    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau @leonracer last edited by
      @leonracer hast du für die Bridge den Token eingetragen?
        @Zefau
        Hi, ja ich habe aus meiner Software-Bridge den 5 Stellungen Token, sowie den langen API Token eingetragen. Es wird ja auch alles erkannt und alle datenpunkte sind da, ich kann aber nichts steuern.
        Ich nutze eine Yakha HomeKit Alarmanlage mit Xiaomi Sensoren und Bewegungsmeldern.
        Ebenso schaltet Yahka 3 virtuelle Schalter unserer 3 iPhones mit der ich die Anwesenheit erfasse. Durch geofencing ist das für mich die bisher beste Lösung. Wenn niemand zu Hause ist, wird automatisch scharf gemacht. Nun sollte das Nuki verriegeln.
        Im Moment mache ich das über den HTTP-Json String. Geht auch, hätte aber gerne direkt den Datenpunkt geschaltet. Wenn ich über http schalte, wird sogar der _ACTIVITY aktualisiert, nur passiert nix, wenn ich ihn setze.
        • Zefau
          @leonracer habe es gerade nochmal bei mir probiert und es funktioniert wunderbar. Bitte schalte mal deine Instanz auf debug und schicke mir das ausführliche Log via PM, wenn du einen Vorgang auslöst.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber wenn man bei "Batterie" in der NUKI App 7x auf den Text unter "Automatisch" klickt, bekommt man ein erweitertes Menü für alles was mit der Batterie zu tun hat.
            Werden diese Datenpunkte auch über die API vom NUKI ausgegeben? Wäre das etwas, womit man den ioB Adapter ggf. noch erweitern könnte?
            • Zefau
              Zefau @JB_Sullivan last edited by Zefau
              @JB_Sullivan die Informationen gibt es glaube ich nicht. Alles was möglich ist findest du unter https://api.nuki.io/#!/Smartlock/get
              Wenn du bei den jeweiligen Einträgen auf model klickst findest du die Beschreibungen.
              • Winni
                Winni last edited by
                Hallo, ich wollte mir den Adapter wieder installieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen. Installiert wurde die Version 2.2.5. Meine Bridge wird auch auf anhieb gefunden. Einen API Token habe ich neu erstellt und eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb und im Log steht:
                nuki-extended.0	2020-04-16 13:54:03.990	warn	(13426) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                nuki-extended.0	2020-04-16 13:54:03.988	warn	(13426) Name, IP or API token missing for bridge ! Please go to settings and fill in IP and the API token first!
                Wo liegt mein Fehler?
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @Winni last edited by
                  Der Fehler war, dass ich mit den Token ein Problem hatte. Jetzt funktioniert es wieder. ☺
                    Ennos last edited by
                    Hi, zuerst mal ein großes Lob. Ich habe den Adapter jetzt seit einigen Wochen im Einsatz und er funktioniert einwandfrei. Ich schalte damit die Hue-Lampen an bzw. aus und realisiere damit eine Anwesenheitserkennung.
                    Derzeit schaue ich mir mediola AIO Creator NEO für die Visualisierung an und habe dort den ioBroker als Gerät angelegt. Der ruft über den SIMPLE-API-Adapter die States ab. Mein Problem ist nun aber, dass das Nuki nicht ins einer (wie in "Objekte" bekannte) Baumstruktur angezeigt wird sondern nur ein paar Daten. Konnte jetzt herausfinden, dass die Ordner bei deinem Adapter alle als State angezeigt werden. Nach einigen Änderungen im RAW-Tab ("type" aufsplitten auf Channel und Device) wird das jetzt richtig übertragen. Kann es zu irgendwelchen Problemen führen, wenn ich das ändere oder wird das vielleicht sogar bei einem Adapter-Update wieder zu den ursprünglichen types geändert?
                    • Newpicsel
                      Newpicsel last edited by
                      Moin,
                      Es gibt zumindest in der App nun die Möglichkeit, sich unter Benachrichtigungen über NUKI Web, benachrichtigen zu lassen wenn es an der Tür geklingelt hat!
                      Funktioniert auch wunderbar 🤗
                      Ist es eventuell nun möglich diese Information auch in ioBroker einzubinden?
                      Das wäre wirklich sehr hilfreich.
