    4. gruppierte Widget verschwinden bei Export/Import
    UNSOLVED gruppierte Widget verschwinden bei Export/Import
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology
      Arbeitsspeicher: 10GB
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Buanet
      @Bluefox
      Heute als ich die Views vom alten Projekt ins neue Projekt kopiert habe (View Export und wieder View Import), war es bei einigen Widget so,
      dass sie in der View-Edit und View-Runtime nicht mehr aufschienen.
      In der Widgetliste ist dann zB w0025 basic - undefined (zB für das Basic HTML) gestanden.
      Keine Chance das Widget noch zu bearbeiten und auch nicht zu löschen.
      Das ganze ist aber nur bei gruppierten Widgets.
      Meine ist 1.2.6 (auf die hab ich vor kurzem upgedatet) und ich vermutete, dass es damit zusammenhängt.
      Doch auch mit 1.2.4 passiert es.
      Komischerweise ist bei den verschwundenen Widget der "box-shadow" geblieben. Deshalb ist es mir gleich aufgefallen.
      Nur lässt sich der "box-shadow" auch nicht mehr löschen, da das Widget nicht da ist.
      Wenn man allerdings das komplette Projekt als neues Projekt importiert, tritt dieser Fehler nicht auf.
      Oder nur das gruppierte Widget exportiert und wieder importiert, tritt dieser Fehler auch nicht auf.
      Nur bei View Export und Import.
      Lösung wäre, (mit @Glasfaser herausgefunden)
      die Gruppierung aufheben ...
      und dann die Widgets zusammen exportieren ...
      Ist dieser Bug bekannt?
      Fehler in der Vis-Runtime
      Fehler im Vis-Editor
      funktionierende Originalansicht
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
        @Negalein
        Dito das gleiche bei mir mit Vis 1.2.4
        Die Seite besteht fast nur aus Gruppierungen :
        View wird in ein anderes Projekt kopiert :
        @sigi234 ... könntest du mal bitte das bei dir Testen !??
          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in gruppierte Widget verschwinden bei Export/Import:
          Stell mal ein Beispiel Widget rein.
          • Glasfaser
            Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
            @sigi234
            Hier die View ...
             "settings": {
               "style": {
                 "background_class": "",
                 "background": "url(http://10.0.1.200:8082/vis.0/VIS/Background/lila.jpg)"
               "theme": "dot-luv",
               "sizex": "1920",
               "sizey": "1080",
               "gridSize": "10",
               "useBackground": true,
               "useAsDefault": true,
               "alwaysRender": true,
               "snapType": 0,
               "class": "",
               "filterkey": ""
             "widgets": {
               "e00001": {
                 "tpl": "tplValueString",
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965141BHX.Player.currentAlbum",
                   "g_fixed": false,
                   "g_visibility": false,
                   "g_css_font_text": true,
                   "g_css_background": false,
                   "g_css_shadow_padding": false,
                   "g_css_border": false,
                   "g_gestures": false,
                   "g_signals": false,
                   "g_last_change": false,
                   "visibility-cond": "==",
                   "visibility-val": 1,
                   "visibility-groups-action": "hide",
                   "signals-cond-0": "==",
                   "signals-val-0": true,
                   "signals-icon-0": "/vis.0/negalein/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-0": 0,
                   "signals-blink-0": false,
                   "signals-horz-0": 0,
                   "signals-vert-0": 0,
                   "signals-hide-edit-0": false,
                   "signals-cond-1": "==",
                   "signals-val-1": true,
                   "signals-icon-1": "/vis.0/negalein/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-1": 0,
                   "signals-blink-1": false,
                   "signals-horz-1": 0,
                   "signals-vert-1": 0,
                   "signals-hide-edit-1": false,
                   "signals-cond-2": "==",
                   "signals-val-2": true,
                   "signals-icon-2": "/vis.0/negalein/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-2": 0,
                   "signals-blink-2": false,
                   "signals-horz-2": 0,
                   "signals-vert-2": 0,
                   "signals-hide-edit-2": false,
                   "lc-type": "last-change",
                   "lc-is-interval": true,
                   "lc-is-moment": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-position-vert": "top",
                   "lc-position-horz": "right",
                   "lc-offset-vert": 0,
                   "lc-offset-horz": 0,
                   "lc-font-size": "12px",
                   "lc-font-family": "",
                   "lc-font-style": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-border-width": "0",
                   "lc-border-style": "",
                   "lc-border-color": "",
                   "lc-border-radius": 10,
                   "lc-zindex": 0,
                   "html_prepend": "Album: ",
                   "html_append": ""
                 "style": {
                   "left": "0%",
                   "top": "0%",
                   "z-index": "1",
                   "width": "100%",
                   "height": "21.74%",
                   "color": "#02048d",
                   "font-weight": "bolder",
                   "font-size": "large"
                 "widgetSet": "basic",
                 "grouped": true
               "e00002": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965141BHX.Player.currentArtist",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "html_prepend": "Interpret: "
                 "style": {
                   "left": "0%",
                   "top": "39.13%",
                   "z-index": "1",
                   "width": "100%",
                   "height": "21.74%",
