    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • kmxak
      kmxak Most Active last edited by kmxak
      @apollon77
      Habe aktuell probleme mit dem RFLink:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker rebuild RFLink  --install
      internal/validators.js:117
          throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE(name, 'string', value);
      TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null
          at validateString (internal/validators.js:117:11)
          at Object.join (path.js:1039:7)
          at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2231:31)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:491:13)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) {
        code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
      rflink.0	2020-04-21 11:20:33.676	error	(25746) Cannot write "rflink.0.channels.Kaku_1.SWITCH_4": Serial not opened
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/28
      Der scheint hier Pakete nicht zu finden.
      vr6syncro created this issue in ioBroker/ioBroker.rflink
      closed Fehler nach JS 3 Upgrade - Serialport wird nicht installiert #28
        jf62 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 nur js-controller. Aber Adapter löschen und neu installieren hat funktioniert
          jf62 last edited by
          Eine wundersame Sache zeigt noch der Info Adapter an. Allerdings läuft alles sauber nach meiner Einschätzung:
          Node.js
          v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
          NPM
          6.14.4
          Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Espace0401
            Espace0401 @jf62 last edited by
            @jf62 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Node.js
            NPM
            6.14.4
            Das ist schon bekannt. Ich bin bei 12.16.2 und mir wird die 10.20.1 empfohlen 😉
            • BBTown
              BBTown @Espace0401 last edited by
              @Espace0401
              das ist auch korrekt, da die Empfehlung für die v12.x erst noch kommt 😉
                ticaki Developer @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                iobroker rebuild ham --install
                Da da ein paar hundert Logeinträge rumfliegen poste ich erstmal nur das:
                2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 Adapter system.adapter.ham.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                2020-04-21 01:33:00.210 - info: host.tims-pi1 system.adapter.ham.0 will be rebuilt
                2020-04-21 01:33:00.210 - warn: host.tims-pi1 adapter "ham" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                2020-04-21 01:33:00.211 - info: host.tims-pi1 iobroker rebuild ham --install
                2020-04-21 01:33:00.745 - info: host.tims-pi1 iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham"
                2020-04-21 01:33:01.480 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.iot.0 started with pid 22888
                2020-04-21 01:33:03.485 - info: iot.0 (22888) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14
                2020-04-21 01:33:04.510 - warn: iot.0 (22888) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                was compiled against a different Node.js version using
                NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                Terminal:
                Rebuild ham done
                Instanzen aktiviert:
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:44.200	info	Rebuild for adapter system.adapter.ham.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:44.199	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                ham.0	2020-04-21 11:55:42.014	info	(13030) No additional Libraries to install ...
                ham.0	2020-04-21 11:55:41.983	info	(13030) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:40.990	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 13030
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:40.970	info	"system.adapter.ham.0" enabled
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:51:59.261	info	"system.adapter.ham.0" disabled
                Ich bekomme den Adapter nicht auf grün, ist aber für mich jetzt nicht wirklich relevant, nutze ihn nicht mehr.
                  muckel last edited by muckel
                  Fehler beim Smartgarden-Adapter (Startet nicht)
                  host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                  Verzeichnis vorhanden. Rechte passen.
                  rebuild löst das Problem auch nicht.
                  Adapter neu installieren funktioniert auch nicht.
                  JS-Controller 3.0.14
                  node.js 12.16.2
                  mit node.js 10.x funktioniert es lt. einem anderen User.
                  siehe: https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/222
                  Diginix dslraser foxriver76 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @muckel last edited by
                    Schwierig hier sauber zu bleiben wenn manche schon auf nodejs 12 sind, wenn nodejs 10 mit JS-C 3 keine Probleme macht.
                    Denn das sind dann keine JS-C Probleme sondern Adapter die mit zu neuem nodejs nicht wollen. Die dürften dann ggf. auch schon mit JS-C 2.x Probleme machen.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @muckel last edited by dslraser
                      @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      siehe:
                      ich habe gerade auf den js controller 3 umgestellt und habe node.js 10 drauf, aber der Adapter liefert mir die gleiche Fehlermeldung wie beschrieben.