                      Schöne Grüße
                        @Zefau
                        Hi, möchte noch einen Nachtrag zu meinem Post machen. Es geht und lag am Haken „verschlüsselte Token“.
                        Jetzt habe ich noch n alten Danalock v125 geschenkt bekommen und diese. In einer Nebentür verbaut. Er funktioniert wohl tadellos, bekomme ihn aber nicht an den iobroker mangels z-Wave.
                        Werd mir mal zum Testen einen UZB_1 bestellen müssen 😀
                          hukio last edited by
                          @Zefau
                          Hi, ich habe vor 3 Tagen das Nuki lock installiert und benutze ein älteres Samsung als software bridge. Ich habe das gleiche Problem, das @leonracer hatte. Hab hoffnungsvoll den Haken bei verschlüsselte Tokens entfernt, aber leider ohne Erfolg. Die bridge ist aktiv und die webseite aktiviert. Was kann ich tun?
                          Danke und Grüße
                            @hukio
                            Kannst du alles auslesen aus dem Adapter? Sendet der/das (?) Nuki die Einstellungen korrekt und hast du nur Probleme einen steuerbefehl an das Schloss zu senden, dann kannst du auch mit einem Skript über die Rest-API die Befehle aussenden. Bis ich den Bridge-Stecker hatte habe ich das auch so gehandhabt und funktionierte einwandfrei!
                            Vg
                              @leonracer
                              kann ich wohl im Prinzip. Wenn ich lock oder unlock mit dem Handy befehle, werden die status Änderungen nach mehr oder weniger Zeit angezeigt. Die Verbindung über die software bridge scheint ziemlich labil, obwohl ich nahe an dem Wifi Router bin. Aber kommandieren aus iobroker kann ich nicht. Kannst Du mir ein Beispielskript schicken. Ich verwende i. A. Blockly.
                              Danke!
                                @hukio
                                Moin,
                                Bin auch der Arbeit. Schicke dir heute Abend was zu.
                                  @hukio
                                  Hi Probier mal folgende Eingabe in deinem Browser:
                                  http://[ip von deiner Bridge]:8080/lockAction?nukiID=[ID von deinem NUKI]&action=1&token=[Token von deiner Bridge]
                                  Action kannst du mit 1 für Lock und 2 für Unlock setzen. Damit bekommst du auch in Blockly das Schloss ent- und verriegelt.
                                  Viel Spaß beim Testen
                                    @leonracer
                                    Hi, vielen Dank. Ich verstehe das Prinzip. Testen kann ich es leider nicht, da ich gestern das SmartLock aus der Bridge gelöscht habe, um es neu einzurichten. Leider kann ich seitdem, was auch immer ich versucht habe, keine Verbindung zwischen der bridge app und dem SL herstellen. Bluetooth hört nicht auf zu suchen, obwohl es einfach ist eine Verbindung direkt in der Bluetooth app herzustellen. Die bridge app schnallt dies nicht. Habe mich inzwischen an den Nuki Support gewandt, aber noch nichts gehört.
                                    Danke und Grüße
                                      @leonracer
                                      So jetzt habe ich auch die Bluetooth Verbindung mit der software bridge hinbekommen. Im Telefon muß die location permission angeschaltet sein, sonst findet die bridge beim pairing das Schloß nicht! Habe das error log ausgelesen. Der Support von Nuki hat sich bisher nicht gemeldet. Das mit der location permission steht nirgends in den Hilfetexten.
                                      Danke nochmals für die http Befehle. Nebenbei action=1 ist unlock.
                                      Frage mich allerdings, warum der Adapter keine Aktionen weiterleitet (@Zefau )
                                        @hukio
                                        Hi, also bei mir hatte der Adapter auch keinen Command weitergereicht, erst seitdem ich die originale Bridge habe.
                                        Klappt des denn mit den HTTP Befehlen?
                                          @leonracer
                                          ja es funktioniert mit den http Befehlen. Möglicherweise gibt es Unterschiede zwischen der hardware und der software bridge.
                                          Gibt es einen state, der anzeigt, ob ein Telefon nahe dem Schloß ist, d.h. ein auto unlock bevorsteht?
                                            Nein gibt es nicht. Der Auto Unlock wird ja nur zwischen Schloß und Smartphone durchgeführt.
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            113659
