    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by
      @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @Dutchman Ich hab den Fehler! Der Name des Strips darf keine Leerzeichen enthalten.
      sollte im nässten update behoben sein
      • Beliar_666
        Beliar_666 @Dutchman last edited by Beliar_666
        @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Lässt sich das auch umgehen das nach neustart von Adapter oder WLed der Transitionwert wieder auf 7 gesetzt wird?
        komt hal von weld 😕
        Ok, dann muss ich mit einem Script entgegenwirken. Das sollte machbar sein. Spitzenadapter, wenn man da erstmal surchblickt welche Werte genau was machen. Hast Du da eine Übersicht, wofür welches Objekt ist? Alle sind dann doch nicht selbsterklärend...
        Mein Widget für diesen Adapter:
        • Dutchman
          Ich habe soeben die version 0.5.0 fuer stable freigegeben, einziger unterschied mit letzter beta sind die uebersetzgungen.
          Damit ist die beta fase abgeschlossen, ich bedanke mich bei allen fürs fleissig testen !
          • Chaot
            Chaot @Dutchman last edited by
            @Dutchman Ich habe gerade den JS-Controler in der V3.0.x am Testen. Dabei schmeißt der Adapter folgende Warnung:
            wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            wled.0	2020-04-13 09:57:17.397	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
            wled.0	2020-04-13 09:57:17.394	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            wled.0	2020-04-13 09:57:17.393	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
            Die beiden Werte werden von mir per Script beschrieben.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              machste mir bitte ein git issue ?
                e-s last edited by
                Hallo @Dutchman,
                ich nutze den Iogo Adapter, @nis hat mich aufmerksam gemacht das die DP von WLED traffic durch häufiges neuschreiben haben.
                Ist es möglich, das der Adapter die DP nur aktualisiert wenn der DP wirklich verändert wurde und nicht bei jedem pull.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
                  @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  jup selber fix als biem discovergy nötig war machste mir bitte n git issue hab am WE zeit.
                    e-s @Dutchman last edited by
                    @Dutchman
                    Done
                    Dankeschön
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      @Dutchman
                      Done
                      Dankeschön
                      bitte 0.5.1 von git testen
                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Chaot
                        @Dutchman Warnung scheint weg zu sein.
                        Danke dir.
                        • Chaot
                          Chaot last edited by Chaot
                          @Dutchman Mist:
                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.935	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.934	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          wled.0	2020-04-21 12:22:25.928	warn	(5597) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
                          Kam erst nachdem ich mein Script zum schreiben der Werte wieder laufen hatte.
                          • Dutchman
                            euh und kommt das dan aus meinem adapter oder deinem script 🙂
                            ich kan es nicht so Nachstellen da ich den wert immer schreibe, was macht dein script ?
                            • Chaot
                              @Dutchman
                              Das Script ist eine Temperaturanzeige.
                              on({id: "sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature"/*Eingang BME280  Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                               var value = obj.state.val;
                               if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -23) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 16);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '102,0,204');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -21) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 18);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '127,0,255');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -19) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 20);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -17) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 22);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -15) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 24);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,0,255');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -13) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 26);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -11) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 28);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -9) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 30);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -7) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 32);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,128,255');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -5) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 34);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -3) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 36);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > -2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -1) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 38);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 0 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 1) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 40);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,255');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 3) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 42);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 5) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 44);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 7) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 46);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 9) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 48);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 11) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 50);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,128');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 13) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 52);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 15) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 54);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 17) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 56);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 19) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 58);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 21) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 60);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,0');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 23) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 62);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 24 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 25) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 64);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 26 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 27) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 66);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '128,255,0');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 28 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 29) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 68);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 30 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 31) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 70);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 32 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 33) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 72);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,255,0');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 34 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 35) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 74);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 36 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 37) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 76);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,128,0');
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 38 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 39) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 78);
                               } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 40 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 42) {
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 80);
                                 setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,0,0');
                              Original in Blockly geschrieben, aber zur schnelleren Konntrolle hier mal in JS aufgeführt.
                              • Dutchman
                                Spoiler
                                muss das mal in ruhe bei mir nachspielen mit dem script habe selber die Fehler nicht bekommen ...
