    4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    • meute
      meute @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      @meute Achso, Du willst gar nicht basteln? Dachte ein erfahrener Modellbauer stürze sich da rein.
      Naja, vll. kam es etwas unverständlich rüber.
      Wenn ich die Wahl habe zwischen basteln und nicht basteln, kommt es drauf an, wie hoch der finanzielle Unterschied ist, damit sich basteln rentiert.
      Und @bob-der-1 meint wahrscheinlich den Shelly Tür-Fensterkontakt, Hochglanzprospekt den man als Preorder (was auch mmer das bedeutet) im Shelly-Shop regulär oder zum Oster-Paar-Sonderpreis bekommen kann.
      Vielleicht meint er aber auch den Xiaomi Zigbee Door Sensor, aber dann mußt Du die letzten 15 Stunden aufarbeiten.
      Ja, mal sehen, was er meinte.
      Bei Shelly hätte ich den Vorteil, dass es WLAN ist, wenn mein WLAN demnächst hoffentlich bis in die Garage reicht.
      Bei ZigBee habe ich oben was von @Asgothian gelesen, wie man einen Raspi zum ZigBee-Gateway macht.
      Dann hätte ich aber aktuell zwei Nachteile.
      1. ZigBee sendet auf 2,4 GHz, wie WLAN. Da hätte ich vermutlich die gleichen Empfangsprobleme in der Garage wie aktuell beim WLAN.
      2. Brauche ich einen Raspi und den ConBee II Stick für das ZigBee-Gateway.
        Das Bundle könnte ich dann an den weiteren WLAN Acces Point hängen, den ich, für ein besseres WLAN in der Garage, in einem anderen Zimmer platzieren will.
      meute
        bob der 1. @meute last edited by
        @meute
        Xiaomi Fenstersensor....
        Der spricht Zigbee!
        • Garfonso
          Garfonso Developer @meute last edited by
          @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
          Auch, wenn beides 2,4 Ghz ist, ist das m.E. nicht wirklich gut zu vergleichen. Die Funkreichweite einzelner Zigbee Geräte ist gerinter als die von WLAN Geräten, insbesondere auch Accesspoints, da auch die Funkleistung meist geringer ist, insbesondere von Geräten mit Batterie.
          Umgekehrt arbeitet Zigbee mit einem Mesh-Netzwerk, was WLAN normalerweise nicht macht. Dabei gibt es im Zigbee Netz "Router" (normalerweise alle Geräte mit beständiger Stromversorgung und nicht Batterien), die die Daten weiter leiten (smarter als ein WLAN-Repeater im übrigen). Es kommt daher stark auf das Zigbee Netz an, wie die Reichweite so ist. Wenn man den Weg gut mit Steckdosen / Glühbirnen / LED Streifen pflastern kann, kommt man auch mit einem schlecht gelegenen Coordinator sehr weit. 🙂
          Umgekehrt, für nur wenige Geräte, die auch noch weit verteilt sind, ist vermutlich WLAN oder ein Mhz basierter Funk besser geeignet.
          (Kompaitibilitätsprobleme zwischen Routern habe ich bisher auch nicht gesehen, und die sollten vermutlich schon beim Pairing auftauchen. Hier geht eigentlich alles an Geräten wild durcheinander sehr gut miteinander, habe mittlerweile auch im ganzen Haus "Zigbee-Empfang" 😉 ).
          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • meute
            meute @Garfonso last edited by
            @Garfonso sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
            Da wäre ZigBee schlecht für mich.
            Es kommt daher stark auf das Zigbee Netz an, wie die Reichweite so ist. Wenn man den Weg gut mit Steckdosen / Glühbirnen / LED Streifen pflastern kann...
            Da könnte ich für ZigBee nichts weiter pflastern, weil ich nicht wüsste, was ich zwischen Haus und Garage noch steuern soll.
            Umgekehrt, für nur wenige Geräte, die auch noch weit verteilt sind, ist vermutlich WLAN oder ein MHz basierter Funk besser geeignet.
            Vermutlich ist MHz besser.
