    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      paul.honka @Julian Grave last edited by paul.honka
      @Julian-Grave
      Schau mal auf Seite 7 bei Hitzi67.
      Das funst super in der Vis. Nur die Ventile anpassen. Für was Blockly?
      Beste Grüße paul
        Kuddel @Julian Grave last edited by
        @Julian-Grave habe auch eine VIS gebaut, die mit dem Adapter kompatibel ist.
        https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung?page=1
          lesiflo Most Active @Julian Grave last edited by
          @Julian-Grave: Kein Problem, hier meine Widgets:
          Bewässerung_Widget.txt
          Einfach im Editor über "Widgets Importieren" einfügen.
          Sieht so aus:
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
            Was vielleicht noch cool wäre, wenn man die Wassermenge/Wasserverbrauch einstellen/ausgeben könnte für alle, die keinen Bodenfeuchtesensor haben. So als Anhaltspunkt kann man ja die Zeit nehmen wie lange es dauert einen 10 Liter Eimer zu füllen. Sind bei mir etwas 20 Sek. Bedeutet in 1 Minute 30 Liter, in 20 Minuten 600 Liter. Wenn mann jetzt davon ausgeht das man im Schnitt 15 Liter pro m² benötigt um den Rasen durchzufeuchten wären das bei mir 160 m² = 2400 Liter und bei drei Kreisen dann 800 Liter.
            Bedeutet dann pro Kreis: 1 Min / 30 Liter * 800 Liter = 27 Min. Ist aber nur so ein grober Richtwert. Mal so als Anregung.
              Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
              @lesiflo Der Durchfluss bei einem offenen Hahn zum Befüllen eines Eimers ist aber um ein Vielfaches höher, als der Durchfluss bei einem Sprinkler
                Das ist mir schon klar, außerdem auch noch wenn man Regner von Hunter verwendet abhängig vom Düseneinsatz und auch noch von der Anzahl der Regner. Kann also nur ein grober Richtwert sein.
                • Fenriswolf
                  Fenriswolf @Fenriswolf last edited by
                  @Fenriswolf sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Guten Morgen,
                  ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.
                  Version: 0.0.5
                  Also es sie so aus, als wenn er die Pumpe nicht startet. Wenn ich die Pumpe manuell dazu starte, laufen die Zyklen durch und er schaltet die Pumpe auch ordnungsgemäß aus.
                  Kann ich ein Ventil starten, das konfiguriert ist, aber nicht aktiv ?
                  Ich möchte ein Ventil nicht zu den Zeitintervallen starten sondern nur manuell. Das scheint momentan - zumindest bei mir - nicht zu klappen.
                  • X
                    xbow42 @lesiflo last edited by
                    @lesiflo danke für's teilen, ist eine echt schicke View!
                    Wenn ich das über Widgets importiere sieht es sehr rudimentär aus. Das der Grundstücksplan nicht passt ist klar aber die anderen Icon und Farben sollten doch schon mal passen oder? Was muss ich noch machen bzw mache ich falsch? iobroker_view_bewaesserung.png
                      tombox @paul.honka last edited by
                      @paul-honka kannst du nochmal via github installieren und schauen ob jetzt die restzeit korrekt dargestellt werden
                        Coffeelover last edited by
                        Cooler Adapter - gleich mal installiert. (um vorbereitet zu sein, sobald ich mal ein Beregnungssymste habe; suche hier noch meine Komponenten zusammen)
                        @xbow42 : Du musst noch die verwendeten Widgets importieren, z.B. MaterialDesign und jqui.
                          paul.honka @tombox last edited by
                          @tombox
                          Nein, ist nicht besser.
                          Mit eingetragener Datenpunktadresse wird das Ventil active nach Abkauf der Restzeit geschlossen. Mit nicht eingetragener Datenpunktadresse bleibt Ventil aktive auf true.
                          Nach Ablauf wird die Bewässerung aktiv auf false gesetzt, die Ventile bleiben auf true. Ein Neustarten der Instanz setzt bei mir die Ventile nicht zurück.
                          Beste Grüsse paul
                            lesiflo Most Active @xbow42 last edited by
                            @xbow42 : Moin, du brauchst dafür die Material Design Widgets von Scrounger und das Material Design CSS von Uhula.
