    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ich schreibe das:
      npm install iobroker.js-controller@2.2.9
      du machst das:
      npm install ioBroker.js-controller@2.2.9
      man beachte das "B" in iobroker 🙂
        guergen @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Wo kommt das denn her.... ich habe copy/paste gemacht.... aber von der ersten Seite ganz oben...
        egal....
        Der Fehler sitzt je meistend VOR dem Bildschirm...
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer last edited by
          Hallo, hab auf meinem Raspberry Pi 3 Testsystem die 3.0.13 unter Node.js 10.20.0 am Laufen. Installation lief reibungslos. Im Betrieb bis jetzt keine Auffälligkeiten. Bei der Adapter-Entwicklung hat das sofort einen Benefit gebracht, da sich ein Fehler bei der Objektbezeichnung sofort im Log angezeigt wurde.
          Danke an die Entwickler für die Super Arbeit 🙂
          • wendy2702
            wendy2702 @guergen last edited by
            @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
            Kenne ich.... hier auch 😉
              @wendy2702 Bin jetzt komplett wieder zurück, läuft...
                apollon77 @guergen last edited by
                @guergen und du hast nach einem Admin Update auch im Browser einen richtigen harten reload gemacht? Sonst Hast du nämlich noch
                Den alten Admin JavaScript Code im Browser und das neue greift nicht!
                  apollon77 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Also am Ende hast Du dir einiges davon scheinbar selbst eingebrockt 😉 Ganz oben steht das Du "sudo" genutzt hast für den install. Steht so aber nicht in der Anleitung!! Damit sind alle die Fehler und ggf andere Probleme die dich zu der Fixing-Arie geführt haben wohl darauf basierend! Tja, was so 4 blöde Buchstaben so ausmachen 😉
                  ABer hast es ja dann über 5 Ecken hinbekommen.
                  Und die NPM patch-Info gibt NPM selbst aus, kommt nicht von uns
                    apollon77 @wendy2702 last edited by apollon77
                    @wendy2702 AUch hier wieder ... wo hast Du das sudo her? 😉 Wenn Du mit einem System Arbeitest welches mit dem Installer bzw Fixer erstellt ist das Bitte FINGER WEG VON SUDO! ... BÖÖÖÖÖÖSE 😉
                    Am besten jetzt den Fixer nochmal auf beiden Systemen hinterher um ggf komisches nochmal final geradezubiegen
                    harrym wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym @apollon77 last edited by
                      @apollon77 🤣 aber nicht immer is sudo böse
                        Ansonsten bedanke ich mich nochmals bei allen hier und wir verlagern die weiteren Themen jetzt in den Latest Thread --> https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                          guergen @apollon77 last edited by
                          @apollon77 ja, hatte ich gemacht.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            Hm,
                            so böse kann es nicht sein wenn es am Ende mit den 4 Buchstaben funktioniert hat aber festgelegtem User.
                            Aber hast recht, das "sudo" beim ersten Versuch steht nicht in der Anleitung. ..... scheiß macht der Gewohnheit bevor der Fixer vor Ewigkeiten gelaufen ist.
                            • wendy2702
                              Gerade noch das hier im Upgrade log gefunden:
                              The following notifications happened during sync:
                              • Ignoring Directory "_temp" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              • Ignoring Directory "sayit.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              Das _temp ist von mir erzeugt aber die beiden sayit Ordner habe ich nicht selber erzeugt:
                                @wendy2702 Falls Du sayit als Adapter noch installiert hast dann mach ein upload sayit, falls nicht kannste löschen.
                                • wendy2702
                                  Soll das nur ein Update sein mit dem Upload oder soll etwas mit den Ordnern passieren?
                                    @wendy2702 Es gab frühere controller Versionen die ggf nicht sauber bei "upload" der bei einer Installation passiert die Objekte angelegt haben. Damit fehlen die. Ein neues "upload" fixt das
                                    • Michael Sauer
                                      Michael Sauer @guergen last edited by Michael Sauer
                                      2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                      2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                      2020-04-20 16:27:05.260 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.Repeater310.fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                      2020-04-20 16:27:05.261 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                      Habe die Fehler aus dem UPNP Adapter entfernt die Änderung der main.js findet Ihr hier:
                                      https://github.com/Michael-Sauer/ioBroker.upnp
                                      crunchip apollon77 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Michael Sauer last edited by
                                        @Michael-Sauer sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        TR064
                                        zwecks Passwort beim TR064, mal ein upload machen, dann sollte das Problem gelöst sein
                                          apollon77 @Michael Sauer last edited by
                                          @Michael-Sauer Installier vom tr-064 mal die 4.0.1
                                            guergen @Michael Sauer last edited by
                                            @Michael-Sauer Jupp... weg!
                                            Danke!
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68316
