    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gerni last edited by
      @Gerni
      Da sollten die Docker Experten etwas zu sagen.
      Grundsätzlich halte ich es aber für die sicherste Restore Methode, das Backup lokal abzulegen, und dann daraus den restore auszuführen.
        extbingh last edited by Jey Cee
        Guten Tag,
        der automatische Backup funktioniert bei mir über das integrierte NAS der FRITZ!Box, das Ganze ist nur 1,9mb groß, dauert dementsprechend auch nicht lange. Version 1.4.1
        Jedoch bekomme ich keine Benachrichtigung per Telegram oder E-Mail. (Telegram funktioniert z.B über CPU Temperatur Warnung) Der Adapter ist auch die ganze Zeit am "laden" obwohl gar nichts mehr geschrieben wird. Also da steht oben "Backitup-Ausführung" und die ganze Zeit (über 10 Minuten etc.) lädt da der Ladebalken, es passiert aber nichts und das Backup ist schon längst fertig (braucht keine 30 Sekunden) Also es beendet sich nicht von alleine obwohl "Schließen wenn fertig" markiert ist, somit kommt wohl anscheinend auch keine Benachrichtigung.
        Log:
        [DEBUG] [mount] start with
        {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"XXX","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XXX","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/USBStick/ioBrokerBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"ioBrokerBackup","pass":"****"}
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"06:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
        Langer Text mit Daten (da steht die macAD usw. deswegen keine copy)
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2125 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2529 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_19-16_10_07_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [mysql] - done
        [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
        [DEBUG] [historyDB] - done
        /edit:
        "Zigbee Datenbank sichern" deaktivieren, dann gehts... ^^ Redis ebenso (gibt ne Fehlermeldung, aber Benachrichtigung geht und Fenster schließt sich) History, MYSQL (Datenbank vorhanden) und IoBroker/NAS an.
        • simatec
          Ab sofort ist die Version 1.4.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest und stable Repo.
          Changelog
          1.4.3 (21.03.2020)
          • (simatec) Fix for autochecker
          • (simatec) Fix start after restore
          • (simatec) update dependencies
          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            skokarl @simatec last edited by skokarl
            @simatec
            Guten Morgen, ich hab vorhin IOBroker neu installiert und ein Restore gestartet.
            Sieht so schlecht nicht bei mir aus, aber perfekt auch noch nicht.
            Ich weiß nicht ob es an mir oder am Adapter liegt. Daher bitte die Frage ohne Wertung.
            IOT wird nicht grün
            iot.0	2020-03-22 04:16:02.829	error	(4016) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
            Shelly meckert
            shelly.0	2020-03-22 04:19:33.328	error	(3630) Wrong http username or http password! Please enter the user credential from restricted login for 192.168.178.67 (shelly1 / sh ......
            Kann sein dass das alles normal ist, frage ja nur mal. 😬
            Ich dachte Zugangsdaten etc. werden immer mit gesichert.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
              @skokarl
              Das ist zu Adapter spezifisch. Bitte frage da bei den jeweiligen Entwicklern nach
              • O
                Oli last edited by
                wo finde ich in einer gespeicherten Backup Datei die Javascripte?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Oli last edited by
                  @Oli in der backup.json
                  • O
                    Oli @simatec last edited by
                    @simatec
                    Vielen Dank, habe es gefunden
                      Dreamdancer last edited by
                      Hallo allerseits,
                      ich habe gerade einmal alle Updates gefahren, auch das des Adapters Backitup nun in der Version 1.4.5.
                      Alles gut verlaufen, gibt kein Minimal bzw. Total Backup mehr ... nur noch (in meinem Fall) ioBroker und mysql.
                      Wenn ich aber nun das Tarball öffne, liegen dort lediglich die VIS Projekte unter "files".
                      Userdata, admin und web Adapter haben Ordner, sind aber leer, kein anderer Adapter hat auch nur bloss einen Ordner dort.
                      Insbesondere bitter wäre das bei den Scripten, würden diese verloren gehen.
                      Mache ich was falsch, muss man die Adapter einstellen, oder ist das ein Fehler?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Dreamdancer last edited by Glasfaser
                        @Dreamdancer sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                        Nein alles OK ....
                        Du brauchst nur ... den Anfang vom Thread lesen , dort ist es dann mehrfach in den einzelnen Anfragen ...erklärt .
                        TIP :
                        Du kannst auch die Suche innerhalb des Thread´s aktivieren , wenn du mal was bestimmtes suchst !
                        • simatec
                          Ab sofort steht das Release 1.5.0 zur Verfügung und sollte im Laufe des Tages im Latest auftauchen.
                          Changelog
                          1.5.0 (21.04.2020)
                          • (simatec) revised error handling
                          • (simatec) revised mount process
                          • (simatec) revised umount process
                          • (simatec) added log for last backup file
                          • (simatec) updated dependencies
                          • (simatec) added sentry.io support
                            Kueppert @simatec last edited by
                            @simatec hm, ich kann den neuen Adapter noch nicht sehen - wo isser denn 😂 wollte auch mal sowas schreiben hahaha
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Kueppert last edited by
                              @Kueppert
                              steht hier 👍
                                Einstein67 last edited by
                                Auch im laufe des nächsten Tages nicht im Latest aufgetaucht ....
                                Irgendwo ist scheinbar der Wurm drinnen!
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                                  @Einstein67
                                  Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend so
                                    Bei mir hat das nun 2 Jahre problemlos funktioniert, nur gestern und heute nicht! Ist ja auch kein großes Problem.
                                    Apollon77 schaut sich das Problem noch mal an ....
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                                      @Einstein67
                                      Update Git:
                                      V 1.5.1
                                      backitup.0	2020-04-22 20:25:44.549	error	(17324) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Wann kommt die Meldung?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                          @sigi234
                                          Nach dem Update und nachdem ich in den Einstellungen war. Beobachte weiter.
                                          Kommt was in Sentry an?
                                          • simatec
                                            @sigi234
                                            Im Sentry wird nix gemeldet. Poste mal bitte den kompletten Log.
                                            170
                                            2780
                                            2375384
