    5. Anwesenheit an die CCU senden
      Torxplacid @ticaki last edited by Torxplacid
      @ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
      Denke schon, bekomme es auflösungsbedingt nicht gut gelesen.
      letztes Problem 🙂
      Ich denke das du noch nicht ganz verstanden hast, wie die Trigger funktionieren und du sicherlich immer Nachts die Anwesenheit auf "false" stehen soll.
      Das liefert das Skript noch nicht. Der obere Trigger ist soweit ich sehe auch sinnfrei, da alles was dieser tut schon im unteren erledigt wird.
      Füge jetzt Zeitpläne hinzu. Einen in dem du um 22:01 den Nachtmodus aktivierst und einen den du an das untere Falls Objekt bei den Grit_here... anheftest der um 6:31 triggert.
      momentan verstehe ich noch nichts 🙂
      das heißt der unter trigger setzt die anwesenheit automatisch auf false wenn er sich nicht in dem zeitfenster befindet?
      Grundsätzlich soll er ab 23 Uhr false sein
        ticaki Developer @Torxplacid last edited by ticaki
        @Torxplacid
        1. Vergiss meinen allerletzten Teilsatz hab den gestrichen, das geht so nicht. 🙂
        Nein. Du machst einen beliebten gedanklichen Fehler. Der untere Trigger macht AUSSCHLIELICH dann was wenn die G-Tags sich ändern und das macht er jetzt. Wenn also um 23:20 jemand nach hause kommt, bleibt die Anwesenheit auf falsch.
        Wenn aber alle zuhause sind passiert um 23:00 nichts. Die Anwesenheit bleibt auf wahr. Das selbe gibt für morgens, solange niemand ankommt oder weggeht ändert sich auch nicht die Anwesenheit. Deshalb mußt du einen Zeitplan definieren der Nachts den Datenpunkt auf falsch stellt und morgens überprüft ob jemand da ist und die Anwesenheit auf den richtig wert stellt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Torxplacid last edited by Homoran
          @Torxplacid Bitte schneide den entsprechenden Ausschnitt aus deinen Riesengrafiken aus.
          Ich habe jetzt ein Bild bearbeitet, werde das am Handy aber nicht mit allen machen, zumal es wegen der Auflösung nicht viel bringt!
            Torxplacid @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
            Hallo, ich habe es noch mal am PC gemacht. So groß ist es glaube ich nicht
              @Torxplacid
              Klick einfach mal auf deinen Bilder, die du vorher gepostet hast 🙂
                @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                  Torxplacid @Homoran last edited by Torxplacid
                  Das letzte müsste aber besser sein
                  Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Torxplacid
                    Ist es, und jetzt kann man sogar was lesen 🤣
                    • BBTown
                      BBTown @Torxplacid last edited by BBTown
                      @Torxplacid
                      kannst Du mir erklären wofür die zeitliche Einschränkung sein soll?
                      Ich hätte erwartet, dass dieses simple Script deine Anwesenheit korrekt darstellt.
                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                        @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                        ich denke, dass über die CCU in Abhängigkeit von der Abwesenheit die Alarmanlage scharf gestellt wird.
                        Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage an
                          Torxplacid @BBTown last edited by
                          @BBTown
                          Hallo, ja kann ich.
                          Die Abwesenheit der CCU soll zwischen 23:00 und 05:30 Uhr immer auf false stehen. Sonst würde der Alarm nicht auslösen wenn jemand einbricht.
                            genau
                            • BBTown
                              unabhängig davon ob jemand im Hause ist?
                              T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @BBTown
                                genau
                                  Ich denke mal wieder, dass es nur der Hüllenschutz ist
                                    Ja sind nur Fensterkontakte
                                    • BBTown
                                      genau
                                      das steht im Wiederspruch zu
                                        ticaki Developer last edited by
                                        Zwischenfrage: Ist das relevant?
                                          genau
                                          die Anlage soll nachts immer an sein.
                                          ist das relevant?
                                          • BBTown
                                            ist das relevant?
                                            ja sicher, weshalb fragst Du dann die beiden Personen ab?
                                            Dann kannst Du ja auch Alarm einfach zu einer Uhrzeit scharf und zur andern wieder unscharf stellen.
                                            6539
