      extbingh last edited by Jey Cee
      Guten Tag,
      der automatische Backup funktioniert bei mir über das integrierte NAS der FRITZ!Box, das Ganze ist nur 1,9mb groß, dauert dementsprechend auch nicht lange. Version 1.4.1
      Jedoch bekomme ich keine Benachrichtigung per Telegram oder E-Mail. (Telegram funktioniert z.B über CPU Temperatur Warnung) Der Adapter ist auch die ganze Zeit am "laden" obwohl gar nichts mehr geschrieben wird. Also da steht oben "Backitup-Ausführung" und die ganze Zeit (über 10 Minuten etc.) lädt da der Ladebalken, es passiert aber nichts und das Backup ist schon längst fertig (braucht keine 30 Sekunden) Also es beendet sich nicht von alleine obwohl "Schließen wenn fertig" markiert ist, somit kommt wohl anscheinend auch keine Benachrichtigung.
      Log:
      [DEBUG] [mount] start with
      {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"XXX","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XXX","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/USBStick/ioBrokerBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"ioBrokerBackup","pass":"****"}
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"06:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
      Langer Text mit Daten (da steht die macAD usw. deswegen keine copy)
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2125 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2529 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_19-16_10_07_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [mysql] - done
      [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
      [DEBUG] [historyDB] - done
      /edit:
      "Zigbee Datenbank sichern" deaktivieren, dann gehts... ^^ Redis ebenso (gibt ne Fehlermeldung, aber Benachrichtigung geht und Fenster schließt sich) History, MYSQL (Datenbank vorhanden) und IoBroker/NAS an.
      • simatec
        Ab sofort ist die Version 1.4.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest und stable Repo.
        Changelog
        1.4.3 (21.03.2020)
        • (simatec) Fix for autochecker
        • (simatec) Fix start after restore
        • (simatec) update dependencies
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          skokarl @simatec last edited by skokarl
          @simatec
          Guten Morgen, ich hab vorhin IOBroker neu installiert und ein Restore gestartet.
          Sieht so schlecht nicht bei mir aus, aber perfekt auch noch nicht.
          Ich weiß nicht ob es an mir oder am Adapter liegt. Daher bitte die Frage ohne Wertung.
          IOT wird nicht grün
          iot.0	2020-03-22 04:16:02.829	error	(4016) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
          Shelly meckert
          shelly.0	2020-03-22 04:19:33.328	error	(3630) Wrong http username or http password! Please enter the user credential from restricted login for 192.168.178.67 (shelly1 / sh ......
          Kann sein dass das alles normal ist, frage ja nur mal. 😬
          Ich dachte Zugangsdaten etc. werden immer mit gesichert.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl
            Das ist zu Adapter spezifisch. Bitte frage da bei den jeweiligen Entwicklern nach
            • O
              Oli last edited by
              wo finde ich in einer gespeicherten Backup Datei die Javascripte?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Oli last edited by
                @Oli in der backup.json
                • O
                  Oli @simatec last edited by
                  @simatec
                  Vielen Dank, habe es gefunden
                    Dreamdancer last edited by
                    Hallo allerseits,
                    ich habe gerade einmal alle Updates gefahren, auch das des Adapters Backitup nun in der Version 1.4.5.
                    Alles gut verlaufen, gibt kein Minimal bzw. Total Backup mehr ... nur noch (in meinem Fall) ioBroker und mysql.
                    Wenn ich aber nun das Tarball öffne, liegen dort lediglich die VIS Projekte unter "files".
                    Userdata, admin und web Adapter haben Ordner, sind aber leer, kein anderer Adapter hat auch nur bloss einen Ordner dort.
                    Insbesondere bitter wäre das bei den Scripten, würden diese verloren gehen.
                    Mache ich was falsch, muss man die Adapter einstellen, oder ist das ein Fehler?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Dreamdancer last edited by Glasfaser
                      @Dreamdancer sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                      Nein alles OK ....
                      Du brauchst nur ... den Anfang vom Thread lesen , dort ist es dann mehrfach in den einzelnen Anfragen ...erklärt .
                      TIP :
                      Du kannst auch die Suche innerhalb des Thread´s aktivieren , wenn du mal was bestimmtes suchst !