                        muckel @Diginix last edited by
                        @Diginix
                        ja, geb ich dir recht.
                        ... aber:
                        Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der in den nächsten Tagen kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                        • Diginix
                          Diginix @muckel last edited by Diginix
                          @muckel Der Controller läuft sicher auch mit nodejs 12 wunderbar. Aber die hier geposteten Probleme sind von Adaptern und das müsste dann jeweils deren Entwickler nachziehen. Da kann der Controller nicht helfen außer mit Logausgaben darauf hinweisen. Bleibt man aber im aktuell empfohlenen Rahmen bis nodejs 10, würden hier wenig bis keine Probleme gepostet. Voreilen bei mehreren ineinander greifenden Komponenten hilft also nur bedingt beim Testen einer der Komponenten.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @apollon77 last edited by wendy2702
                            Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashes die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#what-is-sentrysentryio .
                            Auch immer mehr Adapter nutzen diese Form des Fehler-Reportings.
                            kann man das dauerhaft für alle Adapter zeitgleich deaktivieren? Gibt es so etwas wie einen Master Switch oder muss ich das für jeden Adapter einzeln machen.
                            EDIT: Gibt es bei neu Installationen oder späteren Upgrades (JS-Controller oder einzelner Adapter) einen "prominenten" Hinweis auf das sammeln der Daten im Fehlerfall ?
                            FredF apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Diginix
                              nodejs 10, oder 12 wird empfohlen.
                              lese dir den thread mal durch ab 222.
                              • Diginix
                                @muckel Meine Antwort war allg. zu sehen. Wenn der von dir genannte Adapter tatsächlich kompatibel zu nodejs 12 sein soll und nur mit JS-C 3 Probleme macht, dann ist das hier definitiv zu erwähnen.
                                  @Diginix sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  ... was ich ja gemacht habe 🙂
                                  anscheinend nur ab 3.0.14
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @muckel last edited by
                                    @muckel Ist ein Fehler des Adapterentwicklers: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/7
                                    foxriver76 created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                    closed io-package dependencies is for adapters #7
                                      wenkev91 last edited by
                                      Grüße 😊 🤙
                                      Erstmal vielen dank für eure unermüdliche Arbeit an und um den ioBroker herum! Bitte weiter so...!
                                      Nach dem Update auf NodeJs 12.x und dem Update auf 3.0.14 geht der Tado Adapter nicht mehr @Dutchman.
                                      tado.0	2020-04-21 14:49:43.520	error	(23038) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      Die Deinstallation und Installation hat das Problem leider nicht lösen können.
                                      Ich hoffe durch das Melden des Problemes konnte ich wenigstes einen kleinen Beitrag dazu leisten 😊 😁
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Kevin
                                        paul53 @apollon77 last edited by
                                        Es gibt eine Script-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten, die um getrennte Original-Datenpunkte für Status und Kommando erweitert wurde.
                                          bkiss last edited by
                                          Leider bleibt mein hmip-Adapter (Version: 0.0.12) auf gelb
                                          Betriebssystem: linux
                                          Node.js: v10.16.0
                                          NPM: 6.13.7
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.254	error	(26624) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.253	info	(26624) unkown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.253	info	(26624) unkown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.252	info	(26624) unkown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.251	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.250	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.249	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.248	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.247	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.246	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:54.245	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:53.931	info	(26624) ws connection opened
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.090	info	(26624) unkown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.089	info	(26624) unkown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.088	info	(26624) unkown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.087	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.086	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.085	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.084	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.083	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.082	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.081	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:47.079	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                                          hmip.0	2020-04-21 15:34:46.101	info	(26624) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.14
                                          host.odroidxu4	2020-04-21 15:34:44.174	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 26624```
                                            LJSven last edited by LJSven
                                            Bei mir sind nach dem Update mehrere Adapter rot auf dem Slave. Den tr-064 habe ich schon neu installiert - wie soll ich vorgehen?
                                            Ausserdem bekomme ich bei Adapterinstallation auf dem Tinkerboard immer einen pixman-1 Error.
                                            K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            440981