            Ich habe nämlich mit dem orig. Berner-Funksender (868 MHz) genau an der Stelle mitten in der Wohnung, an der aktuell mein Raspi steht, das Garagentor gesteuert.
            Das hat funktioniert.
            An ähnlicher Stelle in der Wohnung steht mein bisheriger WLAN-AP.
            Damit habe ich, wie schon oben geschrieben, laut Wifi Analyzer -86 dB in der Garage. Also so gut wie nix.
            meute
            • Asgothian
              Asgothian Developer @meute last edited by
              @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
              meute
              Ich würde hier ggf. mal bei Z-Wave nachschauen - welches auf 868 MHz funkt, und fuer das es auch einiges an Standard-Aktoren / Sensoren gibt, als auch einen Adapter fuer den ioBroker.
              A.
                bob der 1. @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Habe selbst Zwave und muss sagen ich weis warum Zigbee mehr verwendet wird.
                Läuft zwar aber aufgrund der Bauweise bei mir ist es eben sehr viel Arbeit die richtigen Repeaterpunkte zu finden.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @meute last edited by OpenSourceNomad
                  Welche Funksysteme sind dafür zu empfehlen?
                  Am besten:
                  Gut und günstig.
                  Hohe Reichweite.
                  Viele Komponenten.
                  Weit verbreitet.
                  Komptibel zu...
                  Am besten: Vorhandenes nutzen -> Bei mir WLAN
                  Gut und günstig: ist es sowieso 😉
                  Hohe Reichweite: Ist gegeben
                  Viele Komponenten: Gibt es auch
                  • Beispiel: Sensoren: R, S, T, U
                  Weit verbreitet: Bei mir inzwischen über 50 Gerätschaften: Lichter, Pumpen, Stecker, Thermometer, Displays, Bewegungsmelder, IR-Sender+Empfänger, Füllstandssensorik, Schalter, Walter ...
                  Kompatibel: Zu so ziemlich allem
                  War für mich einfach am nahelegenden und auch effizientesten da die komplette Funkinfrastruktur sowieso steht und die Kosten für ein nacktes Modul (mit Funkinterface) mit 2€ (Wemos D1 Mini Clone) einfach ungeschlagen sind. Mit Verfügbarkeit der Tuya-Gerätschaften mit esp Innenleben und den typischen Sonoff's und Shelly sind auch consumer und höherwertige Geräte mit von der Partie.
                  Ich habe auf allen meinen, aktuell etwa 50, Geräten (Im kern immer ein esp8266 oder esp32 soc) esphome am laufen und kann damit alle meine Geräte sowohl komplett zentral managen (ota über die vorhanden Funkinfrastruktur mit Namen WLAN) wie auch komplett autark an den einzelnen Geräten steuern/schalten/walten. Als Beispiel bietet sich hier der Lichtschalter an aber auch das "smarte" Thermostat.
                  Letzteres ist ein, meiner Meinung nach, oft unterschätztes "Feature". Oft werden "analoge" (geradezu unkaputtbare) System "versmartifiziert" um danach festzustellen, dass es neuerdings Ausfälle gibt - wo es früher keine gab! Zusätzlich wird oft noch ein künstlicher single-point-of-failure geschaffen - meist in Abhängigkeit von Software welche ebenfalls Abhängigkeiten hat... Stories dazu gibt es ja wie Sand am Meer.
                  Also unabhängig vom avisierten Funksystem würde ich auf jeden Fall auf eine komplett autarke lokale Bedienbarkeit mit (möglichst) vollem Funktionsumfang achten. Nicht zu vernachlässigen ist ebenfalls ein effizientes, leichtes und zentrales "Fuhrparkmanagement", denn wie jeder weiß: Das "S" in IoT steht ja bekanntermaßen für Sicherheit.
                  Hier ein paar meiner Sticky Nodes mit WLAN Technologie®©™
                  Alle (bis auf der oben rechts) messen Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit (+evtl. Luftdruck), Kostenpunkt 5€
                  Der oben Rechts hat einen Buzzer (Aktuell läuft Super Mario und Imperial March 😄 📢 ) außerdem Terminals für entfernte Sensorik (one wire, i2c, power)
                  Zusätzlich reportieren mir alle meine Gerätschaften essentielle Informationen wie: Status, Signalstärke, SSID, BSSID, IP, Version, Hardware, Uptime ...
