Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
Wo finde ich die?Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
Rainer
Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
oder eine bestimmte Zeile im js finden?
sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs
Rainer
Schau mal hier
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
Wo finde ich die? `
Im Reiter Objekte:
Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
Sicher, dass es die Datei ist?
EDIT:
Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
@Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
"common": { "name": "system.host.Test-Pi3", "title": "ioBroker.js-controller", "installedVersion": "0.8.8", "platform": "Javascript/Node.js", "cmd": "/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start", "hostname": "Test-Pi3", "type": "js-controller" }, "native": { "process": { "title": "iobroker.js-c
Rainer
EDIT:
Rainer `
Kann nicht sein :?Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
"networkInterfaces": {
"eth1": [
"address": "fe80::6c7d:444:444",
"netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
"family": "IPv6",
"mac": "00:66:77:c0:00:01",
"scopeid": 13,
"internal": false
"address": "192.168.227.1",
"netmask": "255.255.255.0",
"family": "IPv4",
"internal": false
...Was ist da bei dir?
Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
Fehler ENOTEMPTY ???
reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
stand sie auch gestern schon.
Muss jetzt weg!
Rainer
Mal eine andere Frage: Wie würde man denn den js-controller normalerweise aktualisieren, wenn man es nicht per Hand mit Githublink tut? Die Adapter werden ja angezeigt und lassen sich über iobroker selbst aktualisieren.
Und der js-controller? Wird der automatisch mit sudo agt-get update/upgrade geupdatet? Und wie bekomme ich dann mit wenn es soweit ist? Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig?
Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig? `
Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und JA sagen.Nur mein letzter js-Controller update war noch mit dem alten admin - da war es definitiv so!
Rainer
UPDATE:
Habe eben neue Installation gemacht.
Jetzt klappt alles.
unter Objects - system.host - raw - common stehen jetzt die IP-Adressen und im hm-rpc lässt sich auch die gültige IPv4 Adresse des Raspi3 auswählen.
Rainer
UPDATE:
Jetzt klappt alles.
Rainer `
Wunderbar. Dann mache ich eine neue Version für js-controller.