                   "color": "#02048d",
                 "grouped": true
               "e00003": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965141BHX.Player.currentTitle",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "html_prepend": "Title: "
                 "style": {
                   "left": "0%",
                   "top": "78.26%",
                   "z-index": "1",
                   "width": "100%",
                   "height": "21.74%",
                   "color": "#02048d",
                 "grouped": true
               "e00004": {
                 "tpl": "tplJquiIconNav",
                 "data": {
                   "gestures-offsetX": 0,
                   "gestures-offsetY": 0,
                   "src": "",
                   "nav_view": "062_Alexa_Küche",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "g_css_border": true,
                   "text": "Küche"
                 "style": {
                   "left": "50.05%",
                   "top": "0%",
                   "width": "24.93%",
                   "height": "100%",
                   "z-index": "2",
                   "background": "rgba(60, 60, 60, 20)",
                   "border-width": "1px",
                   "cursor": "",
                   "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                   "color": "#ffffff",
                   "font-size": "x-large",
                   "font-style": "normal",
                   "font-variant": "normal",
                   "font-weight": "normal",
                   "border-radius": "0px",
                   "line-height": "2",
                   "border-color": "#ffffff",
                   "opacity": "0.7"
                 "widgetSet": "jqui",
                 "grouped": true
               "e00005": {
                 "data": {
                   "src": "",
                   "nav_view": "063_Alexa_Kinderzimmer",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "text": "Kinderzimmer"
                 "style": {
                   "left": "75.07%",
                   "top": "0%",
                   "width": "24.93%",
                   "height": "100%",
                   "z-index": "2",
                   "cursor": "",
                   "color": "#ffffff",
                   "line-height": "2",
                   "opacity": "0.7"
                 "grouped": true
               "e00006": {
                 "data": {
                   "src": "",
                   "nav_view": "061_Alexa_Schlafzimmer",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "text": "Schlafzimmer"
                 "style": {
                   "left": "25.02%",
                   "top": "0%",
                   "width": "24.93%",
                   "height": "100%",
                   "z-index": "2",
                   "background": "rgba(39, 39, 39, 50)",
                   "cursor": "",
                   "color": "#ffffff",
                   "line-height": "2",
                   "opacity": "0.7"
                 "grouped": true
               "e00007": {
                 "data": {
                   "src": "",
                   "nav_view": "060_Alexa_Wohnzimmer",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "text": "Wohnzimmer"
                 "style": {
                   "left": "0%",
                   "top": "0%",
                   "width": "24.93%",
                   "height": "100%",
                   "z-index": "2",
                   "cursor": "",
                   "color": "#ffffff",
                   "line-height": "2",
                   "opacity": "0.7"
                 "grouped": true
               "e00008": {
                 "tpl": "tplHtml",
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "refreshInterval": "0",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "html": "<marquee direction=\"left\" scrollamount=\"5\" style=\"height: 100px;\">{alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentArtist}<br></marquee>"
                 "style": {
                   "left": "293px",
                   "top": "452px",
                   "width": "200px",
                   "height": "30px",
                   "z-index": "50",
                   "text-align": "center",
               "e00009": {
                 "tpl": "tplHtml",
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "html": "<marquee direction=\"left\" scrollamount=\"5\" style=\"height: 100px;\">{alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentTitle}<br></marquee>"
                 "style": {
                   "left": "293px",
                   "top": "385px",
                   "width": "200px",
                   "height": "32px",
                   "z-index": "50",
               "e00010": {
                 "tpl": "tplFrame",
                 "data": {
                   "title": "",
                   "title_color": "#ffffff",
                   "title_top": "-30",
                   "title_left": "0",
                   "header_height": "0",
                   "header_color": "#a0c0ca",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0
                 "style": {
                   "left": "40px",
                   "top": "110px",
                   "width": "950px",
                   "height": "474px",
                   "font-style": "",
                   "font-variant": "",
                   "font-weight": "",
                   "font-size": "large",
                   "z-index": "1",
                   "background": "",
                   "background-color": "rgba(20, 20, 20, 0.4)",
                   "border-width": "0.5px",
                   "box-shadow": "5px 5px 5px rgba(20, 20, 20, 50)",
                   "border-radius": "10px",
                   "border-style": "solid",
                   "opacity": ""
               "e00011": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr",
                   "g_fixed": true,
                   "g_visibility": true,
                   "g_signals": false,
                   "visibility-val": "",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "visibility-oid": "",