                  Garfonso K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @OpenSourceNomad last edited by
                    @OpenSourceNomad
                    Ja, da hast du in vielem Recht und das sind coole Sachen (in die ich mich auch einlesen will).
                    Allerdings hat WLAN den Nachteil, das es relativ viel Strom braucht. Das ist bei zigbee schon deutlich optimierter (schon allein, weil die Sendeleistung geringer ist). Oder wie sind da deine Erfahrungen mit Batteriebetriebenen Geräten? Ist das mittlerweile besser (ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe).
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Garfonso last edited by OpenSourceNomad
                      @Garfonso said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                      Die meisten Gerätschaften habe ich am Strom, weil ich grundsätzlich jeden Batteriebetrieb vermeide (Stichwort single-point-of-failure 😉 ). Allerdings können mittels deep sleep esp's auch mit Batterien sehr viele Monate betrieben werden. Ein ESP-07 oder ESP-12 welcher stündlich aufwacht und per WLAN reportiert sollte mindestens 1 Jahr mit zwei AA Batterien durchhalten.
                      Nachteil ist halt das die Geräte nicht dauerhaft online sind (wohl genau wie bei zigbee) und es deswegen keine Möglichkeit gibt diese in Echtzeit zu monitoren. Wenn man sich einmal an die volle Kontrolle gewöhnt hat, gibt es wohl keinen Weg zurück mehr 😁 "Chef we got a problem. Sticky Node 4 in the kitchen just went offline one second ago. You should take a look"
                        klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                        @OpenSourceNomad
                        Habe ja auch etliche ESP Sachen und die gehen gut - bei Netzbetrieb. Bei den meisten die SW noch selbst gefrickelt aber auch welche mit fertigem Framework.
                        Habe auf Deine Empfehlung hin kürzlich einen ESPHome mit CO2 Sensor aufgebaut. Der ESPHome kann dabei den sogenannten aber unsinnigen "Autokalibriermodus" des CO2 Sensors ausschalten. Das konnten ESPEasy und Tasmota nicht. Läuft stabil und unauffällig.
                        Hast Du Erfahrungen mit ESPHome zum PWM Dimmen für LED? Ich suche einen 2-Kanal PWM (cool white / warm white) Dimmer mit Rampenfunktion, also softstart und schleichendem fade out. Wollte einen Shelly RGBW2 dafür nehmen, aber der kann anscheinend keine Rampen.
                        Wäre ESPHome mit einem LED-Booster als Endstufe eine Lösung?
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
                          @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                          So soll es sein, just works™ 😉
                          Gar nicht. Bisher dimme ich nichts außer die kleinen led dioden direkt am gpio meiner esps. Im aktuellen esphome stable findet sich die tuya dimmer. In der dev (next doku) auch ein ac dimmer. Und sonst kannst du (der ja Erfahrung hat) auch einfach mit custom components/custom light arbeiten um deinen gewünschten code einzuschleusen. Und wenn die Sache bei dir läuft am besten einen pr senden, dann haben alle was davon 🎉
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by
                            Ich nutze Logo8 und KNX für Steckdosen/ Licht. ESPs, 433MHz und Zigbee für den Rest. Ich bin mit allen Systemen zufrieden und dank iobroker lassen sich alle super komponieren.
                            • meute
                              meute @Basti97 last edited by
                              @Basti97 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                              Nutzt Du auch RFLink für 433MHz, wie oben schon ein anderer User?
                              meute
                              OpenSourceNomad Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OpenSourceNomad
                                Apropos
                                433MHz
                                Da fällt mir ein, ich habe ja auch noch (aus historischen Gründen) ein paar 433 Geräte welche ich natürlich ebenfalls mittels esphome und der passenden remote send / receiver component eingebunden habe. Hat den Vorteil das ich "ortsungebunden" bin und natürlich Wartung/Management/Logging/etc. alles über WLAN.