                      • simatec
                        Ab sofort steht das Release 1.5.0 zur Verfügung und sollte im Laufe des Tages im Latest auftauchen.
                        Changelog
                        1.5.0 (21.04.2020)
                        • (simatec) revised error handling
                        • (simatec) revised mount process
                        • (simatec) revised umount process
                        • (simatec) added log for last backup file
                        • (simatec) updated dependencies
                        • (simatec) added sentry.io support
                          Kueppert @simatec last edited by
                          @simatec hm, ich kann den neuen Adapter noch nicht sehen - wo isser denn 😂 wollte auch mal sowas schreiben hahaha
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Kueppert last edited by
                            @Kueppert
                            steht hier 👍
                              Einstein67 last edited by
                              Auch im laufe des nächsten Tages nicht im Latest aufgetaucht ....
                              Irgendwo ist scheinbar der Wurm drinnen!
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                                @Einstein67
                                Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend so
                                  Bei mir hat das nun 2 Jahre problemlos funktioniert, nur gestern und heute nicht! Ist ja auch kein großes Problem.
                                  Apollon77 schaut sich das Problem noch mal an ....
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                                    @Einstein67
                                    Update Git:
                                    V 1.5.1
                                    backitup.0	2020-04-22 20:25:44.549	error	(17324) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Wann kommt die Meldung?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Nach dem Update und nachdem ich in den Einstellungen war. Beobachte weiter.
                                        Kommt was in Sentry an?
                                        • simatec
                                          @sigi234
                                          Im Sentry wird nix gemeldet. Poste mal bitte den kompletten Log.
                                            @sigi234
                                            Bin am Handy, Log lösche ich immer. Muss ich später nachsehen, ev finde ich den Log doch noch wo.
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:05.536	debug	(26436) No backup file was found
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:04.806	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:03.524	error	(26436) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:03.201	info	(26436) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:03.194	info	(26436) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:03.166	info	(26436) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:03.010	debug	(26436) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) statesDB connected
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.723	debug	(26436) States create System PubSub Client
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.722	debug	(26436) States create User PubSub Client
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.714	debug	(26436) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.713	debug	(26436) objectDB connected
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.708	debug	(26436) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.682	debug	(26436) Objects client initialize lua scripts
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.680	debug	(26436) Objects create User PubSub Client
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.679	debug	(26436) Objects create System PubSub Client
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.649	debug	(26436) Objects client ready ... initialize now
                                            backitup.0	2020-04-22 21:14:02.625	debug	(26436) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:56.364	info	(24196) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) terminating
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) cleaned everything up...
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:45.081	error	(24196) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:44.780	info	(24196) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:44.773	info	(24196) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:44.673	info	(24196) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:37.752	info	(17324) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) terminating
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) cleaned everything up...
                                            backitup.0	2020-04-22 21:13:37.750	info	(17324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Fehler kommt wenn ich den Adapter neu starte.
                                            Log nach Backup:
                                            email.0	2020-04-22 21:21:21.604	info	(15820) sent to xxxxx@xxxxx.at
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.181	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.179	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.178	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.176	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                            email.0	2020-04-22 21:21:20.160	info	(15820) Send email: {"text":"BackItUp:\nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nftp: Error: OOPS: 500 OOPS: child died","to":"xxxxx@xxxx.at","subject":
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.147	debug	(26436) [iobroker/email] done
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.146	debug	(26436) sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.134	debug	(26436) [iobroker/clean] done
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.132	debug	(26436) [iobroker/clean] Backup files not deleted from C:/Program Files/iobroker/Test/backups because some errors.
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:20.129	debug	(26436) [iobroker/ftp] [IGNORED] Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:19.875	debug	(26436) [iobroker/iobroker] done
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:18.844	debug	(26436) [iobroker/iobroker] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\iobroker_2020_04_22-21_21_04_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:07.280	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 22816 objects saved
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:07.253	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 20804 states saved
                                            backitup.0	2020-04-22 21:21:07.053	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                                            OS: win32
                                            JS controller 3.0.14
                                            INFO!!!
                                            Warte, habe Probleme mit dem NAT! Hatte gestern einen Stromausfall.
                                            Geht wieder , NAS defekt. Habe auf HDD Copy umgestellt.
                                            170
                                            2780
                                            2347192