                   "html_prepend": "",
                   "class": "mdui-blue-glow"
                 "style": {
                   "left": "362px",
                   "top": "516px",
                   "color": "#ffffff",
                   "width": "63px",
                   "height": "25px",
                   "text-align": "left",
                   "z-index": "58",
                   "font-weight": "bold",
               "e00012": {
                 "tpl": "tplValueStringImg",
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mainArtUrl",
                   "g_fixed": false,
                   "g_css_font_text": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                 "style": {
                   "left": "71px",
                   "top": "140px",
                   "width": "235px",
                   "height": "235px",
                   "z-index": "20",
                   "border-radius": "180px"
               "e00013": {
                 "tpl": "tplIconState",
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Music-Provider.Amazon-Music",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/img/c734d0d1804e67f90ae4deb8a75327c9.png",
                   "value": "rammstein"
                 "style": {
                   "left": "635px",
                   "top": "375px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": 6,
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00014": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/img/4251144605064.jpg",
                   "value": "jonathan zelter"
                 "style": {
                   "left": "705px",
                   "top": "375px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": 6,
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00015": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_css_shadow_padding": true,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/img/acdc-neu.jpg",
                   "value": "acdc"
                 "style": {
                   "left": "775px",
                   "top": "375px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": 6,
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00016": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/img/R-3596496-1336760968-2814.jpeg.jpg",
                   "value": "Alex Christensen"
                 "style": {
                   "left": "775px",
                   "top": "450px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": 6,
                   "overflow-x": "",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00017": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/img/Birdy_(Birdy_album).png",
                   "value": "Birdy",
                   "invert_icon": false
                 "style": {
                   "left": "705px",
                   "top": "450px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": "48",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00018": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/gigidagostino.jpg",
                   "value": "gigi dagostino",
                   "text": ""
                 "style": {
                   "left": "635px",
                   "top": "450px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": 6,
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00019": {
                 "tpl": "tplHqCircle",
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_css_background": true,
                   "g_signals": false,
                   "oid": "",
                   "displayPrevious": "true",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "g_center": true,
                   "descriptionLeft": "active media progress",
                   "hideNumber": true,
                   "angleOffset": "",
                   "thickness": "0.03",
                   "color": "#3da9ff",
                   "bgcolor": "#3da9ff",
                   "linecap": false,
                   "anticlockwise": false,
                   "oid-working": "",
                   "caption": "",
                   "oid-battery": "",
                   "oid-signal": "",
                   "g_value": false,
                   "min": "0",
                   "max": "100",
                   "digits": "0",
                   "step": "1",
                   "is_comma": "true",
                   "cursor": ""
                 "style": {
                   "left": "69px",
                   "top": "138px",
                   "width": "240px",
                   "height": "240px",
                   "z-index": "21",
                   "box-shadow": "0px 0px 25px #8a8a8a",
                   "border-radius": "270px",
                   "background": "",
                   "background-color": "",
                   "opacity": ""
                 "widgetSet": "hqwidgets"
               "e00020": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgress",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "g_center": true,
                   "hideNumber": true,
                   "angleOffset": "",
                   "color": "#202020",
                   "bgcolor": "#8a8a8a",
                   "linecap": false,
                   "g_value": true,
                   "min": "0",
                   "max": "{alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLength}",
                   "digits": "0",
                   "step": "1",
                   "is_comma": "true",
                   "unit": "s"
                 "style": {
                   "left": "273px",
                   "top": "325px",
                   "width": "240px",
                   "height": "240px",
                   "z-index": "39",
                   "border-radius": "180px",
                   "opacity": ""
               "e00021": {
                 "tpl": "tplContainerView",
                 "data": {
                   "contains_view": "9991_Header",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "views": [
                     "001_Main",
                     "010_Heizung",
                     "020_Licht",
                     "021_Licht_Obergeschoss",