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                              @Lenny-CB sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              @tombox schaut das nur bei mir so aus?
                              ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
                              richtig wäre doch 00:48 min.
                              @tombox nach deiner Änderung schaut das besser aus.
                              Habe gleich eine neue Frage:
                              Wenn ich in der VISU die Konfig ändere, startet der Adapter immer neu. Mir ist das bei anderen Adaptern noch nicht aufgefallen.
                              Könnte/Sollte man das ändern?
                              Normal wäre das nicht sonderlich schlimm, Konfigs ändert man ja nicht so oft.
                              Ich hatte mich eine Zeit lang bei Testen gewundert, warum der Adapter nach Änderungen nicht gleich reagiert.
                              Sonst finde ich deinen Adapter toll! Arbeitet gut mit meiner Hunter-Beregnung zusammen. Kann mir jetzt sogar die Zentrale sparen. 😊
                                tombox @Lenny.CB last edited by tombox
                                @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
                                Lenny.CB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  das ist mir soweit klar. Mein Frage war ehr "könnte man die Config nicht ""außerhalb"" der Adapterconfig machen?" Ich hoffe das ich das richtig ausgedrückt habe.
                                  Beipiel ble-Adapter: da kann man zum einen in der Instanz-Config grundlegende Sachen einstellen (mit Neustart) und in den Objekten "ble.0.options.allowNewDevices" auch ohne Neustart von true auf false stellen (ohne Neustart).
                                  Weist du worauf ich hinaus will? Ich meine, die Configs (Zeitplan on/off, Wochentag, Automatik on/off, Startzeit on/off, Startzeit, Timer, Schwellenwerte, Ventil on/off, ...) sollten doch außerhalb der Instanz konfigurierbar sein.
                                  Wenn aber der Adapter auch völlig frei von einer VISU "bedienbar" sein soll, dann wird es nicht anders gehen...
                                    fravell34gmail.com last edited by
                                    Ich hab da mal eine Frage zu einer Einstellung. Was bewirkt der Parameter " Aktivierung in Abhängigkeit vom Sonnenstand ".
                                      Lothardrewst-online @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel was muss ich bei der vis noch anpassen?.
                                        Kuddel @Lothardrewst-online last edited by
                                        @Lothardrewst-online ja. alle Widgets verweisen auf javascript.0.bewaesserung von meinem Skript und nicht auf die DPs vom Adapter
                                          Aidan last edited by
                                          Hallo zusammen, als erstes ein dickes Lob an den Ersteller. (Daumenhoch)
                                          Einen kleine Verbesseungsidee,
                                          wenn ich es richtig sehe, dann kann man die einzelnen Ventile zeitlich steuern.
                                          Cool wäre es noch, wenn man auf ein Widget drückt und dann ein Bewässerungsprogramm laufen lassen kann.
                                          Ich kann z.b. nur 2 Ventile (4 Düsen) gleichzeitig laufen lassen.
                                          Gesamt habe ich 6 Ventile (12 Düsen) verbaut.
                                          Daher ist ein zeitlicher Versatz wichtig.
                                          Klick auf widget müsste bei mir folgendes Auslösen:
                                          Kanal 1 = Pumpe an
                                          Kanal2 = Ventil 1 auf für 45 Min
                                          Kanal3 = Ventil 2 auf für 45 Min
                                          Kanal 2+3 zu
                                          Kanal 4 = Ventil 3 auf für 45 Min
                                          Kanal 5 = Ventil 4 auf für 45 Min
                                          Kanal 4+5 zu
                                          Kanal 6 = Ventil 5 auf für 45 Min
                                          Kanal 6 zu
                                          Kanal 1 Pumpe aus
                                          Ist soetwas denkbar?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by
                                            @Aidan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                            Das ist doch genauso im Adapter realisiert wenn ich das richtig sehe.
                                            Du müsstest dann jeweils 2 (reale)Ventile über einen Datenpunkt für ein (virtuelles) Ventil ansteuern
                                            Der Versatz bei drei zu steuernden Ventilen ist automatisch gegeben und die Pause dazwischen kann konfiguriert werden.
                                            Wenn demnächst beliebig viele Ventile möglich sind kannst du auch deine 6 Ventile einzeln (nacheinander) ansteuern
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109678
