    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      Baerny @blauholsten last edited by
      @blauholsten Klasse das es weiter geht, bin schon gespannt was noch kommt
      Baerny
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        Hi @blauholsten funktioniert Klasse, ist es eventuell möglich das du 2 Datenpunkte zum scharf schalten anlegen könntest einmal für intern scharf wo man z.B. die Fensterkontakte reinpackt und einmal für extern scharf wo man die Fensterkontakte und Bewegungsmelder reinpackt, für intern scharf einen Datenpunkt zum schalten einer Innensirene bei Auslösung wäre auch schön.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer last edited by
          @blauholsten Danke für das Einbauen von "scharfschaltbar". Ich habe an meiner Haustür einen HomeMatic IP Schaltaktor mit Signalleuchte (HmIP-BSL). Der leuchtet jetzt rot, wenn die Alarmanlage "aktiv" ist, gelb wenn sie "nicht scharfschaltbar" ist und grün wenn sie "scharfschaltbar" aber nicht "aktiv" ist.
            Baerny last edited by Baerny
            @blauholsten und alle Leser, Hallo, ich versuche die Anlage über Passwort zu aktivieren/deaktivieren. Hat einer einen Tipp für mich, wie ich es anstellen kann, über das Keypad in meiner VIS die Daten an den Adapter zu übergeben. Wenn ich das Passwort direkt in den Datenpunkt "toogle_Password" eingebe und das Häckchen setze wird die Anlage aktiviert bzw. deaktiviert. Über VIS passiert nichts. Irgendwie fehlt da "Enter"
            Gruß Baerny
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Baerny last edited by
              @Baerny
              hi bitte schau hier mal unter dem Thread Alarm 0.0.8, dort habe ich und andere eine Möglichkeit beschrieben.
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                sorry für die etwas verzögerte Antwort, aber ich dachte das ich in letzter Zeit mehr finden...😢
                Ich lass jetzt schon mehrfach von einer Internen Sirene und zwei Kreisen. Bitte mal genauer erklären, danke.
                PS: Allerdings sind massive Veränderungen so einfach nicht mehr möglich. Allerdings denke ich, dass man mit dem Alarm- und Warnkreis ja eigentlich die Wünsche abdeckt???
                Was ich definitiv noch implementieren kann, ist, die Überwachung und Aktivierbarkeit des Warnkreises.
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Hallo @blauholsten ist eigentlich schon so aufgebaut wie du es jetzt hast das z.B. im Alarmkreis alle Türen, Fensterkontakte und Bewegungsmelder kommen für eine scharf Schaltung bei Abwesenheit, und einen bei Anwesenheit für Nachts da könnte man doch jetzt den Nachtkreis nehmen wo nur die Fenster und Türkontakte reinkommen, wenn dann z.B. ein Fenster geöffnet wird soll die Innensirene auslösen oder was auch immer.
                  Hoffe hab es jetzt verständlich geschrieben. 😊
                    @blauholsten die Möglichkeit per script ein Passwort abzufragen wie in dem anderen Tread beschrieben, kenn ich. Ich frage mich nur warum du im Adapter dann eine Passwortabfrage integriert hast. Das verstehe ich nicht.
                    • blauholsten
                      @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                      In vis kannst du z.B. ein Input Widget nehmen, dann ist kein Skript erforderlich!
                        @blauholsten Danke, jetzt hats klick gemacht
                        • blauholsten
                          Eigentlich schon, aber ich steh trotzdem etwas auf dem Schlauch🤦‍♀️
                          Du würdest quasi gerne einen Datenpunkt haben, der gesetzt wird wenn es eine Veränderung z.B bei der Nachtruhe kommt und der ggf. wie die eigentliche Sirene funktioniert?
                          Du falls du das meinst, wäre das von der Funktionsweise wie Benachrichtigungen...
                          • Homer.J.
                            @blauholsten ich denk schon wenn ich jetzt bei der Nachtruhe nur die Kontakte rein nehme die ich dafür benötige,
                            die Nachtruhe konnte aber nicht geschalten werden soweit ich weiss, das geht doch nur über die von dir angelegten datenpunkte ab welcher Zeit die Nachtruhe an oder aus geht, oder ?. Kannst du die Nachtruhe nicht einfach schaltbar machen wenn man z.B. ins Bett geht das man dann die Nachtruhe einschalten kann, wie das eigentliche scharfschalten, und einen Datenpunkt der dann wie du meinst ein Telegram verschicken kann, aber eben auf eine Innensirene schaltet.
                            • blauholsten
                              @Homer-J Nachtruhe an, Nachtruhe aus, Nachtruhe toggle
                              Okay?
                              • Homer.J.
                                @blauholsten jab das iss es.👍
                                • blauholsten
                                  erledigt in der neuen Version! Man kann sich die Zeit in der Konfig einstellen, wie lange der Datenpunkt info...... aktiv sein soll! Bitte testen und feedback geben.
                                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                                    @blauholsten gerade mal getestet geht jetzt Klasse einzige was mir aufgefallen ist auch wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist wird trotzdem die Sleep List und die Alarm list getriggert. Soll das so sein.
                                    Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst und man dann darüber eine Sprachausgabe bei Veränderung ausgeben kann ist Perfekt.
                                    Ich denk mit dem Sayit sollte das ja schon funktionieren.
                                    Vielleicht könntest du ja noch etwas einbauen, wenn bei Nachtruhe etwas ausgelöst hat und der Changes night circuit z.B. für 60 Sekunden auf true geht, und dann die Nachtruhe abgestellt wird auch der Datenpunkt sofort auf false geht, da sonst die Sirene die 60 Sekunden durch läuft.
                                    blauholsten B 4 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    • blauholsten
                                      Macht Sinn, setzte ich die Tage um!
                                        Baerny @Homer.J. last edited by
                                        @blauholsten und @Homer-J
                                        Wäre es nicht besser das ganze etwas neutraler zu machen ( ob das möglich ist, weis ich nicht) damit man z. Bsp. auch Sonos Api einbinden könnte
                                        Baerny
                                          Hansi1234 @Baerny last edited by
                                          @Baerny
                                          das ist doch heute auch schon über Scripts möglich. Sobald bei mir ein Einbruch gemeldet wird, wird aus den Lautsprechern der Squeezebox ein Alarm wiedergegeben.
                                          Ist sowas mit dem Sonos oder Alexa Adapter nicht möglich?
                                          Sorry, habe beides nicht
                                            Baerny @Hansi1234 last edited by
                                            @Hansi1234 natürlich ist mit Skripten möglich, aber wenn schon ein Adapter gebaut wird, warum dann nicht alles in einem
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            566605