                     "029_Licht_alt",
                     "030_Strom",
                     "040_Fenster",
                     "050_Alexa",
                     "060_Fritzbox",
                     "900_Control_Main",
                     "920_ioBroker_Host",
                     "921_ioBroker_Prozesse",
                     "930_Stromberbrauch_Haus",
                     "940_Heizungsanlage",
                     "960_Batterien_EG",
                     "999_blanko",
                     "9999_Vorlagen"
                 "style": {
                   "left": "120px",
                   "top": "0px",
                   "width": "1800px",
                   "height": "50px",
                   "background": "",
                   "z-index": "0"
               "e00022": {
                 "data": {
                   "g_fixed": true,
                   "g_signals": false,
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "g_center": true,
                   "hideNumber": false,
                   "angleOffset": "",
                   "thickness": "0.05",
                   "color": "#ffffff",
                   "linecap": false,
                   "g_value": true,
                   "min": "0",
                   "max": "100",
                   "digits": "0",
                   "step": "1",
                   "is_comma": false,
                   "unit": "%",
                   "caption": "Volume"
                 "style": {
                   "left": "361px",
                   "top": "133px",
                   "width": "150px",
                   "height": "150px",
                   "z-index": "39",
                   "color": "#ffffff",
                   "opacity": ""
               "e00023": {
                 "data": {
                   "g_fixed": true,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "contains_view": "9999_Menü_Vertikal",
                   "visibility-val": "true",
                   "views": [
                     "pBad",
                     "pFlur",
                     "pKueche",
                     "pMusic",
                     "pSpotify",
                     "pSystem",
                     "pSZ",
                     "pUeberall",
                     "pWeather",
                     "pWZ",
                     "s_pKueche_Eier"
                   "visibility-oid": "javascript.0.nega.vis-support.sidebar-left-switch",
                   "name": "Menü"
                 "style": {
                   "left": "0px",
                   "top": "60px",
                   "width": "220px",
                   "height": "748px",
                   "z-index": "100",
                   "overflow-x": "",
                   "border-radius": "7px"
               "e00024": {
                 "tpl": "tplHqButton",
                 "data": {
                   "oid": "javascript.0.nega.vis-support.sidebar-left-switch",
                   "min": "false",
                   "max": "true",
                   "iconName": "/vis.0/negalein/img/menu_white.png",
                   "btIconWidth": "30",
                   "offsetAuto": false,
                   "leftOffset": "23",
                   "topOffset": "17",
                   "caption": "",
                   "captionOn": "",
                   "iconOn": "/vis.0/negalein/img/menu_white.png",
                   "pushButton": false,
                   "usejQueryStyle": false,
                   "styleActive": "hq-button-no-background",
                   "styleNormal": "hq-button-no-background",
                   "changeEffect": "",
                   "testActive": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "g_ccontrol": false,
                   "g_leftRight": true,
                   "g_fixed": false,
                   "timeAsInterval": true,
                   "infoLeftFontSize": "12",
                   "infoFontRightSize": "12",
                   "infoLeftPaddingLeft": "15",
                   "infoLeftPaddingRight": "50",
                   "infoRightPaddingRight": "15",
                   "descriptionLeft": "test",
                   "descriptionLeftDisabled": true
                 "style": {
                   "left": "3px",
                   "top": "1px",
                   "width": "50px",
                   "height": "40px",
                   "z-index": "120",
                   "opacity": "",
                   "background": ""
               "e00025": {
                 "tpl": "tplIconStateBool",
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlNext",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "invert_icon": false,
                   "false_text": "Next",
                   "imageHeight": "103",
                   "true_text": "Next",
                   "click_value": "true",
                   "false_src": "/vis.0/negalein/control_arrow_right.svg",
                   "true_src": "/vis.0/negalein/control_arrow_right.svg"
                 "style": {
                   "left": "574px",
                   "top": "240px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "1",
                   "font-size": "",
                   "color": "#d7cec1",
                   "text-align": "",
                   "text-shadow": "",
                   "background-color": "#000000",
                   "background": "transparent",
                   "border-width": "",
                   "border-style": "none",
                   "border-color": "",
                   "border-radius": "2px",
                   "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00026": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPrevious",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "false_text": "Rewind",
                   "true_text": "Rewind",
                   "false_src": "/vis.0/negalein/audio_rew.svg",
                   "true_src": "/vis.0/negalein/audio_rew.svg",
                   "false_alt": "",
                   "true_alt": ""
                 "style": {
                   "left": "572px",
                   "top": "150px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "1",
