    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      @instalator:
      @Bluefox:
      Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
      Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
      var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);
      {"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}
      один stringify лишний
      `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
       :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
        Haus last edited by
        Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
        var room  = 'Heat_control';
        var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
        var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
        var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
        function startt() {
            var request       = require('request');
            var circ_title    = 'Дом';
            var temp_base  = getState(tbid).val;
            var temp_in      = getState(shaid).val;
            var cur_temp    = getState(ctid).val;
            request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
        	if (!error && response.statusCode == 200) {
                     setState(ctid, body);
                     log('Текущая ' + body);
            // Средняя температура в помещении за 30 минут
            request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                     setState(shaid, body);
                     log('Средняя ' + body);
            // Отладка. Выводим информацию по температурам
            log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
        setInterval(function() {
            startt();
        },30000);
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          function printDebug() {
          function startt() {
          	var count = 0;
          	count++;
          		count--;
          		if (!count) printDebug();
          	count++;
          		count--;
              startt();
          },30000);
          А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            function startt() {
            	var count = 0;
            	count++;
            		count--;
            	count++;
            		count--;
                startt();
            },30000);
            А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
            Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              function startt() {
              	var count = 0;
              	count++;
              		count--;
              	count++;
              		count--;
                  startt();
              },30000);
              Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
              Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
              • I
                @Haus:
                Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                ! function printDebug() {
                ! function startt() {
                // var count = 0;
                //count++;
                // count++;
                printDebug();
                // count--;
                // if (!count) printDebug();
                // count--;
                startt();
                },30000);
                  Haus last edited by
                  @instalator:
                  @Haus:
                  // var count = 0;
                  //count++;
                  // count++;
                  printDebug();
                  // count--;
                  // count--;
                  startt();
                  },30000);
                  Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
                    Lstt last edited by
                    Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                    Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                      spectrekr last edited by
                      @Lstt:
                      Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
                      А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
                        Lstt last edited by
                        Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
                          Lstt last edited by
                          Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
                          • aurodionov
                            aurodionov last edited by
                            @Lstt:
                            Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
                            Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
                              Lstt last edited by
                              Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
                              Скрипт - одна строка:
                              exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
                              13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
                              13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              Тишина…
                              Куда копать?
                                Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
                                • Bluefox
                                  @Lstt:
                                  Тишина…
                                  Куда копать? `
                                  Зачем wget. node.js обладает отличными возможностями скачать что угодно.
                                  google => node.js http get image
                                  http://stackoverflow.com/questions/1274 … th-node-js
                                  Отсюда видно:
                                  var fs = require('fs');
                                  function download (uri, filename, callback){
                                    request.head(uri, function(err, res, body){
                                         request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
                                  if (!fs.existsSync('c:/cameras')) {
                                     console.error('Directory does not exist');
                                  } else {
                                    download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'c:/cameras/camera1.jpg', function(){
                                      console.log('done');
                                    И в приведенном выше примере послеconsole.log('done');вставляем````
                                    sendTo('telegram', 'c:/cameras/camera1.jpg')
                                      Lstt last edited by
                                      Да, спасибо большое, заработало! 🙂
                                        Haus last edited by
                                        Почему эта строчка отрабатывает
                                        else if ( temp_in < temp_base - circ_hyst && cur_temp < temp_base - circ_hyst )
                                        temp_base - circ_hyst получается 19.85
                                        а эта нет ?
                                        else if ( temp_in > temp_base + circ_hyst && cur_temp > temp_base + circ_hyst )
                                        temp_base + circ_hyst получается 20.000.15
                                          Потому что их обрабатывает как текстовые, делайте через````
                                          parseFloat(temp_base) + ParseFloat(circle_hyst)
                                            Haus last edited by
                                            @spectrekr:
                                            Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
                                            358
                                            104156