                                bin gerade noch an ein par anderen issue dran melde mich, bitte git issue reopenen
                                • Chaot
                                  @Dutchman Ich gehe jetzt in die Ecke zum weinen. Ich kann das issue nicht wieder öffnen.....
                                  ... ist heute nicht mein Tag....
                                    hollerbachr @joergeli last edited by
                                    @joergeli
                                    Hallo Hab gerade Dein Script und das Widgets eingebaut mir fehlt noch der Teil für die Preset.
                                    Kannst du das aktuelle posten
                                    Raimund
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • joergeli
                                      joergeli @hollerbachr last edited by
                                      @hollerbachr
                                      Hallo Raimund,
                                      ich habe den WLED-Adapter zwischenzeitlich bei mir entfernt, da ich das Gefühl hatte, daß er ioBroker mit der Zeit immer mehr auslastet. Ich kann es aber nicht mit Gewißheit sagen.
                                      Mein altes WLED-JS habe ich aber noch gefunden:
                                      // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                                      var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                                      //____________________________
                                      createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                                      createState('javascript.0.wled.palette', { name: 'WLED Palette', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 10 });
                                      createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                                      createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                                      createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                      createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                      createState('javascript.0.wled.preset', { name: 'Preset', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 1 });
                                      createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                                      function hexToRgb(hex) {
                                        var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                        return result ? {
                                          r: parseInt(result[1], 16),
                                          g: parseInt(result[2], 16),
                                          b: parseInt(result[3], 16)
                                        } : null;
                                      // Farbe-Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                                      on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                                         setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                                         hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                                         hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                                         hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                                      // Preset-Hilfsvariable wird durch VIS-Buttons überwacht, bei Änderung wird WLED-Preset gesetzt.
                                      on({id: "javascript.0.wled.preset", change: "any"}, function (obj) {
                                          var preset = getState("javascript.0.wled.preset").val ;
                                          //log ("preset: " + preset);
                                          setState("wled.0." + WLED_ID + ".ps", preset);
                                      // Effekt-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                                      on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                                          var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                                          //log ("effekt: " + effekt);
                                          setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                                      // Palette-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Palette gesetzt.
                                      on({id: "javascript.0.wled.palette", change: "any"}, function (obj) {
                                          var palette = getState("javascript.0.wled.palette").val ;
                                          //log ("palette: " + palette);
                                          setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.pal", palette);
                                      // Geschwindigkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                                      on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                                          var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                                          setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                                      // Intensität-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                                      on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                                          var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                                          setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                                      // Helligkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                                      on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                                          var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                                          setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                                      // On/Off-Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                                      on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                                          var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                                          setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                                      Das Script ist aber wohl mit der neuesten Version des Adapters überholt, da die entspr. Datenpunkte jetzt über den Adapter direkt gesetzt werden können und meine Hilfs-Datenpunkte nicht mehr notwendig sind.
                                      Sollte aber dennoch funktionieren, ich kann es aus o.a. Gründen aber nicht mehr prüfen.
                                      Jörg
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
                                        @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        jup ist überflüssig das ist alles im adapter drin
                                        wen er bei dir das system überlastet, hast du die neueste version drauf es gab ein memory leak ?
                                        Allgemein wuerde ich mich freuen wen sowas gemeldet wird damit man es auch fuer anderen analysieren/beheben kan anstatt Vorschlaghammer Methode 🙂
                                        • joergeli
                                          joergeli @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman
                                          Ja, ich hatte die neueste Version installiert.
                                          Ich selbst hatte ja vorher auf die hohe Speicherauslastung (Memory Leak) aufmerksam gemacht.
                                          Wie bereits erwähnt, kann ich aber nicht mit Gewißheit sagen, ob meine ioBroker-Probleme ( hoher avg-load ) vom WLED-Adapter kamen und da ich den Adapter nur mal so zum Ausprobieren installiert hatte, habe ich ihn jetzt halt wieder gelöscht.
                                          Jörg
                                          • Dutchman
                                            ah ok, der load mit mem (memory leak) is behoben weiter würde es mich sehr wundern das diese adapter load verursacht wen doch höre ich es gerne 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141422