                   "font-size": "",
                   "color": "#d7cec1",
                   "text-shadow": "",
                   "border-width": "",
                   "border-color": "",
                   "overflow-x": "",
                   "overflow-y": "",
                   "opacity": "",
                   "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00027": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "false_text": "Stop",
                   "true_text": "Stop",
                   "false_src": "/vis.0/negalein/audio_stop.svg",
                   "true_src": "/vis.0/negalein/audio_stop.svg"
                 "style": {
                   "left": "750px",
                   "top": "240px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "1",
                   "font-size": "",
                   "color": "#d7cec1",
                   "text-align": "",
                   "text-shadow": "",
                   "border-width": "",
                   "border-color": "",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00028": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "false_text": "Forward",
                   "true_text": "Forward",
                   "false_src": "/vis.0/negalein/audio_ff.svg",
                   "true_src": "/vis.0/negalein/audio_ff.svg"
                 "style": {
                   "left": "749px",
                   "top": "149px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "1",
                   "font-size": "",
                   "color": "#d7cec1",
                   "text-align": "",
                   "text-shadow": "",
                   "border-width": "",
                   "border-color": "",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00029": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "false_text": "Pause",
                   "true_text": "Pause",
                   "false_src": "/vis.0/negalein/audio_pause.svg",
                   "true_src": "/vis.0/negalein/audio_pause.svg",
                   "false_alt": "Pause",
                   "true_alt": "Pause"
                 "style": {
                   "left": "662px",
                   "top": "240px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "1",
                   "font-size": "xx-small",
                   "color": "#d7cec1",
                   "text-shadow": "20px",
                   "border-width": "",
                   "border-color": "",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00030": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPlay",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "false_text": "Play",
                   "true_text": "Play",
                   "false_src": "/vis.0/negalein/audio_play.svg",
                   "true_src": "/vis.0/negalein/audio_play.svg",
                   "false_alt": "",
                   "true_alt": ""
                 "style": {
                   "left": "660px",
                   "top": "149px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "1",
                   "font-size": "",
                   "color": "#d7cec1",
                   "border-width": "",
                   "border-color": "",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00031": {
                 "tpl": "tplImage",
                 "data": {
                   "g_fixed": true,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/audio_play.svg",
                   "stretch": true,
                   "class": "mdui-blue-glow",
                   "visibility-oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPlay"
                 "style": {
                   "left": "661px",
                   "top": "149px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "2",
                   "box-shadow": ""
               "e00032": {
                 "tpl": "tplImage",
                 "data": {
                   "g_fixed": true,
                   "g_signals": false,
                   "visibility-val": "false",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/audio_stop.svg",
                   "stretch": true,
                   "class": "mdui-red-glow",
                   "visibility-oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentState"
                 "style": {
                   "left": "751px",
                   "top": "240px",
                   "width": "60px",
                   "height": "60px",
                   "z-index": "1",
                   "box-shadow": ""
               "e00033": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/img/unheilig-phosphor-cd-mit-unterschrift-von-graf_2.jpg",
                   "value": "unheilig"
                 "style": {
                   "left": "565px",
                   "top": "375px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": 6,
                   "border-width": "0px",
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00034": {
                 "data": {
                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.TuneIn-Station",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "src": "/vis.0/negalein/img/oe3.jpg",
                   "value": "s8007",
                 "style": {
                   "left": "565px",
                   "top": "451px",
                   "width": "55px",
                   "height": "55px",
                   "z-index": 6,
                 "widgetSet": "jqui"
               "e00035": {
                 "tpl": "_tplGroup",
                 "data": {
                   "members": [
                     "w00090",
                     "w00091",
                     "w00092",
                     "w00340"
                   "attrCount": "1",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0
                 "widgetSet": null,
                 "style": {
                   "top": "594px",
                   "left": "2px",
                   "width": "1027px",
                   "height": "55px",
             "name": "061_Alexa_Schlafzimmer",
             "filterList": []
            Edit :
            hier das Widget ..
