleich ne Hikvision.
      • wendy2702
        Tja....
        Da ist guter Rat teuer.
        Ich würde die zurück geben und direkt ne HikVision kaufen.
          smarthome2020 @wendy2702 last edited by smarthome2020
          @wendy2702
          Morgen setze ich ne neue SD Karte mal mit einem neuen System auf und schaue, obs stabiler läuft.
          Gehe ich aber nicht von aus. Sonst nehme ich ne Hikvision. Die kosten nur doppelt so viel 😄
          Und ich hab nur nen RPi 4
            el_malto @smarthome2020 last edited by
            @smarthome2020 kannst es immer noch mit ner App aufn Tablet oder Phone testen. Kann mir wirklich nicht vorstellen das es am System liegt Die Kamera ist ja nicht mehr erreichbar und stürzt ab.
              smarthome2020 last edited by smarthome2020
              Also scheinbar kann ich bei "Connection lost" einfach Strom von der Kamera nehmen und wieder anschalten. Dann geht alles. Wie kann ich das automatisieren?
              Also die Befehle:
              http://192.168.xxx.xxx:7999/1/detection/connection
              http://192.168.xxx.xxx:7999/1/detection/status
              Wie kann ich die im ioBroker auswerten?
              • wendy2702
                Sorry... aber das ist doch keine Lösung.
                S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @wendy2702
                  Ne, hast ja recht 😞 Schade.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @smarthome2020 last edited by Glasfaser
                    @smarthome2020
                    Versuche mal damit , ob du ein Auswertung bekommst
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="exec" id="!%H2f7Y`8OFd.~gFDvX#" x="188" y="64">
                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="COMMAND">
                       <shadow type="text" id="D7}!}?AKU*cClHlv+9y4">
                         <field name="TEXT">curl http://192.168.178.51/streaming/channels/1/picture</field>
                       <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
                           <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
                             <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!" variabletype="">result</field>
                           <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
                             <value name="TEXT">
                               <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                                 <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d" variabletype="">stdout</field>
                               <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                                   <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                                     <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}" variabletype="">stderr</field>
                                   <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                                       <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                                         <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD" variabletype="">error</field>
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                      @smarthome2020
                      Stimmt ...
                      bei 188 Beiträgen sollte mal Schluss sein ...
                      Kauf dir eine vernüftige Cam
                        el_malto @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                        @smarthome2020
                        Stimmt ...
                        Sorry, aber @Glasfaser hat einfach recht. Macht keinen Sinn mehr und du @smarthome2020 steckst nur unnötig Energie und Zeit rein.
                          Schaue nun nach neuen Kameras.
                          Mir reicht eine Full-HD-Auflösung locker aus. Preislich wäre so um die 100 Euro max. schon ganz nett, da es wahrscheinlich 3-4 werden sollen. Als Hardware reicht dann ein RPi 4 auch nicht mehr aus, nehme ich mal an.
                          Anforderungen:
                          1. PoE
                          2. Outdoor
                          3. erprobte Kamera mit !!!stabilem!!! Stream
                          Ich bin ja doch hartnäckig, aber hab die RLC nun zurück geschickt.
                          Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            Knallochse @smarthome2020 last edited by
                            @smarthome2020
                            Ich habe diese hier:
                            Ctronics Überwachungskamera Aussen WLAN, IP Kamera Outdoor wifi HD 1080P mit 110 ° Weitwinkel, Zwei-Wege-Audio, 30m IR-Nachtsicht, Bewegungserkennung, IP65 Wasserdicht,Fernzugriff https://www.amazon.de/dp/B07HRB3MJ4/ref=cm_sw_r_cp_tai_mgWNEb4RNCG5N
                            Und die hat sogar einen mjpeg-Stream (so sparst du dir das umwandeln)
                            Bin ganz zufrieden damit. Und die gab es schon im Angebot für 45,-€
                            Ich fand den Weitwinkel toll. So hat man viel im Bild (aber halt auch verzerrt Thema Fischauge - stört mich aber nich)
                            Gibt es auch als POE:
                            Ctronics PoE Überwachungskamera Super HD 5MP IP Kamera 2,8mm 110 ° Linse Fixieren H.265 Videokompression Nachtsicht Bewegungserkennung IP66 Wasserdicht Kompatibel mit Synology Kein WLAN CTIPO-300C https://www.amazon.de/dp/B07QRW42K6/ref=cm_sw_r_cp_tai_tkWNEbND2PSGH
                            Ob diese aber auch mjpeg liefert kann ich dir nicht sagen.
                              joe68 @smarthome2020 last edited by
                              Hi @smarthome2020, toller (aktiver und langer) Thread, danke!
                              Ein Punkt ist mir jedoch unklar geblieben. Hast Du die Kombination <STEINEL IS 180-2 BMW> + <Shelly 1> zum Laufen gebracht?
                              Ich brauche noch keine Kamera, habe aber der Steinel BWM und möchte es schlauer machen.
                                smarthome2020 @joe68 last edited by smarthome2020
                                @joe68
                                Ja die Kombination läuft. Also der BWM feuert los und der Shelly bzw ioBroker regeln die Beleuchtung und die Kamera, wenn dann eine hängt 😄
                                N an N
                                Phase an L und I
                                Geschaltete Phase vom BWM an SW
                                Draht zu den Lampen an O
                                So sollte das laufen.
                                  el_malto last edited by
                                  @smarthome2020 wie ist denn der Stand bei dir? Läuft es mit der neuen Kamera?
                                    smarthome2020 @el_malto last edited by
                                    @el_malto
                                    Hab noch keine bestellt. Muss ich mal in Angriff nehmen. Ich hab ja ehrlich gesagt schiss 😄
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                                      @el_malto
                                      Schiss.... wieso?
                                      Wir sind doch bei dir 😉
                                      bewegungsmelder kamera überwachung
                                      11
                                      197
                                      16789
