    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      klausiob @jpgorganizer last edited by klausiob
      @jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
      Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
      Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
      Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.
      VG klausiob
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @klausiob last edited by jpgorganizer
        @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
        lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.
        Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
        Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
        Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.
        VG
        jpgorganizer
          @jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
          VG klausiob
          • jpgorganizer
            Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
            naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
            VG jpgorganizer
              @jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen. 😟
              VG klausiob
                muckel @JohGre last edited by
                @JohGre
                host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                Hast du schon eine Lösung gefunden?
                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole last edited by StrathCole
                  Guten Morgen, alle zusammen.
                  Ich weiß, dass jpgorganizer gerade an den Ladezeit- und Mähprognosen arbeitet, allerdings brauchte ich für mich ein Skript, das die komplette Zeitplanung aus der Gardena-App ersetzt.
                  Da ich außerdem eine Bewässerung von Rain Bird habe, die also nicht mit diesem Adapter kombiniert werden kann, habe ich nun ein komplettes Skript geschrieben, das die Steuerung inkl. Vorhersagen usw. übernimmt. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen von euch als Basis interessant. Ich habe versucht, die relevanten Dinge etwas zu kommentieren.
                  Da das Skript ausschließlich mit diesem Adapter funktioniert, poste ich es mal hier im Thread und nicht separat.
                  Edit: Skript auf github ausgelagert
                  Es befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, kann also sein, dass es noch ein paar Fehler enthält. Die jeweils aktuelle Version findet ihr hier auf github: https://github.com/StrathCole/smartgarden.schedule/blob/master/sg_schedule.js
                  Dort könnt ihr auch Wünsche oder Anmerkungen/Fehler hinterlassen, damit wir diesen Thread nicht "kapern" und zumüllen.
                  So sieht meine rudimentäre Vis dazu dann aus:
                  • JohGre
                    JohGre @muckel last edited by
                    @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hi, nicht wirklich, aber hab das Testsystem noch mal neu aufgesetzt aber Node auf 10.x belassen. Seither funktionierts wieder.
                      @JohGre
                      Danke für die Info. Gut zu wissen.
                        @JohGre
                        Ich habs jetzt mal bekannt gemacht im thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest/43
                        @jpgorganizer
                        oder ist dieser Hinweis eher für dich?
                        dslraser JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @muckel last edited by dslraser
                          eher nicht, da der Adapter bei mir nach Umstellung auf js controller 3 die gleiche Fehlermeldung bringt und gar nicht erst startet.
                          • JohGre
                            So habs noch mal probiert mit Update von js-controller auf 3.0.14 und funkt nicht.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @JohGre last edited by dslraser
                              @JohGre
                              ich habe mal alles vom Adapter von "Hand" gelöscht. Vorher gab es hier das besagte Modul.
                              Bei einer Neuinstallation gibt es das aber dort auch nicht mehr und kann also auch nicht gefunden werden.
                              • JohGre
                                JohGre @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Hab mir nun eine neuen Proxmox Container erstellt, node 10.x und dann iobroker installiert.
                                Über den Link https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden dann den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Keinerlei Fehler während der gesamten Installation, nur nach dem Start leider weiterhin der Fehler
                                Direkt unter /opt/iobroker/node_modules das Verzeichnis 15e0af55-cc7f-42ae-ae02-563dc5411b0e-image.png
                                • dslraser
                                  @JohGre
                                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/7
                                  foxriver76 created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                  closed io-package dependencies is for adapters #7
                                  • dslraser
                                    @JohGre
                                    ich habe bei mir in der Datei
                                    in der ersten Zeile das Komma entfernt und die zweite Zeile ganz und anschließend die Datei ausgetauscht, nun läuft es wieder, auch mit js controller 3
                                    wie von @foxriver76 im issue angemerkt
                                    io-package.json
                                      muckel @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      @JohGre
                                      io-package.json
                                      meinst du im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/io-package.json
                                      Die Date editiert/ausgetauscht, oder installiert mit der Änderung?
                                      • JohGre
                                        Der Frage schließe ich mich an.
                                        Hab bei mir im iobroker node Verzeichnis die Datei editiert und eine neue Instanz erzeugt. Funktioniert so leider noch nicht.
                                        • dslraser
                                          @JohGre
                                          bei mir hat es so funktioniert. Ich habe die Datei mit FileZilla runter geladen und editiert und dann wieder hoch geladen und die Instanz gestartet, danach lief es.
                                          Aber ich denke es wird bestimmt bald ein Update vom Entwickler kommen.
                                          • jpgorganizer
                                            @JS-Controller 3 Nutzer
                                            ich bin habs auf dem Radar, nur ich bin unterwegs und komme wohl erst am WoEnde dazu ....
                                            VG
                                            jpgorganizer
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282591