                                Ebenfalls mit der gleichen Komponente imitiere ich auch IR Sender und Empfänger und habe so u.a. meine 20 Jahre Stereo/Plattenspieler-Kombo versmartifiziert. Das (schon etwas ältere und nicht so smarte) Entertainment System (TV, etc.), welches an einer esphomatized Steckdose hängt und permanent aus ist (wegen hohen standby-verbrauch) wird dadurch mittels einem einzigen klick (entweder auf der Steckdose oder gleich via software) in einen Betriebsbereiten zustand versetzt. Eine Fernbedienung in die Hand zu nehmen ist gar nicht mehr nötig 📺
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @meute last edited by
                                  @meute Ich habe es über ganz normale 433Mhz Sender gemacht die für paar Euro im Netz zu kaufen gibt.
                                  • meute
                                    Könntest Du bitte ein paar Beispiele nennen
                                    Bei RFLink benötigt man ja erst einen Bastelsender bzw. man lässt den löten.
                                    meute
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • meute
                                      meute @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                      @meute
                                      Welchen Garagentor Antrieb hast du den.
                                      1 Tor?.....den Shelly 1 baut man direkt in den Antrieb,so zu sagem als 3. Öffner
                                      Kann der Shelly 1 WPA2?
                                      Steht die MAC-Adresse außen drauf, damit ich die in den WLAN MAC-Filter eintragen kann?
                                      meute
                                        klassisch Most Active @meute last edited by
                                        Die Shelly Plugs und RGBW und 1 PM können es, weil der darin verbaute ESP8266 es kann. Denke, der Shelly 1 wird das auch können. Das sagt meine Fritte:
                                        WLAN-Eigenschaften (2,4 GHz)
                                        Signalstärke -68 dBm
                                        max. mögliche Datenrate 72 / 72 Mbit/s
                                        aktuelle Datenrate 57 / 54 Mbit/s
                                        WLAN-Standard WLAN-n+b+g
                                        Frequenzband 2,4 GHz
                                        Kanalbandbreite 20 MHz
                                        Streams 1 x 1
                                        WLAN-Eigenschaften
                                        Verschlüsselung WPA2
                                        Signaleigenschaften STBC
                                        QoS (Quality of Service) WMM
                                        Repeaterbetrieb nein
                                        Bei meinen steht nichts drauf. Würde ja logistischen Aufwand bedeuten. Die spannen ja erst mal ein eigenes WLAN auf, in das man sich temporär einloggt. Dann sagt man denen die SSID und das WLAN-PWD des heimischen Routers und läßt die sich per DHCP einbuchen. Im Eventlog des Routers steht dann die MAC und die IP. Die Fritte schickt dann noch eine Mail, daß es einen neuen Teilnehmer gibt.
                                        B meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          bob der 1. @klassisch last edited by bob der 1.
                                          @klassisch
                                          @meute
                                          Die können alle WPA 2.
                                          Und die Mac bekommate aus der Fritte.
                                          Sogar der Adapter der Fritte zeigt die an.
                                          Gleich vorweg,statische Ip bitte verwenden.
                                          AVM zickt da als mal mit dem Handshake wenn dein Strom weg war
                                          • meute
                                            Streams 1 x 1
                                            WLAN-Eigenschaften
                                            Bist Du per SSH auf der Fritte?
                                            Zu meinem Verständnis:
                                            Ich habe vorhin gegoogelt und einen Beitrag im Shelly-Forum gefunden:
                                            https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1953-shelly-1-nicht-in-wlan-einbindbar/
                                            Da ist die Rede, dass man mit einer Android-App die Erst-Konfig. machen muss.
                                            Geht das nur so?
                                            @klassisch
                                            Mein Fritte steht im Keller und macht kein WLAN.
                                            Ich habe APs mit OpenWrt.
                                            Dann werde ich wohl erst mal den MAC-Filter ausmachen müssen.
                                            meute
                                            funksystem hardware komponenten
                                            10
                                            177
                                            23238
