    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      SolarGuido @apollon77 last edited by SolarGuido
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      CDN und kann daher bissl dauern bis es alle haben
      ich bin einfach immer zu ungeduldig... Sorry
      iobroker update funzt !
      ioBroker-OPiplus2e
      Typ: js-controller
      Titel: JS controller
      OS: linux
      Verfügbar: 3.0.14
      Installiert: 3.0.14
      Ereignisse: ↦19 /
      immer noch dieser Sharp Fehler ... das kriegt man nicht nachträglich installiert ? (hab euer Image damals genommen...)
      • BBTown
        BBTown @apollon77 last edited by BBTown
        @apollon77
        eine kleine Schönheitskorrektur wäre erwünscht 😉
        Sofern node.js 12.x als Empfehlung kommt, wäre es schön wenn im Info-Adapter der Warnhinweis für die v12 nicht mehr kommen würde 🙂
        harrym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • harrym
          harrym @BBTown last edited by
          @BBTown g das ist nur ein "warning" und kein "error" gg
            apollon77 @BBTown last edited by
            @BBTown Korrekt. Die Empfehlung wird mit Einführung in Stable geändert. Da steht das schon auf der Liste
              ticaki Developer last edited by ticaki
              @apollon77
              ...einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt"
              Meinst du das:
              2020-04-21 01:14:56.184 - info: host.tims-pi1 Rebuild for adapter system.adapter.ham.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                apollon77 @ticaki last edited by
                @ticaki exakt. Hier wäre da vollständige log interessant. Und dann auch das log wenn du „iobroker rebuild ham --install„ manuell aufrufst.
                T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by
                  V3? Und ich hab's bisher nichtmal auf V2 geschafft. 😭
                    root_ last edited by
                    Funktioniert jetzt der Yeelight Adapter? Hatte gelesen das der mit der 3 nicht funktioniert.
                      apollon77 @padrino last edited by
                      @padrino na dann aber hopp hopp 😉
                        apollon77 @root_ last edited by
                        @root_ Ich denke das bisher niemand etwas da gemacht hat, aber der Fehler den ich kenne war eher ein genereller Adapterfehler und nichts was mit dem controller zu tun hat.
                        Am besten mal noch das Log was im Issue schon existiert um ein Debug Log erweitern. Vom reinen Code her sollte der einzige Fall der im anderen Thread gemeldet wurde (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/57) eigentlich abgefangen sein
                        kueppert created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                        closed Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed #57
                          Den Fehler meinte ich. Dann werd ich mal loslegen. Danke für die schnelle Antwort.
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Läuft scheinbar alles rund.
                            Lediglich eine Warnmeldung kam beim ersten start nach dem Update:
                            host.ioBroker	2020-04-21 08:00:08.340	warn	instance system.adapter.tvspielfilm.0 already running with pid 3141
                            scheinbar hat er da versucht den doppelt zu starten.
                              root_ last edited by root_
                              Bekomme nach den Update den Radar2 nicht zum laufen
                              radar2.0	2020-04-21 08:25:03.044	error	(64792) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:65) at resolve.then (/opt/io
                              radar2.0	2020-04-21 08:25:02.995	info	(64792) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                              Neuinstallation mit upload hat auch nichts gebracht.
                              Edit:
                              Hab das mal gemacht, jetzt gehts.
                              cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                              sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                              wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                              radar2.0	2020-04-21 09:02:06.343	warn	(130806) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              Bekomme jetzt nur noch diese Warnung.
                              ostseereiter apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @root_ last edited by
                                @root_ dann gebe mal diese Befehle in die Konsole ein.
                                 sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                  Die Warung bleibt trotzdem.
                                  • Diginix
                                    Diginix @root_ last edited by Diginix
                                    @root_ Funktioniert der Yeelight Adapter 1.0.3 bei dir mit JS-C 3 und nodejs 10 fehlerfrei?
                                    Die Warnung beim radar2 hat ja auch nichts mehr mit fehlenden Komponenten zu tun. Es wird eine veraltete Methode verwendet und das wird dauerhaft im Log landen. Das wird nur ein Entwickler lösen können. Leider fürchte ich, dass dies nicht mehr durch @frankjoke geschehen wird. Ich hoffe sehr, dass der radar2 Adapter von einem (anderen) Entwickler weitergeführt wird.
                                      root_ @Diginix last edited by
                                      @Diginix said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Ja, funktioniert störungsfrei.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                                        Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern.
                                        Bei mir sehe ich nur noch vom MaxCube-Adapter eine solche Meldung:
                                        adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                        Issue ist zwar schon erstellt, aber was passiert mit Adaptern die nicht mehr gepflegt werden? Beim MaxCube hat sich seit drei Jahren nichts mehr getan! 😵
                                        Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          Diginix @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Die werden dann ab September mit JS-C 3.1 nicht mehr funktionieren.
                                            Dann können wir nur hoffen das einer der Entwickler hier im Board, sich der Pflege dieser adapter annimmt.
                                            Beim Radar2 wärs echt ärgerlich. Für mich immernoch die beste Präsenzerkennung.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            440929
