    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      root_ last edited by
      Die Warung bleibt trotzdem.
      • Diginix
        Diginix @root_ last edited by Diginix
        @root_ Funktioniert der Yeelight Adapter 1.0.3 bei dir mit JS-C 3 und nodejs 10 fehlerfrei?
        Die Warnung beim radar2 hat ja auch nichts mehr mit fehlenden Komponenten zu tun. Es wird eine veraltete Methode verwendet und das wird dauerhaft im Log landen. Das wird nur ein Entwickler lösen können. Leider fürchte ich, dass dies nicht mehr durch @frankjoke geschehen wird. Ich hoffe sehr, dass der radar2 Adapter von einem (anderen) Entwickler weitergeführt wird.
          root_ @Diginix last edited by
          @Diginix said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Ja, funktioniert störungsfrei.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern.
            Bei mir sehe ich nur noch vom MaxCube-Adapter eine solche Meldung:
            adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            Issue ist zwar schon erstellt, aber was passiert mit Adaptern die nicht mehr gepflegt werden? Beim MaxCube hat sich seit drei Jahren nichts mehr getan! 😵
            Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              Diginix @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              Die werden dann ab September mit JS-C 3.1 nicht mehr funktionieren.
                Dann können wir nur hoffen das einer der Entwickler hier im Board, sich der Pflege dieser adapter annimmt.
                Beim Radar2 wärs echt ärgerlich. Für mich immernoch die beste Präsenzerkennung.
                • Diginix
                  @root_ Für mich auch unverzichtbar und bisher alternativlos.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Diginix last edited by
                    @Diginix So geht es mir mit dem MaxCube. Immerhin würde ich dann meine Heizung nicht mehr steuern können! ☹
                    • Espace0401
                      Espace0401 last edited by
                      Update ist bei mir auch gut durchgelaufen gleich mit Node.js zusammen auf Version 12.16.2. Bei mir zickt nur der adapter.amazon-dash rum und will nicht mehr.
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7991:34
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:53:9)
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:90:29)
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:131:12)
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:60:39)
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	(8132) Error: socket: Operation not permitted
                      amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.393	error	(8132) uncaught exception: socket: Operation not permitted
                      Danke für die Arbeit 🙂
                      foxriver76 J apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Espace0401 last edited by
                        @Espace0401 https://forum.iobroker.net/topic/11021/amazon-dash-adapter-spinnt-sich-aus/7
                        J Espace0401 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jf62 @Espace0401 last edited by
                          @Espace0401 Hast Du eine Lösung bisher gefunden? Denn der Dash ist bei mir an mehreren Stellen im Einsatz (Garagentoröffner, Klingelersatz, etc.) Wenn das nicht geht, muss ich mir eine Alternative ausdenken
                            jf62 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 wenn das klappt, wage ich mich dran. Warst etwas schneller mit der Lösung, als ich mit meiner Frage
                              jf62 last edited by
                              dashbutton funktioniert nach der Anleitung sauber.
                              Das Problem mit tr-064 (passwort) tritt allerdings wieder auf:
                              Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                              Selbst neueingabe funktioniert nicht mehr
                              Admin ist auf 4.09
                              Alles andere ist laut latest auch aktuell
                              S foxriver76 apollon77 K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                steimi @jf62 last edited by
                                @jf62 den tr-064 Adapter löschen und neu installieren hat bei mir geholfen (nur das Kennwort eingeben nicht).
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @jf62 last edited by
                                  @jf62 was genau hast du geupdated dass es nicht mehr ging?
                                  • Espace0401
                                    Espace0401 @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    Besten Dank!!!!! Hat geklappt
                                    Gruss Joachim
                                    • kmxak
                                      kmxak Most Active last edited by kmxak
                                      @apollon77
                                      Habe aktuell probleme mit dem RFLink:
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker rebuild RFLink  --install
                                      internal/validators.js:117
                                          throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE(name, 'string', value);
                                      TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null
                                          at validateString (internal/validators.js:117:11)
                                          at Object.join (path.js:1039:7)
                                          at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2231:31)
                                          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:491:13)
                                          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) {
                                        code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
                                      rflink.0	2020-04-21 11:20:33.676	error	(25746) Cannot write "rflink.0.channels.Kaku_1.SWITCH_4": Serial not opened
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/28
                                      Der scheint hier Pakete nicht zu finden.
                                      vr6syncro created this issue in ioBroker/ioBroker.rflink
                                      closed Fehler nach JS 3 Upgrade - Serialport wird nicht installiert #28
                                        @foxriver76 nur js-controller. Aber Adapter löschen und neu installieren hat funktioniert
                                          jf62 last edited by
                                          Eine wundersame Sache zeigt noch der Info Adapter an. Allerdings läuft alles sauber nach meiner Einschätzung:
                                          Node.js
                                          v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                                          NPM
                                          6.14.4
                                          Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Espace0401
                                            Espace0401 @jf62 last edited by
                                            @jf62 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                            Node.js
                                            NPM
                                            6.14.4
                                            Das ist schon bekannt. Ich bin bei 12.16.2 und mir wird die 10.20.1 empfohlen 😉
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            440963
