    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
      spectrekr last edited by
      После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Lstt:
        Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
        Выбираешь папку, где создать объект.
        Нажимаешь +
        Вводишь через точку подуровни и всё
        Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
          Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
          И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
          И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
            Haus last edited by
            @spectrekr:
            filename="1.jpg" index="0">~~
            И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
            А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
              Haba last edited by
              На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
              Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
              ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
              • I
                instalator last edited by
                @Haba:
                ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  у меня работает
                    Haba last edited by
                    instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта 🙂
                    Включил, заработало…
                      @Haus:
                      А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                      Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
                      • Bluefox
                        @Lstt:
                        Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
                        Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
                          Lstt last edited by
                          Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
                            electric69 last edited by
                            Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
                            Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
                            • Bluefox
                              @electric69:
                              Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… `
                              Это воспроизводится во всех браузера?
                                Lstt last edited by
                                @Bluefox:
                                @electric69:
                                Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
                                У меня только в Mozille
                                  @Bluefox:
                                  @electric69:
                                  Не догадался проверить, да, в Mozilla косяк, в Chrome нормально…
                                    Ho Hum last edited by
                                    А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
                                    У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
                                    В итоге сортировка:
                                    Мега0
                                    Мега10
                                    Мега11
                                    Мега1
                                    С портами то же самое.
                                    Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
                                    Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
                                      kID last edited by
                                      Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
                                      Пару дней назад обновил на cubieboard2
                                      и стал наблюдать такую картинку.
                                      Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
                                      Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
                                      Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка 😞
                                      В логе появляется
                                      host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                                      • I
                                        @kID:
                                        filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
                                        В логе появляется
                                        host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
                                        В настройках выбери другой репозиторий - fast online
                                          kID last edited by
                                          этого репозитория не было.
                                          Внес руками, но ничего не поменялось
                                          Теперь при попытке обновить F5
                                          в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                          а потом опять
                                          debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                                          по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞
                                          • I
                                            @kID:
                                            а потом опять
                                            по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞 `
                                            рестартани иоб
                                            89
                                            27546
