    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @cTech last edited by Glasfaser
      @cTech
      Steht doch alles drin ... was du machen sollst !!
      javascript.0	2020-04-11 14:41:46.601	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning m
      javascript.0	2020-04-11 14:41:46.579	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning migh
        cTech @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Ich werde aber nicht schlau draus was ich machen soll. Ich finde im Code nichts mit Adapter1. Daher die Frage 😉 Hast du noch einen Tip? 😉
        • Glasfaser
          @cTech sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          Nee .. nicht im Skript ... der Datenpunkt selber ist gemeint ...z.b . javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected, den sollst du umstellen ..
          hier dieser Punkt ist gemeint..
          Beispiel :
            @Glasfaser
            Das ist es nicht gewesen. Die sind so eingestellt wie die anderen Adapter Ordner. Dann kann wohl nur Kuddel als Skriptersteller weiterhelfen. Bei mir klappt das zumindest nicht.
            • Glasfaser
              @cTech
              Die beiden Datenpunkt sind aber nicht von Kuddel , die dort als warn erscheinen !!!
              Das Script selber ist im Ordner "abfragen" und das Script heißt : adapter_infos und das ist von Kuddel und das stellt fest ... das die Datenpunkte geändert werden sollen
              Hast du es jetzt die beiden Datenpunkten geändert/angepasst , laut dem Log !?
                cTech @Glasfaser last edited by cTech
                @Glasfaser
                Ja auf object. Funktioniert nicht.
                Zeichenkette habe ich auch probiert.
                  Kuddel @cTech last edited by
                  @cTech am besten mal alle objekte unter javascript.0.Adapter löschen, Skrippt stoppen, Javascript-Instanz stoppen und neustarten und das Skript auch wieder starten
                    cTech @Kuddel last edited by
                    Hmm ich geb es auf 😉
                    Ih versuche die Adapter anderweitig zu überwachen.
                    Eine andere Frage...
                    Ich bekomme die DWD Warnungen in so einer komischen Uhrzeit; 1505156151855
                    Was kann man dagegen machen?
                    Auch bekomme ich öfters mal folgende Fehlermeldung:
                    no connection to objects DB
                    no connection to states DB
                    Kommt immer mal von unterschiedlichen Adaptern
                      für die VIs einfach das Widget "TimeValue" nehmen und entsprechend Konvertieren
                      habe ich auch ab und zu. kümmere ich mich nicht weiter drum
                        @Kuddel
                        so habe ich es auch gelöst. Das Widget funktioniert. Ich bekomme zudem noch eine Message per Telegram. Da habe ich den Code etwas verändert. Läuft.
                          ToniMahoni @cTech last edited by
                          @cTech
                          Und was genau hast du im Script geändert? Habe das gleiche Problem.
                            cTech @ToniMahoni last edited by
                            @ToniMahoni
                            function convertTimestamp(timestamp) { // Unix in Milliseconds!
                              var d = new Date(timestamp),
                            		yyyy = d.getFullYear(),
                            		mm = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2),	// Months are zero based. Add leading 0.
                            		dd = ('0' + d.getDate()).slice(-2),			// Add leading 0
                            		hh = ('0' + d.getHours()).slice(-2),        // Add leading 0
                            		min = ('0' + d.getMinutes()).slice(-2),		// Add leading 0
                            		sec = ('0' + d.getSeconds()).slice(-2),     // Add leading 0
                            		day = d.getDay(),                           // Wochentag
                            		days = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'],
                            		time;
                            	time = days[d.getDay()] + ' ' + dd + '.' + mm + '.' + yyyy + ' ' + hh + ':' + min;
                            	return time;
                            function SendDWDWarning()
                              //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val;
                              //var End = getState("dwd.0.warning.end").val;
                              var Begin = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.begin").val);
                              var End = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.end").val);
                              var text = getState("dwd.0.warning.text").val;
                              var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val;
                              var Description = getState("dwd.0.warning.description").val;
                              var DWD_telegramm = "Achtung Wetterwarnungen: " + Headline + " gültig vom " + Begin + "Uhr bis " + End + "Uhr: " + Description ;
                              sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm);
                            on("dwd.0.warning.severity", function (obj)
                              if (obj.newState.val !==0)
                                setTimeout(SendDWDWarning, 30 * 1000);
                              if (obj.newState.val === 0)
                                sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben.") ;
                            • nils50122
                              nils50122 last edited by
                              das VIS gefällt mir echt sehr gut.
                              Ich habe das gesamte Projekt importiert. Die Views sind vorhanden, allerdings sind sämtliche Icons nicht vorhanden, obwohl diese im Datei-Manager angezeigt werden.
                              • Passt hier eventuell die Ordnerstruktur nicht?
                              Am Beispiel der View "101_Navi". Hinterlegt sind die Pfade: "/icons-mfd-png/xxxpng".
                              Ich finde allerdings nur "/icons-mfd-png.admin/" und hier ist leider auch nur ein einziges .png drin.
                              Installiert habe ich den Adapter von "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png" und auch eine Instanz hiervon angelegt. Dabei gab es keine Fehler.
                              Hat jemand eine Idee?
                                Kuddel @nils50122 last edited by
                                @nils50122 sieht so aus, als wenn der Icon-Adapter nicht korrekt installiert wurde.
                                Einfach mal löschen und neu installieren
                                nils50122 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • nils50122
                                  nils50122 @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Das habe ich auch schon vermutet.
                                  Der Adapter wurde bereits komplett gelöscht und neuinstalliert.
                                  Vielleicht ist der aktuelle Release fehlerhaft.
                                  • nils50122
                                    @Kuddel
                                    Läuft nun, habe den kompletten IOBroker neu aufgesetzt.
                                    Eine Anfängerfrage:
                                    Ich habe nun dein Projekt importiert und sehe die Icons. Logischerweise stehen z.B. alle Temperaturen und Co. auf NaN xx.
                                    Wie verlinke ich diese nun mit meinen Theromstaten aus dem HomeMatic? Ich hatte mir vorgestellt, dass ich doppelt auf z.B. NaN °C klicke und dort dann unter Eigenschaften das Objekt verlinke. Leider öffnet sich z.B. bei Heizung nur "121_Heizung".
                                    Inwiefern werden die Skripts benötigt?
                                    Wie integriere ich die IP-Kameras und die Müllabholung?
                                    • Seb K.
                                      Seb K. last edited by
                                      Erst einmal besten dank für die Visu, ich habe allerdings das Problem das die unteren Navi Symbole nicht angezeigt werden, sondern nur der Text. Jemand ne idee?
                                        Kuddel @Seb K. last edited by
                                        @Seb-K es fehlt bestimmt der Adapter icons-mfd-png
                                        • Seb K.
                                          falls das dieser ist:
                                          Mfd icons as PNG
                                          Bildersatz für die Visualisierung von Hausautomatisierung als PNG
                                          icons mfd knx
                                          den ahbe ich
                                            Stefan1bd @nils50122 last edited by
                                            @nils50122 und hast du es verknüpft bekommen ?
                                            nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            494941
