    4. Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
    SOLVED Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      nach dem Update des Java-Skript Adapters auf Version 4.5.1 startet er nicht mehr. Ich habe die Meldungen aus der LOG-Datei angehangen, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vor dem Update hatte ich die Version 4.3.3 im Einsatz, ohne Probleme.
      Fehler-LOG
      Danke!
      Gruß surfer 😉
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC - ESXi
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Nodejs-Version: 12.16.1
      NPM-Version: 6.13.4
      • surfer09
        Die Adapter-Version 4.4.0 startet zumindest wieder. Alles was darüber liegt, startet nicht.
          myssv last edited by myssv
          Bei mir läuft die Engine
          Es kann also nichts grundsätzliches sein ...
          • BBTown
            BBTown @surfer09 last edited by
            @surfer09 womöglich liegt es an deiner Kombination aus Host (js-controller), Admin und Javascript Adapter?
            Bei mir läuft Javascript Adapter v4.5.1 einwandfrei in Verbindung mit
            js-controller v3.0.14
            Admin v4.09
            node-js v12.16.2
            npm v6.14.4
            node-js muss übrigens bei der obigen Kombination mitlerweile mindestens v10.x sein!!
            • surfer09
              surfer09 @BBTown last edited by
              @BBTown also bei mir ist der
              js-controller v 3.0.14
              Admin v4.0.9
              node-js v12.16.1
              npm v6.13.4
              Ich bin jetzt mittlerweile zurück auf Version 4.1.16 mit dem Java-Skript Adapter. Er startet zwar, aber einige Skripte laufen einfach nicht mehr.
              • BBTown
                BBTown @surfer09 last edited by BBTown
                @surfer09 [OT] Du nutzt einen NUC und dennoch Windows als Betriebssystem??
                • surfer09
                  @BBTown Der NUC ist ein ESXi Server. Der IOBroker läuft darauf als virtuelle Maschine.
                  • surfer09
                    Nach 3 Neustarts der IO-Broker Maschine läuft der Adapter auf 4.5.1 nun doch. Keine Fehler mehr im LOG zu sehen - verstehe ich nicht ganz, aber gut.
                    Ein Problem habe ich dennoch festgestellt: Scheinbar gibt es Probleme mit den Zeittriggern. In meinem Testskript hatte ich zu einer bestimmten Zeit festgelegt den Rolladen herunter zu fahren. Das passiert allerdings nicht. Nehme ich einen anderen Trigger (z.B. einen Schalter) funktioniert das herunterfahren.
                    Bei diesem Skript passierte um 09:03 Uhr überhaupt nichts. Nicht einmal ein LOG-Eintrag war zu finden.
                    BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @surfer09 es gibt hier im Forum eininge Threads in denen abweichende Systemzeiten und ioBroker Zeiten Thematisert werden.
                      Prüfe doch mal was bsp. um 08:11 oder um 10:11 passiert?
                      • surfer09
                        @BBTown Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal nach suchen. Danke für den Hinweis!
                        • surfer09
                          Also einmal zu deinem Test mit der Zeit: Ich habe gerade im 09:34 Uhr versucht das Skript mit 10:34 zu steuern und vorher auch schon um 09:33 Uhr mit 08:33 Uhr, leider ohne Erfolg.
                          • BBTown
                            @surfer09 dann ggf. aufgrund der Sommerzeit noch einmal mit 2 Stunden Vrsatz probieren?? (nur eine Idee, weil andere habe ich nicht mehr 😎 , so tief kann ich nicht ins System schauen)
                            • surfer09
                              @BBTown Ne, geht leider auch nicht. Ich werde dazu mal einen neuen Thread aufmachen. Ich kann ansonsten nichts finden, wie ich die Zeiten anpassen muss.
                              Danke dir trotzdem! 🙂
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Wie ist denn die Zeit und Zeitzone in der VM ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                                  @surfer09 nimm mal den "echten" CRON und nicht time:exact time
                                  • surfer09
                                    surfer09 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 : UTC + 1:00
                                      @surfer09 das stimmt nicht - müsste UTC +2 sein im Sommer
                                      • surfer09
                                        surfer09 @Homoran last edited by
                                        @Homoran : "Echter CRON"? Gibt es auch einen gefälschten? 😊
                                        So funktioniert es auch nicht..
                                          @surfer09 sagte in Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1:
                                          Ja!
                                          den, den du verwendest mit Time:exactTime
                                          ein echte cron heisst 30 16 * * *
                                          • surfer09
                                            @Homoran ... aber es hat doch gestern noch funktioniert, bevor ich upgedatet habe?! 😕
                                            Welches Land darf es denn sein?
                                            javascript adapter update error
                                            837
