    4. Problem mit Javascript Adapter
      Tom last edited by
      habe gerade Probleme mit dem Javascript Adapter.
      Alle meine Scripte laufen, aber der Adapter ist nicht über die Web-Oberfläche erreichbar. Wenn ich auf den Reiter Scripte klicke, kommt nur die Meldung Loading…
      Weis jemand was zu tun ist?
      Danke!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Tom:
        Danke! `
        Gibt es in der Browserkonsole (F12) eine Fehlermeldung?
          Tom last edited by
          Ja, da gibt es eine Fehlermeldung.
          • Bluefox
            @Tom:
            filename="Fehler.jpg" index="0">~~ `
            Welche Version von JS?
              Tom last edited by
              @Bluefox:
              @Tom:
              filename="Fehler.jpg" index="0">~~ Welche Version von JS?
              JS ist 2.0.5
                Tom last edited by
                Muss ich den Raspberry jetzt neu aufsetzen?
                • Bluefox
                  @Tom:
                  Und wenn du auf tab.js 514 druckst? Was siehst du da?
                  Ich vermute, dass Fehlermeldung nicht vom javascript adapter ist.
                    Tom last edited by
                    da steht folgendes drin:
                    • Bluefox
                      @Tom:
                      filename="Fehler.png" index="1">~~
                      filename="Fehler2.png" index="0">~~ `
                      Wie man sehen kann die Datei ist kaputt. (Vielleicht SD Card Problem)
                      Probier mal:
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean
                      iobroker stop javascript
                      iobroker del javascript
                      npm install iobroker.javascript --production
                      iobroker add javascript
                        Tom last edited by
                        Vielen Dank Bluefox,
                        JS ist wieder erreichbar 😄
                          steff517 last edited by
                          Ich habe das gleiche Problem, der Script Tab zeigt in 90% der Fälle nur "Loading…"
                          Jedoch hilft bei mir der Lösungsvorschlag nicht.
                          Auch gibt es in der Browserconsole keinerlei Meldungen. In Firefox funktioniert es, in Chrome und Edge nicht.
                          2138