            [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00090","w00091","w00092","w00340"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"593px","left":"2px","width":"1027px","height":"55px","box-shadow":"5px 5px 5px rgba(20, 20, 20, 50)"}},{"tpl":"tplJquiIconNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"","nav_view":"062_Alexa_Küche","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":true,"text":"Küche"},"style":{"left":"50.05%","top":"0%","width":"24.93%","height":"100%","z-index":"2","background":"rgba(60, 60, 60, 20)","border-width":"1px","cursor":"","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#ffffff","font-size":"x-large","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","border-radius":"0px","line-height":"2","border-color":"#ffffff","opacity":"0.7"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w00090"},{"tpl":"tplJquiIconNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"","nav_view":"063_Alexa_Kinderzimmer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":true,"text":"Kinderzimmer"},"style":{"left":"75.07%","top":"0%","width":"24.93%","height":"100%","z-index":"2","background":"rgba(60, 60, 60, 20)","border-width":"1px","cursor":"","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#ffffff","font-size":"x-large","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","border-radius":"0px","line-height":"2","border-color":"#ffffff","opacity":"0.7"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w00091"},{"tpl":"tplJquiIconNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"","nav_view":"061_Alexa_Schlafzimmer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":true,"text":"Schlafzimmer"},"style":{"left":"25.02%","top":"0%","width":"24.93%","height":"100%","z-index":"2","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","border-width":"1px","cursor":"","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#ffffff","font-size":"x-large","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","border-radius":"0px","line-height":"2","border-color":"#ffffff","opacity":"0.7"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w00092"},{"tpl":"tplJquiIconNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"","nav_view":"060_Alexa_Wohnzimmer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/negalein/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":true,"text":"Wohnzimmer"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"24.93%","height":"100%","z-index":"2","background":"rgba(60, 60, 60, 20)","border-width":"1px","cursor":"","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#ffffff","font-size":"x-large","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","border-radius":"0px","line-height":"2","border-color":"#ffffff","opacity":"0.7"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w00340"}]
            Alleine das Widget ( Gruppierung ) kann man kopieren und in ein anderes Projekt einfügen.
            Nur wenn der komplette View von Projekt A in Projekt B kopiert mit diesem Widget kommt dieser Fehler , so das nicht mehr das Widget (Gruppierung) vorhanden ist , sondern 1 Widget erstellt wird als undefined.
            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              auch wenn eine View im Projekt A exportiert und wieder im Projekt A importiert wird.
              • Glasfaser
                @Negalein sagte in gruppierte Widget verschwinden bei Export/Import:
                Gerade ausprobiert ....
                und auch innerhalb eines Projekt .... sehr komisch 🤔
                Auch bei neu erstelllten Widgets in einer Gruppierung zusammengefasst , passiert es auch .
                  Jupp, ist bei mir auch so.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in gruppierte Widget verschwinden bei Export/Import:
                    welche Version hast du?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      1.2.6
                      • Negalein
                        1.2.6
                        vielleicht kann @Bluefox was dazu sagen
                        1.0k
                        vis 1.2.4 vis 1.2.6
                        288
