      Multivitamin @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab
      Das habe ich so eingestellt und funktioniert im Falle des Sonnenschutzes auch prima. Nur bei der abendlichen Verdunkelung nicht. Ist die Tür zum Zeitpunkt des Runterfahren Impulse geöffnet, bewegt sich der Rolladen nicht (super) , aber eben auch nach dem Schließen der Tür nicht (schade) !?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Multivitamin last edited by
        @Multivitamin Das ist richtig ... denn es gibt einen Trigger zur eingestellten Zeit ... Wenn der Trigger bereits durch ist, geht das nicht.
        ich überlege mir mal, was ich da machen kann
        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @simatec
          Das hab ich mir schon gedacht. Das wäre super! Danke! Aber sag, meine zweite Situation, mit Triggeränderung bei aktive Bewegung des Rolladen, kannst du das soweit nachvollziehen?
          • simatec
            @Multivitamin Ja das kann ich nachvollziehen
              rotamint @simatec last edited by
              @simatec Super dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hab' den shuttercontrol erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich eben genau an diese Grenzen, dazu noch offen / gekpippt / verschiedene Rolladenstellungen gestossen bin. Finde das Projekt jedoch SUPER (!) und lese hier auch nach wie vor fleissig mit! Danke für Dein Engagement, mit welchem Du die Sache verfolgst!
              • Bense
                Bense last edited by
                Hallo, ich nutze den Adapter in der Version 0.4.3 nur zum Sonnenschutz mit Lichtsensor, Außentemperatur und Sonnenstand.
                Soweit funktioniert alles wunderbar, bei mir tritt nur folgendes Problem auf.
                Wenn der Rolladen passend nach Sonnenstand auf Verdunkelungsposition (30%) gefahren ist und ich ihn manuell wieder hoch fahre ist der Automatikbetrieb komplett deaktiviert, auch für den nächsten Tag.
                Ich hatte erwartet, dass wenn der Rolladen am nächsten Tag wieder in Ausgangsposition steht (100%), dieser wieder automatisch in Verdunkelungsposition fährt wenn der Sonnenstand entsprechend ist. Derzeit muss ich im Adapter einmal Einstellungen ändern und Speichern um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren.
                Das bit autoSun bleibt für die entsprechenden Rolladen immer = true
                Ist das so erwartet oder mache ich hier etwas falsch?
                Danke für eure Hilfe.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Bense last edited by
                  @Bense
                  Das Problem hatte ich auch schau
                  Bense 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Malz1902 @simatec last edited by
                    @simatec hmm bei mir nicht
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
                      @Malz1902
                      Doch gibt es doch ...
                      Menüpunkt 3
                      Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
                      • Bense
                        Bense @FredF last edited by
                        @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
                        Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
                        Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
                        Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
                        Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
                        Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
                        Danke schonmal
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Bense last edited by
                          @Bense
                          Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
                            bishop @simatec last edited by bishop
                            @simatec
                            der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
                            oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
                              Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
                              Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
                              Danke und Gruß
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
                                @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                  Das ist immer wieder eine Diskussion 😉
                                  weißer Schnee und Sonne = hell
                                  schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                                  ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                                  Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                                  wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Homoran last edited by
                                    @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                    Die da wären?
                                      Die da wären?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060
                                      • wendy2702
                                        @Homoran Hatte ich schon erwartet. 🙂
                                        Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.
                                          MartyBr @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          Ich setze mehre Stufen:
                                          Außentemperatur > 10°C
                                          und Differenztemperatur > 18°C
                                          oder
                                          Außentemperatur > 15°C
                                          und Differenztemperatur > 16°C
                                          oder
                                          Außentemperatur > 20°C
                                          und Differenztemperatur > 14°C
                                          etc.
                                          Damit reagiert die Beschattung situationsbezogen. Zusätzlich integriere ich die Innentemperatur, so dass ich im Winter und Frühling die Sonne als Energiespender nutze.
                                          Das sind in meinen Augen noch die relevanten offenen Punkte im Adapter Shuttercontrol. Bisher bleibe ich bei meiner CCU Lösung.
                                          Anbei mein CCU Programm:
                                          ‎Beschattung.pdf
                                          • Bense
                                            Bense @simatec last edited by
                                            @simatec danke für deine Antwort.
                                            Es ist aber so, dass ich die Rolladen am Abend nicht herunterfahre, das ist deaktiviert. Ich nutze shuttercontrol nur zur Beschattung in der Mittagszeit, kann es deswegen sein, dass die Automatik nicht wieder aktiv wird?
                                            Der Datenpunkt steht vor dem Zeitpunkt an dem der Rolladen beschatten soll auf jeden Fall auf 100. Wenn ich den Rolladen aber manuell auf 100 gefahren habe wird eben nicht wieder automatisch beschattet.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563637
